Резултати от 1 до 9 от общо 9
Възстановяване на информация от дискове
    Mar 2003
    Въпросът ми е дали може да се възстанови информацията от 2 хард диска, на които е изгоряла електрониката при гръмване на захранването.
    Дисковете са:
    Quantum Fireball CR 8.4 GB
    CR84A011 REV 01-A
    Maxtor 5T020H2
    Diamonomax Plus 60
    20GB 7 200 RPM
    Дали е възможно възстановяването на електрониката на тези дискове или поне на информацията в тях?
    Aug 2002
    @Sunny - шансът ти за макстора е по-малък от 30 % , докато за куантума е 50/50
    ако искаш пиши на кю-то ми да се уточним.
  4. silverfox
    Guest
    Абе Mr.Techno, как точно прецени шансовете на дисковете? - Статистика ли водиш?
    Sunny - и в двата случая задължително трябва да си намериш електроника от същите дискове. Някои модели, напр. Maxtor DiamondMax Plus9 30GB и 40GB са взаимо заменяеми - пробвал съм, но задължително да е същия модел. След като смениш електрониката (може и само чипа, който е изгорял) пускаш диска и ако тръгне си 6. Ако не - sorry. Да речем, че тръгне гледаш дали се е запазила информацията на него - много е вероятно. Тогава пак си 6. Ако не е, си намираш една програмка за възстановяване на информация и partition-и - напр. Active@ Partition Recovery, Active@ Uneraser или безплатната TestDisk и възстановяваш каквото можеш. Успех!
    Aug 2002
    Silverfox - пропусна третия вариант -харда се аси4а със сервизно име - тогава за да го дигнеш , трябва да го форатираш + зареждане на лоадер - и после при фирнатиран хард ( от ниско ниво) какъв ти е шанса да върнеш инфото ?
    Затова говорих , ама явно си пропуснал този вариант.
    иначе предположенията ти са точно така.
    50/50 за куантума дадох , заради това че или ще тръгне с друга електроника ,или няма да тръгне .
  6. silverfox
    Guest
    Mr.Techno - няма такива истории, брат`чет. Sunny ти каза, че е изпушила електрониката. В този случай единственото, което можеш да направиш, е да я смениш. Става въпрос за тази електроника, която виждаш на платката. Защото вътре при механиката също има електроника. Ако тя е изпушила - просто гориш. Сменяш електрониката и си подкарваш харда. Никакво форматиране на ниско ниво. А за процентите само си прав, че на Quantum-a са по-големи. Виждал съм 20GB Quantum да върви с платка на 6.4GB. Той сам си разпознава колко е голям и не му пречи.
    Sep 2003
    Правил съм замяна на електроника (външната, на платка, която е прикрепена към корпуса с болтчета) на поне 7-8 различни марки и модели и винаги си е работело. С единия изкарах повече от година нормално ползване, докато пак изгоря чипа.
    Така че ако наистина само платката е изгоряла и ако се намери платка от същия модел, може да се замени без проблем!
    Най-много съм се занимавал с един модел Quantum LCT с размери 5, 10 и 15 GB като на трите електрониките им са напълно заменяеми
    Mar 2001
    80% от случайте,да не кажа 90 заедно със електрониката си заминава и файловата таблица
    Инфото винаги може да се прочете,услугата струва 60-80$,има машина в завод Елекроника(поне имаше допреди 6 месеца),във БАН 100% има,както и в ДЗУ стара загора,може би и другаде,но аз лично незнам за такива
    Sep 2003
    DPetrov, как електрониката е свързана с файловата таблица? И как тогава стои въпроса при различните файлови системи?
    Ако имаш предвид, че просто логически се изтрива или поврежда файловата таблица - затова примерно има втора такава при FAT, пък и има доста софтуер (изброен в един от по-горните постове от silverfox), който се справя с този проблем,
  11. silverfox
    Guest
    Лаборатория ("машина") може да се използва, когато върху информацията е записана друга. При положение, че нищо не е писано върху харда, не виждам причина да се прибягва до специализирани услуги! С малко повечко четене и помощ от free server-и се възстановява всичко. Програмите ги изброих вече. Ако има работещ Windows препоръчвам EasyRecovery Professional: http://rack5.free.evro.net/free1/nik....09.RETAIL.rar , ако не - Active@ Uneraser: ftlbg.com/twins/-=UTILITIES=-/-=PARTITIONS%20&%20FILES%20TOOLS=-/Active@/Active@%20UNERASER%20-%20DATA%20Recovery%202.1%20FULL/
    Вторият линк го copy&paste че като гледам не се разпознава целия заради @ - затова го post-вам без http
  1. Отговори: 2
    Последно: 09-08-13, 02:40
  2. възстановяване на ext3 fs
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-01-11, 03:16
  3. Отговори: 10
    Последно: 15-01-11, 16:04
  4. Възстановяване на информация "как?"
    От homeoflove във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-07, 10:20
  5. възстановяване на системата
    От Usera във форум Linux
    Последно: 10-09-05, 08:53
