интересува ме на месец по колко киловата ще харчи , и по колко пари горе- долу ще е това, ако този компютър стои нон-стоп включен един месец
1. Има голяма тема по въпроса.
2. Така или иначе компютъра ти не харчи повече като е с по-голямо захранване, или по-точно харченето зависи само от модулите в РС-то, а захранването просто трябва да дава исканата от него консумация.
3. Най-точно става с прибор да измериш консумацията при натоварено РС,после при нормалната му работа, и накрая смяташ колко часа в какъв режим е работил.
Успех!
максимума е 300 вата - тоест колкото полилей с 3
100 ватови крушки :)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">максимума е 300 вата - тоест колкото полилей с 3
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*01/06/2004*:* 10:06:46</div id="right">
Максимума, който може да подаде съответното захранване е 300W. А максимума на консумацията на РС-то зависи от сбора на максималните консумации на на компонентите, както много точно го е обяснил breiii.
Повече от 150W не харчи че даже и по малко. НА една руска траница имаше написано кое колко горедолу харчи. Аз се опитвах да меря консумацията с ампер клещи но дава много голяма грешка при толкова малки токове.
Темата, в която се разискваше подробно този въпрос е тук:
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=13346
А ако някой иска да разбере колко му харчи компютъра или цялата конфигурация (компютър, монитор, печатарка, скенер, модем и каквото още там има включено) може да направи следния прост експеримент:
Свързва конфигурацията през един разклонител, а него захранва през един електромер. Записва си показанията на определена дата и след 1 месец вижда какво е похарчил. Ако държи да е съвсем точен може да сложи и тарифен часовник, който да му превключва електромера от дневна на нощна тарифа и обратно.[:D]
@Julian,
С токови клещи не става. За такива токове само амперметър за променлив ток с обхват до 10А.
Мога да кажа колко плащам на работа за 22(приблизително) работни дни,като работя по 8-10 часа на работен ден.С отделен електромер съм и нямам други консуматори освен компютърната конфигурация (компютър с 300W захранване,монитор,принтер).За изтеклия месец сметката ми е около 3 лева(но плащам промишлен ток,който мисля,че е по-евтин от този за бита).Нещата според мен са относителни,защото консумацията зависи от всички компоненти,изграждащи конфигурацията и от тяхното натоварване.Най-лесно ще се измери тя с отделен електромер,както е написал Lupus.
pland, адски си прав,но бъркаш само едно нещо. Промишления ток е малко по-скъп от този за бита. Стига с тия спекулации, където РСто харчи колкото 1 климатик.
@Pland,
Нещо не ми се връзва в твоята сметка. Ако греша, моля те поправи ме:
Цената на пром. ток е: 0.1488лв/KWh (с ДДС)
При платени 3лв това прави 3/0.1448=20.7KWh
Както пишеш - 22раб.дни х 8ч = 176раб.часа
Или на час имаме 20.7/176=118W
Не зная каква точно ти е системата, но при тази консумирана мощност излиза, че тя само краси бюрото ти и е почти винаги "заспала" или електромера е леко пре.....н.
Ей, и да не вземеш сега да викаш тия от енергото да ти го проверяват.[:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Повече от 150W не харчи че даже и по малко. НА една руска траница имаше написано кое колко горедолу харчи. Аз се опитвах да меря консумацията с ампер клещи но дава много голяма грешка при толкова малки токове.
<div align="right">Originally posted by Julian*-*01/06/2004*:* 16:46:28</div id="right">
Изключваш ПС то свързваш променливо токов амперметър на обхват по голям от 2А за да не се повреди от пусковите токови/макар и кратковременни/ последователно / 1я извод на щепсела се свързва с амперметъра с крокодилче ,а другия в контакта , използваш 1 допълнителен кабел от мултицет с щекери и крокодилче за свързване към другия извод на щепсела.Ако не си опитен използвай разклонител с монтиран на него ключ.Направи свързването преди да включиш ключа на разклонителя, като вземеш мерки да не се допрат двете крокодилчета.Пускаш изчакваш да зареди системата и мериш тока,после можеш да приспиш монитора и пак да мериш консумацията. Измерения ток х 220В и получаваш VA .Успех
Една нормална система рядко харчи повече от 100-120W, както и да го смятате. Така че,
"Или на час имаме 20.7/176=118W"
е съвсем нормално.
@ Lupus
Конфигурацията,с коята работя е с процесор Celeron 1.2GHz(Tualatin),видеокарта Nvidia Riva TNT2 M64,HDD Maxtor 40 GB/5400 rpm,LAN карта Realtek,256 MB SDRAM PC133,монитор CTX 15'' и принтер(матричен) Panasonic KXP 2130.Захранването е Codegen 300W (ако може да се вярва,че е толкова,но работи добре).Не съм казал,че компютърът ми е натоварен постоянно на 100% - работя с една медицинска програма,която използвам постоянно,но тя не натоварва толкова.Не играя игри на работа![;)]
Електромера го купих нов,преди 2 години и както си му е реда,го занесох в енергото,където го тестваха и одобриха.Аз не го отчитам всеки месец - това правят други,а на мен ми връчват документ за заплащане(а не вярвам те да се прекарат и да пишат по-малко).Компютърът ми е включен постоянно,докато съм на работа.
Смятай го,както си искаш,аз плащам толкова.Днес питах колегите колко плащат на месец и се оказа,че плащат приблизително колкото мен.Е,не може всички електромери да въртят по-бавно и да отчитат по-малко,нали?[:P]
@Pland,
Да, при тази система, софтуера, който ползваш и режима ти на работа с компютъра очевидно тази ниска консумация е нормална.
Не мога да не приема фактите, щом са такива.[^]
В последния брой на в-к"Компютри" има статия на тази тема,ако искате си го намерете и я прочетете.Някой ако я иска и не може да си я намери мога да му я сканирам.
Интересуваме статията DIMI. Вярвам, че не съм единствен.
