Ram проблем
    Mar 2001
    Ram проблем
    смених си дъното на компютъра. Зех си такова, поддържащо ddr рам. Понеже в момента в който ми направиха смяната нямаха 256 рам ми сложиха на компа 512, за да работи. И работеше. Сега в сряда отидох да върна паметта, и да ми дадат моята - 256-ата. Като се прибрах и я сложих компа не иска да запали. Слагах я и на 3-те слота и нищо.
    Занесох рама в магазина, тестваха го на друг комп - работи. Казаха ми, 4е ще ми дадат друга памет, да пробвам с нея. Обаче още не са ми я дали.
    Какво прави компютър когато е без рам и как се държи когато не детеква рама и как да го оправя.
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Ram проблем
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво прави компютър когато е без рам и как се държи когато не детеква рама и как да го оправя.
    <div align="right">Originally posted by nniki*-*07/08/2004*:* 12:15:14</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Обикновено само бипка,че няма РАМ (дълго на равни интервали).
    Ако имаш работеща памет опитай да смениш версията на биоса, едва ли ще свърши работа, но поне нещо може да е пооправено спрямо старата.
    Mar 2001
    Ram проблем
    Не, няма бипкане.
    Просто кат го пусна светва (щото съм със ветещ вентилатор) запалват се сички вентилатори и веднага угасва.
    Направих рестарт на bios-a - извадих батерията и я сложих пак, но нямах памет, с която да пробвам []
    Можеби 1-2 секунди, не повече.
    Нищо не показва и на монитора.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Ram проблем
    Ако няма памет и/или е неподходяща паметта може да бипка, но може и да не бипка. Има си определени правила за паметите и са описани в ръководството на дъното. Това е една малка книжка, в която е описано на кой слот каква памет и с какъв размер се слага.
    Mar 2001
    Ram проблем
    това е хубаво, но аз нямам такава малка книжа към новото дъно.
    Не са я намерили къде е, за да ми я дадат []
    знам само 4е не е dual chenal. И че мога да сложа до 3 GB памет.
    А дъното е albatron MX 600 междодругото.
    Jun 2003
    Ram проблем
    <div align="right">Originally posted by nniki - 08/08/2004 : 11:33:10</div id="right">
    Ами отиваш на адрес www.albatron.com.tw и си сваляш книжката оттам. Възможно е и списъкът със съвместими памети да го има на страницата. []
    Edit: Дъно МХ600 няма, има КХ600.
    http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/pro_list.asp#3
    http://www.albatron.com.tw/english/i....asp?pro_id=66
    http://www.albatron.com.tw/english/i....asp?pro_id=90
    Отстрани вляво ти е линкът към ръководството. А тия, които са ти продали дъното без книжка, да им кажеш да вземат да се гръмнат...
    Mar 2001
    Ram проблем
    Да, КХ-е, сори, МХ ми е видеото [:D]
    Ето това пише за рам-а
    Memory
    3 * DDR sockets
    DDR266/333/400 NON-ECC DDR SDRAM up to 3GB
    Note 1: If the FSB of your CPU is 200 MHz, the memory speed supports only DDR 266
    Note 2: If the FSB of your CPU is 266/333/400 MHz, the memory speed supports DDR 266/333/400
  10. Novice
    Jan 2002
    Ram проблем
    нещо не схванах ...като пуснеш машината тя развърта вентилаторите и после се изключва?
    ако е така значи слагаш паметта наопаки (тя естествено не може да влезе в слота но има памети с две ухи за закопчалките и те ако ги сложиш наопаки изглеждат че са ок но всъщност не са влезнали от едната страна)
    Mar 2001
    Ram проблем
    Точно така.
    Да, ама и с 512-ата с която бях преди става същото, и с друго захранване пак, и с друг процесор - същото.
    Казаха ми, че се включва защитата на дъното, но е ясно защо.
    Май ще го заменят.
    Aug 2002
    Ram проблем
    Хахахахахахахахахахахахаха
    Малиии , ще падна от смях
    Амиго я вижте дали фана на процесора е сложен на конектора на дъното , на което пише- "CPU FAN " , защото ако не там - компа засича че няма вентилатор на процесора и гасне само
    Пич не се смея на теб а на колегите" компютърджии "
