Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с Лаптоп
    Sep 2003
    Проблем с Лаптоп
    Както вече писах тук http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=15797
    имам проблем с Уина.. и администраторската парола
    но днес разбрах че имам и проблем със самият Лаптоп
    ЦДто ми НЕ се разпознава от Компютъра докато не се стартира Уина.. резултат от флашване преди време (поне аз така си мисля)
    следователно не мога да си преинсталирам Уина..
    Нямам и ФДУ :о((
    Моля ви даите някаква идея как да инсталирам нов Уин...
    Благодаря предварително
    Jan 2001
    Проблем с Лаптоп
    извинявай, ако звучи малко подценяващо, но наясно ли си какво се прави, за да се разпознае cd под dos? питам, защото тези, които са наясно сме от старата генерация компютърджии, за които himem, ems и xms все още значи нещо... []
    иначе най-лесното решение за теб би било (ако имаш lan карта) да си "преточиш" един 98 и си готов
    Feb 2004
    Проблем с Лаптоп
    Човекът не е уточнил дали изобщо има DOS, може да е с XP на NTFS. Не виждам причина лаптоп-а да не разпознава CD-то извън Windows, естествено, ако не е имало брутална намеса. Симнявам се да е от флашване, защото, ако е неправилен .ром файла обикновенно не се изпълнява самото флашване на устройството, но понякога и това се случва. Дано при теб да не е така. По принцип се прави така: във BIOS-а слагаш да боотва от CD-ROM (като първо устройство) и вкарваш оригинален или копиран от оригинал диск с Win98/XP (bootable). След save and restart на БИОС-а автоматично се опознава bootable CD-то и започва инсталация на Windows.
    Aко всичко това го изпълняваш точно и пак няма резултат, значи проблема е по сериозен...
    Ако си с 98 или XP на FAT, може да се възползваш от съвета на FearMe и да си конфигурираш CD устройство под DOS. По този начин също ще може да инсталираш. Не е голяма философията, пишат се по 2 реда в аутоекзек-а и конфиг-а и това е. Е, трябват ти и 2-3 файла, но ако се стигне дотам ще помагаме...
    Нямаш ли оригиналните "recovery CD-та"? Те обикновенно са bootable и с тях става най-лесно, пък и ако има екзотични устройства по лаптоп-а си спестяваш последващите проблеми. Просто предполагам, защото не си дал инфо за модела на машинката...
    Sep 2003
    Проблем с Лаптоп
    мммда.. на ХР Про.. с NTFS
    ДОС нямам пък и не мога да го ползвам (поне не съм го ползвал може и да мога:о)
    Значи имам няколко боотабал ЦДта имам и лицензирани към Лаптопа правя го да боотва само от ЦД-рома реботва се БИОСа и нищо пробвах с 3 ЦДта
    за какви Екзотики говориш Гриин
    имам УСБ ЦД горелка имам и ЛАН
    Feb 2004
    Проблем с Лаптоп
    обикновенно лаптоп-ите имат допълнителни бутони (HotKeys), специални драйвери за мениджмънт и т.н., които изискват допълнителни библиотеки, а те не са включени в стандартния WinXP Pro SP1. Моят лаптоп например има remote control, който ми взе акъла, докато тръгне. Така и не стана с нова инсталация на стандартните Win XP-та, а с оригиналния Win XP нямаше никакви проблеми...
    Apr 2001
    Проблем с Лаптоп
    Не си казал какъв е лаптопа, но при toshiba лаптопите трябва да държиш натиснат клавиш "C" при пускането на компютъра, ако искаш да стартираш от сд-то. Става въпрос за рекавъри диска, но върши работа и при други случаи.
    Feb 2002
    Проблем с Лаптоп
    Така се старира и при Asus (не знам точно модела) или с L за LAN, а пък с F правеше нещо друго. Май имаше по едно време дъна, при които F редетектваше CPU-то, може и то да е било Asus.
    За "екзотичните" екстри да не говорим - служебният ми лаптоп (споменатият Asus) има и биометричен четец, за прочитане на дактилоскопични отпечатъци !!!! Шаш ! Ама така и до сега не съм го пуснал да работи...не че съм се тормозил и много де
    Sep 2003
    Проблем с Лаптоп
    Проблемът е решен:О)))
    с това http://products.sony.co.uk/productde...id=10_180_7164
    много е добър:о))))
  1. Проблем с лаптоп
    От force10 във форум Windows
    Отговори: 18
    Последно: 10-02-10, 11:33
  2. Проблем с лаптоп...
    От Muko във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-03-09, 12:48
  3. Проблем с CDR-W на лаптоп
    От Yavor Yankov във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-05-07, 20:35
  4. Проблем със лаптоп
    От Z*E*W*A във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 20-01-07, 03:36
  5. Проблем с лаптоп
    От bestman във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-10-06, 10:24
