Акумулаторни батерии + зарядно устройство...
Налага ми се тези дни да ползвам цифров фотоапарат Canon A310. Работи много добре но за съжаление, както всички останали апарати от този клас, хаби батериите като за световно и не е много рентабилно да ползвам еднократни батерии. Разгледах по магазините и видях че зарядните устройства за такива акумулаторни батерии никак не са евтини. Най евтиното което намерих беше 37 лев и е на фирма за която за първи път чух. На сони са около 70 лева с 2 батерии по 2100 mAh Имаше и някакъв топ модел който разреждал батериите, но в комплект с 4 батерии от горепосочените струваше 112 лева. На санио в германос комплекта с 4 батерии пак по 2100 mAh и зарядно струва около 70 лева. На канон оригиналният комплект зарядно с 4 батерии ми предложиха да ми го поръчат в единия магазин но ми казаха че няма да е под 100 лева. Колебая се много какво да купя защото има вероятност фотоапарата да остане за мен но има и такава да не остане... за това не мога да преценя дали си заслужава да се дадат толкова много пари, защото работата която трябва да се свърши може би ще излезне по-евтино с еднократни батерии, но ако фотоапарата остане за мен просто ще се набутам с този вариант.
Ако някой е запознат с материята нека обясни как стоят нещата с този тип устройства и консумативи. Удачен ли че е варианта евтино зарядно и скъпи батерии, например батерии на сони, защото все ми се струва, че това зарядно за батериите няма да е нещо повече от малко по-сложен адаптор... или греша.
Абе иам и доста по евтини зарядни с батерии. Е скъпото си е скъпо но можеш да минеш по евтини. Между другото зарядните които се продават за HP фотпапарати са едни от най добрите с разреждане на батериите но незнам в момента за колко се продават.
Отиди в "Метро" и си купи зарядно с 4 батерии комплект. Uniross. Аз си взех такива преди време. Мисля, че бяха 47-48 лв.
варианта на санио е най-уда4ен. батериите са супер яки, могат да се зарегдат по двойки за по 1 4ас.... аз карам с такива и съм много доволен. а за фото --- просто нямат равни. в сравнение с 1600 изкарват почти два пъти повече...
Не бях видял другата тема... съжалявам ако пълня форума с еднакви теми, но от друга страна от прочетеното в другата тема стигнах единствено до извода,че е по-добре с акумулаторни батерии отколкото с еднократни. Не мога да преценя обаче толкова ли голяма ще е разликата в качеството м/у комплект сони за 112 лева и някой комплект с неизвестно име, който е два пъти по-евтин. 50-60 лева не са малко пари, а и като имате в предвид че аз рискувам да си остана с комплекта зарядно с батерии и без фотоапарат сумата става още по-значителна.
Разликата може да бъде голяма, може почти да няма разлика. Все пак всякакви боклуци се продават по магазините. Вземай си саньото или унироса.
Това за "санио в германос комплекта с 4 батерии пак по 2100 mAh и зарядно струва около 70 лева.", не е точно така. Оказа се, че зарядното е Sanyo, но батериите не са! Или са им свършили Sanyo-то, или си пробутват боклуците покрай доброто име...
Това са цени за Quickchargers, можеш да използваш и по-обикновенни зарядни, които са и доста по-евтини, но тогава ще зареждаш батериите с голям капацитет за много повече време.
Зависи от бързото зарядно. Не всички скапват батериите. Око е като MAHA-та която се провада за НР фотоапаратите няма проблеми с бързото зареждане. Такива има и на Саньо. Те са микропроцесорно управление но пък са по скъпи.
Kарам с батерии и зарядно Унирос от доста време и съм много доволен. Мини погледни в Метро какво предлагат, но по-голям избор на неща от Унирос ще намериш в офисите на вносителя - Вали Компютърс. Миналия месец при тях вървеше промоция на Унирос комплект (зарядно с 6 батерии по 2100 мАч) за 40 лв.
В метро унирос комплекти имаше , само че цената им беше 52 лева и бяха с 2 батерии по 2100мАч. Тзи които бяха по-евтини не бяха с по 2100 мАч батерии. В крайна сметка си купих сони комплект с 2 батерии по 2100мАч за 60 лева. Сте ви кажа колко време изкарват батериите след като ги изхабя веднъж. Тези които се водят бързо заряждащи под 100 лева не можах да видя да има. Това моето ги зарежда за 8 часа.
