По повод на тази тема ми ще иска да попитам:
Дали някой има отговор на въпроса от какво се получават bad sectors на HDD?
Или поне предположение...? Вече хвърлих един диск, ако мога да предпазя поне този, няма да е зле.
Сътресения, прах, температурни колебания, стареене...
Появата на bad sectors не е задължителна предпоставка за бракуването му, Profita :)
Спирания на тока....
И др.
Всички хардове накрая свършват така. Или поне повечето, при здрава механика.
Profita-
освен горепосочените причини , - стареене , некачествени ел. мрежи
относно бад секторите мога дати помогна и ще го направя , само ми кажи кога
Абе, неписаният закон е, че появи ли си по някое време хардуерен лош сектор - номерът е да го крЕпим. Ако пък инфото или скоростта са много важно - трябва да купуваме нов :(
Мисля, че за удължаване живота на харда малко могат да помогнат S.M.A.R.T. - програмките. И с риск да стане дискусия :) - и дефрагментацията - по мое мнение веднъж на два - три месеца.
Благодаря за предложението Mr.TECHNO. Надявам се да не се налага да се виждаме по този повод. А ако се случи - ще се възползвам.
Межу другото дъщеря ми много се кефи на сигнатурата ти (пингвините) :)
А като стана реч за спиране на тока - Кой ще предположи до кога ще ми издържи дискчето, при положение че всеки божи ден в нашия квартал го спират най-малко по веднъж ... fuсk [}:)]
(така съм от близо една година... пресметнато - до сега 365 пъти HDD-то е спирало работа принудително по тази пичина)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за предложението Mr.TECHNO. Надявам се да не се налага да се виждаме по този повод. А ако се случи - ще се възползвам.
<div align="right">Originally posted by Profita*-*27/08/2004*:* 18:45:28</div id="right">
Ми един от моите дискове издържа в такава обстановка около година и половина...
@Profita, за този проблем (със спирането на тока) има лесно решение - купи си UPS. Защото внезапната работа на спиране на HDD също е причина за появяване на лоши сектори. Знам го от най-ранна крехка възраст, вярвай ми :-)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Profita, за този проблем (със спирането на тока) има лесно решение - купи си UPS. Защото внезапната работа на спиране на HDD също е причина за появяване на лоши сектори. Знам го от най-ранна крехка възраст, вярвай ми :-)
<div align="right">Originally posted by IvO_tm*-*27/08/2004*:* 19:04:17</div id="right">
Напълно подкрепям написаното по-горе. Според мен най-честата причина за повреда на дисковете е именно спирането на тока или на компа без командата Shut Down. На времето, когато се появиха първите дискове имаше и специални програми за паркиране на главите.
А може ли да дадете някакво предложение за UPS, на приемливи цени и приемливо качество.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">По повод на тази тема ми ще иска да попитам:
<div align="right">Originally posted by Profita*-*27/08/2004*:* 16:42:22</div id="right">
ВАD секторите се причиняват от микро-пукнатини по плочите на диска в следствие на стареене и/или некачествено изпълнение от страна на производителя. Спирането на тока няма много общо с ВАD секторите, а със здравето на градивните елементи на електрониката, най общо казано. Едно време имаше програма за паркиране на главите на дисковете (20 Мб беше най-големият диск), за да не чукат (накълцат) плочите при транспорт, но сегашните дискове се паркират автоматично с остатъчният ток от внезапно и/или планирано спиране на тока. В съвременните дискове винаги има малко повече Мб, но те са скрити за нормална употреба и се използват от специализирани програми, за да може при откриването на ВАD сектор да преместят информацията на сигурно място, по начин такъв, че да не се изгуби. А микро-пукнатината (ВАD сектора) се маркира, като лош и повече върху него не се записва нищо (почти). Един диск и да има много ВАD сектори си е работоспособен дълго време, ако се обработи правилно.
Искам да изкажа възражение към по-горните мнения.
На никой съвременен диск не му става нищо от спиране на тока, нито на механиката, нито на електрониката.
Главите на всички дискове, без електричество са направени така, че отиват на нужното място за паркиране.
За електрониката е ясно, че проблем няма, както например CPU-то на компа не се поврежда.
Други причини за появата на БАД сектори са повреждане на лагеррите на шпиндела или акутатора - появяват се луфтове и вибрации.
Също при лек удар главите се удрят в повърхносттите (без значение диска върти ли се или не). В следствие на това се разпръскват магнитни частици, които по-късно полепват върху главата и по този начин я изолират - намалява способността за четене/запис.
Високите температури при работа също са опасни - при всяко пускане спиране на диска температурата се изменя, по този начин материалите стареят (както каза ru-boy)
@Ru-boy, имал съм няколко случая, когато именно след внезапно спиране на тока (не говоря за спад на напрежението), са се появявали лоши сектори по дисковете. Появяват се и после прогресиращо нарастват. Тук нещата са навързани, защото именно внезапното спиране на тока поражда повреди в градивните елементи на електрониката. Стареенето също е фактор, не споря за това, но пък от друга страна много дискове са издържали именно от стареенето, отколкото чисто нови, които прекъсват внезапно работата си.
Добавям:
@Pentagod, не ме карай да ти обяснявам, че именно новите дискове са стотици пъти по проблемни от старите... Сблъсквал съм се реално с такива проблеми и то много!
И по темата:
Ако фабрично диска не е добре херметизиран - това също води до поява на лоши сектори, или както каза @Dark Skywalker - напрупване на прах.
Да допълня - случвало ли ви се е , да ви заоре главатa върху плочите в следствие на внезапно спиране на ток ? - аз имам две 60 ГБ Сеагате и Макстор които имат една бразда на плочите.
Отделно Bad sector се получава и като се размагнити сектора , в следствие на неправилна екслпоатация ( ел. захранване , вибрации , некоректно зануляване и тн.)
@Profita - купи си едно UPS 400 V/А на Inform ( 39 $ ) без ДДС и проблема с тока е решен . А ако искаш и да си защитена оттокови удари - намери онези стари руски стабилизатори за 220V и го бучни в контакта , а от него - в компа и с това си решаваш проблема , и най-накрая , но не по същество - един вентилатор по харда , за да подобриш охлаждането на кутията и харда ( студения въздух )
Чувал съм следните 2 (механични) причини за скапване на HDD.
1. Не е поставен точно хоризонтално или точно вертикално
2. Има много вибрации наоколо - вентилатори, ... като поне вибрациите от клавиатурата и мишката се препоръчвало да се избягват като ПЦ-то се държи под масата, а не на нея.
Правилно ли съм чувал?
