Резултати от 1 до 5 от общо 5
Относно Dual channel DDR
    Aug 2004
    днес си сложих два модула DDR400 по 256Мб-както пише в книжката на дъното-единия на третия слот.
    Въпроса ми е как да разбера дали наистина работи като Dual-channel?
    Бихте ли препоръчали някои тестове за RAM-а
    Защото резултата с 3DMark2003 почти не се промени спрямо преди,когато бях само с 256Мб
    Jan 2001
    ами резултатът ти няма как да се подобри съществено, защото тестът зависи от паметта в слаба степен. разликата ще я забележиш в multitasking-a, т.е. когато alt-tab-ваш между различни приложения. или когато влизаш/излизаш в големи програми/игри.
    а за това дали работи в dual режим - при стартирането на компа си пише. чукни пауза и ще го видиш
    Aug 2004
    Благодаря за инфото.
    Между другото как ги правиш тези 5659 точки на 3DMark 03?
    Аз съм с Barton 2500+,nForce2,ATI Radeon 9600 128bit/256Mb,80GB WD и правя около 3500 точки при 800х600.
    Изключваш ли нещо преди да тестваш-например антивирусна или други резидентни програми?
    Jan 2001
    тези точки ги правя на cpu 2200 реални, което ще рече някъде към 2800+, а твоят barton 2500+ е на реални 1833. може би трябва да седна да го направя и на 2300 реални (>2900+), но трябва да пробвам на колко волтаж тръгваше така, а не ми се занимава. detonator-ът ми е на high quаlity, спирам разните резидентни, колкото да изкара чист тест.
    пропускаш обаче един момент - 5900xt е доста над 9600, а освен това аз моята съм я й о/с. вярно, не много, но това е една от най-първите внесени в бг 5900xt и затова напълно отговаря на спецификациите си, т.е. преди да започнат да слагат по-бързи памети с цел повишаване на продажбите.
    да ти кажа нещо важно - тестовете се правят винаги на default-а на 3d mark-a (1024*768), изключени fsaa и aniso. всичко друго е несравнимо, защото никой няма да си играе да прави тестове на твоите настройки.
    Aug 2004
    Вярно е,че FX5900XT e над Radeon 9600,ночак пък толкова...
    За процесора си прав.Аз не искам да го овърклоквам моя защото нямам опит в това,а и това ми е първия процесор на AMD.Намерих програма и за овърклок на видеото,но и там ме е страх да пипам.
    На стандартните настройки на 3DMark 03 правя скромните 2400 точки.
    Захванах се с тези тестове заради DOOM3-на High леко насича и ме дразни,но от друга страна FarCry върви на High без проблеми с включено AF
  1. Продавам 4GB Corsair Vengeance DDR3 1600 / 8-8-8-24 Dual Channel Kit памет
    От boji4a във форум Приключили продажби
    Последно: 09-02-12, 13:19
  2. Dual channel за RAM
    От anger във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-01-08, 22:49
  3. PC3200 2x512MB, Dual channel Kit, Winbond
    От Blade™ във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-09-03, 22:07
  4. TwinMOS Dual Channel PC3200 PACK
    От S.W.A.T във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-07-03, 21:06
  5. Dual Channel DDR vs. Single Channel DDR
    От jinom във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-05-03, 09:38
