Резултати от 31 до 39 от общо 39
Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    Dec 2003
    #31
    [quote]Ами предпочитам варианта с релетата, за който спомена kris11.
    Дай адрес ще ти пратя схемата.Слага се релето в кутията на баса.
    Качествените активни колони имат и реле за време което изключва захранването на крайните стъпала при липса на Н.Ч. сигнал подаден към входа на усилвателя за определено време /забравих колко е/ . При теб става сложно трябва да слагаш /най- добре рид релета / и на входовете на усилвателите/ може само на баса/,което прекъсва подава подаването Н.Ч.сигнал.
    При теб аз виждам така решаването на проблема :
    1. Най -лесния - подаването на Н.Ч. сигнал към входа на усилвателя става чрез реле за време /= на времето на установяване на вс. процеси на РС то / зареждане на оп. система/.Това реле се командва от 5В от компютъра.Най-добре е с рид реле/ релета ,ако решиш да слагаш за всеки усилвател/. Те са малка консумация, а има и с 2 превключващи контакта в 1 корпус. Схемата се захранва от захранването на Луксеона чрез подбран делител или стабилизатор примерно 7805.Колоните са постоянно включени.
    2.Ако те притеснява избумкването при самото включване на Луксеоните то тогава ти трябва реле за време 3-5 сек. за което ти писах по рано.
    3. И двата вида релета.
    Може и други мнения да има.
    Линк нямам - просто имам схеми правени преди години./трябва да ги изровя/.Ако нямаш и познат с факс дай адрес ще ти ги пратя.Ще се опитам да ги сканирам и пратя,но завися от др.хора
    May 2004
    #32
    Pi4ove
    Njakoj ot vas otvarjal li e izop6te LUXEON XXX ?
    Ako ste 6to si gubite vremeto v gluposti ..........
    Kvo njama da puka ot kym " izpylnenie " - PYLNA PRY4KA
    Ot kym el. sxema - PRY4KA NA PRY4KITE
    Ko pitate mene AKO IMATE KYSMET 6TE IZGORJAT PRI NJAKOE
    "PUKANE " I 6TE SI KUPITE KADYRNA 5.1SISTEMA
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #33
    Ще ти кажа най-лесния и най-безотказния начин. Купуваш си 10 м кабел и едно "мързеливо ключе". Другото ти е ясно. Вкл. колоните 10 сек. след компа и ги изключваш 10 преди да изкл. компа. Хем ефтино, хем за 5 минути работа. Вярно, че малко грубо изпълнение, но върши безотказно работа. Между другото, следваият път, като си купуваш колони си купи маркови, като мен, и няма да имаш такива проблеми с пукането, те си имат всички филтри.
    May 2004
    #34
    Сега сериозно
    Проблема е решим стига да имаш желание да се бърникаш по LUXEON-a
    Из главата ми се въртят няколко идеи - и то от давна понеже и аз имам подобна LUXEON пръчка и проблемите са същите - 2-ти сменям предусилвателчета
    В културно изпълнение - с мощни крайни усилватели в интегрално изпълнение - самите ИС си имат краче по което се " MUTE-ват " изходите за колкото сек. искаш при пускане.
    Хрумват ми различни начини тва да стане в ТОЗИ случай и се чудя кой ще е най-гот за изпълнение
    Пичовете говорят за РЕЛЕТА и прочие - ТВА СА ЕЛЕМЕНТИ ОТ 19 век ..... има каде каде по-културни начини
    В крайна сметка по-трудния момент е да махнеш пукането при пускане на КОМПА и то не заради друго ами заради това, че или трябва да прекараш сички 6 кабела през "буфер" който е откл. и се закл. след 15 сек да речем и тва неминуемо води до по-сериозни средства ( няква платчица ще се спретва , кутийка с жакове по нея за свръзка и т.н. ) Елементарно е както ru-boy предлага
    Аре ще помисля за домашно
    Надъхахте ме и мойта пръчка да опрая
    Mar 2003
    #35
    Ето и едно предложение и от мен. Става въпрос за устройство, което следи състоянието на входа PS-ON на АТХ конектора. При всяка промяна на лог. състояние на PS-ON устройството разделя за няколко секунди изхода на звуковата карта и входа на колоните. Още по-добър ефект ще се получи ако след разделянето на веригата входа на колоните се даде на маса. След изтичане на времето на задръжка, входа на колоните се отделя от маса и се свързва с изхода на звуковата карта.
    По този начин се следи всяко пускане и спиране на компютъра, независимо дали е от копчето или от операционната система.
