~@ Проблем с един от партишъните - решен @~
    Apr 2004
    <font color="purple">Проблема е решен !</font id="purple">
    Проблема беше следния:
    Имам едно ХДД на 30GB Maxtor. Разделен е на 4 части -
    C, D, E, F.
    C и D са NTFS , а
    E и F са FAT32.
    Един приятел дойде у нас и понеже трябваше
    да преместим малко информация от неговия хард на моя,
    аз си свалих HDDто и го закачих като Master на IDE2. т.е махнах му
    CDto. на моя приятел. Качих си аз каквото ми трябваше, но когато
    го върнах на моя компютър започна да става интересно :
    Ще оточня, че приятеля ми е с WinXP, а аз съм с Win2k.
    Преместването на информацията ставаше от неговия единствен диск
    с единствен партишън - C /FAT32/ , на моя партишън D, който е NTFS.
    Първото нещо, което забелязах, когато върнах харда си на моя компютър
    е че съм го бил забравил на Hibernate. Та когато го пуснах се зареди бързо
    и ми излезе Desktop-a, точно така, както го бях оставил преди Hibernate-а.
    / точно както трябва да си бъде, предполагам / . Тогава реших да проверя
    какво е станало с информацията от комп.-а на моя приятел и Browse-нах до
    D, но папката, която трябваше да бъде там и да се казва FOLDER01, я нямаше.
    Реших, че това може да е нещо от Hibernation-a, и рестартирах PC-то.
    За съжаление след рестартирането D въобще не ми го разпознава като нормален
    диск. Тоест не мога да вляза в него.. Когато го кликна излиза съобщение:
    D:\ is not accessible.
    The file or directory is corrupted and unreadable.
    Когато извикам неговите Properties, windows-a ми показва, че използваното място
    на диска е 0, свободното е 0, капацитета е 0, а файловата му система е Unknown
    CheckDisk започва да проверява и стига някъде около 1% и се изключва.
    Defragmenter-а - също.
    Partition Magic от своя страна показва, че диска е NTFS и коректно показва заетото и
    свободно място, но всяка една операция, която се опитам да извърша с него ми дава
    грешка от типа "Inavlyd read point".
    PartitionMagic има една опция Check Disk, но тя също стига до 2-3% и ми дава
    "Error in NTFS partition". Това ме наведе на мисълта, че може да е от типа на файловата
    система, ама просто няма как да я сменя.
    Опитах и вградения в Windows diskManager, естествено, ама нямаше резултат. Там диска
    дори не се появява в списъка.
    За нещастие информацията, която е на диска много ми трябва / не само тази която
    копирах от другия компютър/ и не мога да си позволя да го форматирам, или да трия
    части от него.
    Ако имате някакви идеи, или сте се сблъсквали с нещо такова - пишете.
    Вече почти съм се отчаял. [xx(]
    Dec 2003
    Moже би е някаква грешка в таблицата; лош сектор - софтуерно създаден вероятно; не знам....
    Решението, което ти предлагам, е - пускаш РМ, триеш въпросния дял - delete and secure eraze - (което означава че си готов да прежалиш информацията на него) и после го създаваш наново и рестарт на компа.
    Ако и тоя път не се оправи:
    Не си писал какъв ти е харда - отиваш на сайта на производителя и сваляш фирмената програмка за проверка на хардове и я пускаш да ти го сканира; ако открие лош сектор - търсим начин да го разкараме.
    Ако не - не знам какво друго да предложа....
    Aug 2002
    Т.наречено - грешно копиране - от Фат към НТФС
    става точно така- постоянно дава грешки и губи инфо
    решението е сложно - кажи на приятеля си да доди пак и копирай инфото му от Фат към Фат
    Apr 2004
    Maxtor-чето е модел DiamondMax Plus 8 30GB АТА 6E030L0.
    Не мога да си позволя да загубя информацията точно от този партишън.
    Склонен съм да трия от другите дялове, но точно от този - НЕ.
    Mr.TECHNO ->
    проблема не е в инфото, коeто взех от моя приятел /пък и той компютъра му още
    е у мене/ , ами в информацията, която имах преди това на хард-а.
    Става въпрос за проекти, които съм правил с години...
    Иначе за MP3ките, които копирах от friend-a , въобще не ми е зор.
