Резултати от 1 до 15 от общо 27
Кое причинява bad sector на HDD?
  1. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    По повод на тази тема ми ще иска да попитам:
    Дали някой има отговор на въпроса от какво се получават bad sectors на HDD?
    Или поне предположение...? Вече хвърлих един диск, ако мога да предпазя поне този, няма да е зле.
    Jun 2003
    Сътресения, прах, температурни колебания, стареене...
    Появата на bad sectors не е задължителна предпоставка за бракуването му, Profita
    Dec 2003
    Спирания на тока....
    И др.
    Всички хардове накрая свършват така. Или поне повечето, при здрава механика.
    Aug 2002
    Profita-
    освен горепосочените причини , - стареене , некачествени ел. мрежи
    относно бад секторите мога дати помогна и ще го направя , само ми кажи кога
    Dec 2003
    Абе, неписаният закон е, че появи ли си по някое време хардуерен лош сектор - номерът е да го крЕпим. Ако пък инфото или скоростта са много важно - трябва да купуваме нов
    Мисля, че за удължаване живота на харда малко могат да помогнат S.M.A.R.T. - програмките. И с риск да стане дискусия - и дефрагментацията - по мое мнение веднъж на два - три месеца.
  7. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Благодаря за предложението Mr.TECHNO. Надявам се да не се налага да се виждаме по този повод. А ако се случи - ще се възползвам.
    Межу другото дъщеря ми много се кефи на сигнатурата ти (пингвините)
    А като стана реч за спиране на тока - Кой ще предположи до кога ще ми издържи дискчето, при положение че всеки божи ден в нашия квартал го спират най-малко по веднъж ... fuсk [}]
    (така съм от близо една година... пресметнато - до сега 365 пъти HDD-то е спирало работа принудително по тази пичина)
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за предложението Mr.TECHNO. Надявам се да не се налага да се виждаме по този повод. А ако се случи - ще се възползвам.
    <div align="right">Originally posted by Profita*-*27/08/2004*:* 18:45:28</div id="right">
    Ми един от моите дискове издържа в такава обстановка около година и половина...
    May 2004
    @Profita, за този проблем (със спирането на тока) има лесно решение - купи си UPS. Защото внезапната работа на спиране на HDD също е причина за появяване на лоши сектори. Знам го от най-ранна крехка възраст, вярвай ми :-)
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Profita, за този проблем (със спирането на тока) има лесно решение - купи си UPS. Защото внезапната работа на спиране на HDD също е причина за появяване на лоши сектори. Знам го от най-ранна крехка възраст, вярвай ми :-)
    <div align="right">Originally posted by IvO_tm*-*27/08/2004*:* 19:04:17</div id="right">
    Напълно подкрепям написаното по-горе. Според мен най-честата причина за повреда на дисковете е именно спирането на тока или на компа без командата Shut Down. На времето, когато се появиха първите дискове имаше и специални програми за паркиране на главите.
  12. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    А може ли да дадете някакво предложение за UPS, на приемливи цени и приемливо качество.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">По повод на тази тема ми ще иска да попитам:
    <div align="right">Originally posted by Profita*-*27/08/2004*:* 16:42:22</div id="right">
    ВАD секторите се причиняват от микро-пукнатини по плочите на диска в следствие на стареене и/или некачествено изпълнение от страна на производителя. Спирането на тока няма много общо с ВАD секторите, а със здравето на градивните елементи на електрониката, най общо казано. Едно време имаше програма за паркиране на главите на дисковете (20 Мб беше най-големият диск), за да не чукат (накълцат) плочите при транспорт, но сегашните дискове се паркират автоматично с остатъчният ток от внезапно и/или планирано спиране на тока. В съвременните дискове винаги има малко повече Мб, но те са скрити за нормална употреба и се използват от специализирани програми, за да може при откриването на ВАD сектор да преместят информацията на сигурно място, по начин такъв, че да не се изгуби. А микро-пукнатината (ВАD сектора) се маркира, като лош и повече върху него не се записва нищо (почти). Един диск и да има много ВАD сектори си е работоспособен дълго време, ако се обработи правилно.
    Jan 2003
    Искам да изкажа възражение към по-горните мнения.
    На никой съвременен диск не му става нищо от спиране на тока, нито на механиката, нито на електрониката.
    Главите на всички дискове, без електричество са направени така, че отиват на нужното място за паркиране.
    За електрониката е ясно, че проблем няма, както например CPU-то на компа не се поврежда.
    Други причини за появата на БАД сектори са повреждане на лагеррите на шпиндела или акутатора - появяват се луфтове и вибрации.
    Също при лек удар главите се удрят в повърхносттите (без значение диска върти ли се или не). В следствие на това се разпръскват магнитни частици, които по-късно полепват върху главата и по този начин я изолират - намалява способността за четене/запис.
    Високите температури при работа също са опасни - при всяко пускане спиране на диска температурата се изменя, по този начин материалите стареят (както каза ru-boy)
    May 2004
    @Ru-boy, имал съм няколко случая, когато именно след внезапно спиране на тока (не говоря за спад на напрежението), са се появявали лоши сектори по дисковете. Появяват се и после прогресиращо нарастват. Тук нещата са навързани, защото именно внезапното спиране на тока поражда повреди в градивните елементи на електрониката. Стареенето също е фактор, не споря за това, но пък от друга страна много дискове са издържали именно от стареенето, отколкото чисто нови, които прекъсват внезапно работата си.
    Добавям:
    @Pentagod, не ме карай да ти обяснявам, че именно новите дискове са стотици пъти по проблемни от старите... Сблъсквал съм се реално с такива проблеми и то много!
    И по темата:
    Ако фабрично диска не е добре херметизиран - това също води до поява на лоши сектори, или както каза @Dark Skywalker - напрупване на прах.
    Aug 2002
    Да допълня - случвало ли ви се е , да ви заоре главатa върху плочите в следствие на внезапно спиране на ток ? - аз имам две 60 ГБ Сеагате и Макстор които имат една бразда на плочите.
    Отделно Bad sector се получава и като се размагнити сектора , в следствие на неправилна екслпоатация ( ел. захранване , вибрации , некоректно зануляване и тн.)
    @Profita - купи си едно UPS 400 V/А на Inform ( 39 $ ) без ДДС и проблема с тока е решен . А ако искаш и да си защитена оттокови удари - намери онези стари руски стабилизатори за 220V и го бучни в контакта , а от него - в компа и с това си решаваш проблема , и най-накрая , но не по същество - един вентилатор по харда , за да подобриш охлаждането на кутията и харда ( студения въздух )
  18. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Чувал съм следните 2 (механични) причини за скапване на HDD.
    1. Не е поставен точно хоризонтално или точно вертикално
    2. Има много вибрации наоколо - вентилатори, ... като поне вибрациите от клавиатурата и мишката се препоръчвало да се избягват като ПЦ-то се държи под масата, а не на нея.
    Правилно ли съм чувал?
  1. reallocated sector count-проблем ли е? HDD Excelstore
    От ilhanbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-10, 23:58
  2. Търся програма за поправяне на BAD SECTOR-и
    От revengerrr във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-04-06, 11:01
  3. при сканиране с NOD32 показва Error MBR sector of the 1.
    От stefisss във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-06, 19:40
  4. Boot sector
    От Stan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 22-04-02, 21:13