    #36
    Реших и аз да дам своето предложение за решение на проблема, макар че тук прочетох различни варианти, като се започне от мързеливо копче, та се стигне до някои ултра high-end решения със софтуерен контрол.
    Фирма Неомонтана предлага два продукта имащи следните възможности :
    - захранващо напрежение: /15-40/V
    - забавено включване на озвучителните тела при включване на захранването - около 3 s.
    - моментално изключване на озвучителните тела при изключване на захранването
    - сработване при поява на постоянно напрежение на изхода: >5V или <-5V
    - бързодействие:по-добро от 0.5 s
    - индикация за задействана защита
    1) "Защита на озвучителни тела" за двуполярно захранване , за реле за 24 V (цена-1.60 каталожен номер 75)
    2) "Защита на озвучителни тела" за двуполярно захранване, с две релета (цена-3.40 каталожен номер 113)
    Страницата на фирмата е http://www.neomontana.dir.bg/
    Страницата на каталога на фирмата е http://www.neomontana.dir.bg/prices.html
    Продукт 1 http://www.neomontana.dir.bg/kit75.htm
    Продукт 2 http://www.neomontana.dir.bg/kit113.htm
    Тези защити обаче на теб едва ли ще ти свършат работа тъй като не си изключваш тонколоните!
    Друго решение (дори по-добро) дава този продукт на неомонтана:
    "Комутатор за персонален компютър" 12V, 4 канала с релета за 7А/240VAC, софтуер за Windows цената му е 9.50
    http://www.neomontana.dir.bg/kit122.htm
    Ето малка извадка от описанието му - "Софтуерът, разработен от нас, е предназначен за Windows 95/98/NT/2000 и има следните функции - ръчно включване/изключване на каналите, задаване (с дата и час) на еднократно включване/изключване на даден канал, задаване на час за ежедневно в рамките на седмицата вкл./изкл. По този начин можете да командвате различни електродомакински уреди, да симулирате присъствие в апартамента (чрез пускане и спиране на осветлението) и др. От два такива модула лесно се получават осем канала. " С него мисля че ще можеш софтуерно да си включваш и изключваш тонколоните когато искаш.
    Надявам се да съм бил полезен
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #37
    @varbancho,
    Интересна идея, но.....
    1.Дай малко повече подробности как си представяш реализацията.
    2.При спиране промяната на сигнала PS-ON с колко изпреварва пълното изключване на захранването?
    Jun 2003
    #38
    не искам да ви звуча назидателно...,
    обаче....?
    за какво си говорим тук ??
    - купете си по един усилвател "Респром 2х35 Вата" + 2х 40Вата ВГ тонколони - едно време ги произвеждаха в Благоевград - трите неща струват около 50 лева днешни пари....
    не, че ще имате "hi-fi" звук, но ще е в "пъти" по-добър от 3"(инча) китайски широколентови говорители + усилватели(един интеграл за 2 канала - СМЯХ,СМЯХ..[B)][B)][B)])
    ...пък, нека си пука звуковата карта - нито ще згари нещо, пък и да згари - все ще имаш 5 лева за смяна - пък и комшиите ще "пропищят" и ще се оплакват на РУ-то за правото на тишина от 14-16 часа [^]
    Mar 2003
    #39
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@varbancho,
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*28/05/2004*:* 22:46:49</div id="right">
    Реализацията си я представям най-просто като едно микроконтролерче (PIC например), което управлява няколко аналогови ключа в зависимост от броя на аудиоканалите. Най-вероятно може да стане и без микроконтролер, но трабва да помисля малко как...
    По втория въпрос. При натискане на Power бутона захранването не тръгва, респективно спира веднага. Причината е наличието на големи електролитни кондензатори (филтри) на входа на захранването. При пускане е необходимо определено време за пълното зареждане на кондензаторите. Освен това за ограничаване тока на заряд обикновенно се поставя варистор, което пък от своя страна допълнително увеличава необходимото време за зареждане. При спиране кондензаторите за заредени, което осигурява няколко милисекунди преди спиране на конпютъра.
  1. Отговори: 1
    Последно: 19-03-12, 11:48
  2. Таймер вкл./изкл.
    От avast3 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-10-10, 12:23
  3. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 12:29
  4. Проблем с обемен бойлер-често вкл. и изкл.
    От niki72 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 31-05-07, 12:07
  5. Проблем с изкл. на Win XP.! -Help!!!
    От SEA DRAGON във форум Windows
    Последно: 08-11-01, 18:33