    D3BEPP -> свалих си програмата Maxtor® PowerMax, но тя не откри никакви грешки,
    нито при "бързия" тест, нито при пълния.
    П.П.
    Вече приемам идеи как да се самоубия.
    Feb 2003
    Опита ли се да пуснеш chkdsk в Recovery Console като заредиш Win2k setup от boot инсталационeн диск на Win2k?
    Apr 2001
    А не може ли да се опиташ да смениш от NTFC на FAT32 чрез ПМ без формат? Имай предвид, че не съм бил в твоята ситуация, така че има риск и той ще е за твоя сметка. Аз съм сменял фатовата таблица много пъти без формат, но дяловете са си били наред.
    За "Т.наречено - грешно копиране - от Фат към НТФС
    решението е сложно - кажи на приятеля си да доди пак и копирай инфото му от Фат към Фат" не съм сигурен че е така, защото аз имам външен диск разделен на 3 дяла (всички NTFC) и съм прехвърлял информация от FAT32 и досега проблеми не е имало.
    Друго което се сещам - твоя приятел да не би да е "кръстил" някои от папките на кирилица?
    Dec 2003
    Един тъп въпрос. с EasyRecovery няма ли шансове да се върне инфото???
    Dec 2003
    и още един пак тъп въпрос. с DataBack for NTFS???
    Dec 2003
    Apr 2004
    orpamarosa ->
    chkdsk не работи за този партишън.. въобще не разбира, че има такъв дял на харда
    pip00 ->
    не става. И аз за това се сетих в началото и пробвах, обаче...
    <font color="red">Error #1601
    Error in NTFS partition</font id="red">
    BUFF ->
    с тези програмки, които си писал се занимавах цял ден и нито една не можа да се
    справи.
    Единственият начин мисля е чрез програмата Active@ UNERASER.
    За съжаление нямам пари да платя 46$ за нея и оставам на сухо, щото
    никъде не можах да намеря крак за нея. Преровил съм сумати сайтове
    за кракове, сериали и т.н., ама няма за нея.
    Иначе съм сигурен, че тя работи зашото демо версията ми показва файловете,
    които са на този партишън и ми ги чете, обаче нали е демо и не може да се
    копират (.
    Ако се сетите за нещо друго, или пък имате пълната версия на
    Active@ UNERASER
    - драснете два-три реда.
    Nov 2002
    Ето няколко реда и от мен. Аз преди време така си загубих инфото от цял дял, така че ти съчувствам!!
    Ето и моя съвет: Аз ползвах "Get-data-back" for NTFS и успях да си върна доста от загубените неща. Пробвай!!!
    Виж сега този линк за крак на твойта програма:
    http://cgi.crack-locator.net/search?...tive%40unerase
    http://www.crackfind.com
    Успех!!
    Aug 2002
    Мога да върна чст от инфото
    зависи какво обаче
    ( трябват ми точни имена - защото ми вади дир 01 , дир 02
    и вътре гледам какво има - ако искаш - обади ми се )
    Dec 2003
    Aми май отговорът на твоя въпрос е един - трий дяла и го прави на ново и после се мъчи да си върнеш инфото. Може и преди това наистина да минеш от НТФС във ФАТ - не се бях сетил - при това преминаване обикновено инфото не се губи, губи се при обратното, ама не знам какво ще стане в твоя случай...
    Nov 2002
    Ето ти и линк към доста програми за Възстановяване на информация:
    http://www.download-freeware-sharewa...s.php?Theme=14
    Дано да стане някоя!!
    Apr 2004
    Благодаря на всички, които писаха и ми даваха съвети.
    Специални благодарности на g_velev за препратката на
    страницата с краковете.
    Решението:
    Кракнах си Active@ Uneraser и с него копирах всичко, което ми
    трябваше в друг партишън и по CD-та. После форматирах проблемния
    хард с NTFS и върнах информацията обратно в него.
  1. Asus P5VD2-MX проблем със звука Решен
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-09-08, 13:34
  2. Проблем с кирилица в *.pdf - РЕШЕН
    От Bibi във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-06, 16:48
  3. Nokia PC Suite - проблем - решен
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-10-06, 14:06
  4. Проблем - решен!Как? С флаш на БИОС-а:)
    От Poinovito във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-05, 20:08
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-11-04, 13:41