Не знам да плача ли да се смея ли. Два дни след като купих въпросното устройство дойде на метро новия каталог в който има комплект зарядно с 2 батерии по 2000мАч varta за 50 лева и зарежда батериите за 15 минути!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ако на това не му се вика лош късмет не знам на кое
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не знам да плача ли да се смея ли. Два дни след като купих въпросното устройство дойде на метро новия каталог в който има комплект зарядно с 2 батерии по 2000мАч varta за 50 лева и зарежда батериите за 15 минути!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ако на това не му се вика лош късмет не знам на кое
<div align="right">Originally posted by petkov*-*12/08/2004*:* 15:31:14</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Това е невъзможно...не плачи :))
току що си купих зарядно за батерии с 4 бр. по 2100 A/H
за 42 лв - модел GP, като зарядното което ми препоръчаха ( което е и по-евтино ) е за 16 ч заряд - казаха "колкото по-бързо зарежда зарядното, толкова по-бързо се скапват батериите".
иначе има и за 26 лв 4 бр .1300 + зарядно. Батериите и зарядното са марка GP
15 MIN. LADEGER#196;T VARTA CHARGE&GO
Das schnellste Akku-Ladesystem der Welt! "15 Minute Charge & Go" von VARTA macht Schluss mit zeitraubenden Ladevorg#228;ngen. Denn "Charge & Go" ist ein neues einzigartiges Ladesystem, dass die 4 mitgelieferten NiMH-Akkus mit 2000 mAh in max. 15 min wieder aufl#228;dt. Das Geheimnis liegt in den Akkus, die #252;ber einen integrierten Innendruck-Schalter f#252;r den Ladestrom verf#252;gen. Bei der patentierten "In Cell Charge Controll" Technologie #252;berpr#252;ft jeder Akku individuell seinen internen Druckaufbau und kontrolliert so seinen Ladevorgang ohne dabei zu #220;berhitzen. Die Technologie-Kennung der "Charge & Go" Akkus erfolgt #252;ber ein Widerstandsband am Minus-Pol der Zelle. Ebenso kann Ihr VARTA "15 Minute Charge & Go" Ladeger#228;t auch Ihre bereits vorhandenen Standard-NiMH erkennen und abh#228;ngig von der Akku-Kapazit#228;t in 12 - 16 Stunden aufladen. Technische Daten: Ladestrom 7.500 mA • Sicherheitstimer • Temperatursicherung • Trickle Charging. Lieferumfang: Intelligentes 15 Min.Schnellladeger#228;t f#252;r Mig
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*13/08/2004*:* 10:54:01</div id="right">
Това е което намерих в интернет за зарядното което за съжаление не можах да си купя. Ще ги и преведа без претенции за перфектен превод защото от подготвителен клас изтече госта вода :)
Най-бързата в света зарядна система за акумулаторни батерии. "15 Minute Charge & Go" на Varta слага край на губещия време процес на зареждане. "Charge & Go" е една нова единствена по рода си зарядна система, която презарежда четирите вървящи с нея NiMH-акумулаторни батерии по 2100мАч за максимално 15 минути. Тайната се крие във батериите, които разполагат с интегриран прекъсвач на вътрешното напрежение на зареждащия ток. Чрез патентованата "In Cell Charge Controll" технология всяка батерия проверява вътрешния си заряд и по този начин контролира зарядния процес и той протича дори без прегряване. Разпознаването на технологията на "Charge & Go" е успешно благодарение на лентата за състоянието намираща се на отрицателния полюс на клетката. При това вашето зарядно устройство VARTA "15 Minute Charge & Go" разпознава стандартните NiMH батерии и в зависимост от капацитета им ги зарежда за 12 до 16 часа. Технически данни: Зарядно напрежение 7.500мА; Таймер за сигурност; Температурен датчик; Извод: Интелигентен зареждащ за 15 минути уред (или нещо от сорта това последното не ми е ясно много но не е съществено като цяло)
Та единствено мога да съжалявам че поради независищи от мен обстоятелсва не се сдобих с този продукт. Не че устройството на сони е лошо но просто е по-старо поколение от това на варта.
