Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с хард
    Jul 2003
    Проблем с хард
    Здравейте
    Имам си проблем с един хард. Като поработи известно време и загрее започва да трака и след малко Windows забива и не мръдва. Докато харда не изстине биоса постоянно ми дава грешки и не може да зареди нищо.
    Надявам се някой да има идея как да обравя тая мизерия.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблем с хард
    Не разбирам много от хардове, но така както описваш проблема ми прилича на разбит лагер. Предполагам, невъзможността да се върти с постоянни обороти (когато започне да трака), води до забиването на уиндоуса и цялата система. За оправяне, аз се сещам само за един начин - подмяна с друг.
    Но изчакай, да видиш какво кажат Mr.TECHNO и някой други.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Проблем с хард
    Първото нещо, което ми идва на ум е да сложиш един вентилатор за кутия върху харда да го охлажда, гледай да духа и върху платката - измисли го там в зависимост от вида на диска. Успех []
    Aug 2002
    Проблем с хард
    Maxtor/ Quantum е нали ?
    Ако е така каккто каза @LaMARTIN един вентилатор ама малко ме съмнява да има ефект - трябва да се отведе топлината от самия чип - а това е трудно
    Dec 2003
    Проблем с хард
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Maxtor/ Quantum е нали ?
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*13/10/2004*:* 15:09:38</div id="right">
    Аз съм с "рак вентилатор"на 80 ГБ Макстор Диаманд Макс Плюс9 .Поставен е отдолу на платката и е с 1 перка с диаметър около 80мм/около/.Бях си инсталирал програма за регулиране на оборотите и следене на температурата.Според нея температурата на 80ГБ диск беше с около 27 градуса по ниска от Макстор диск 30 ГБ./спомени от преди 3 месеца /.При пипане на предните плоскости на двата диска при свален фалш панел с пръст има осезаема разлика в температурата на двата диска.А за модела за който става дума не споря.
    Jul 2003
    Проблем с хард
    Сложих един вентилатор за процесор от друг комп временно за да проверя дали ще има ефект. Проблема е че много трудно обдухва харда, защото отдолу има една планка от кутията. Но мисля че има ефект, защото компа работи вече два часа и още се държи. Имам още един такъв хард и на него ще му пробвам тоя номер.
    Ако някой има някаква друга идея ще я пробвам или пък идея как да закрещя вентилатора.
    Apr 2003
    Проблем с хард
    Има и специални охладители за хард дискове. Аз имам на SPIRE HD05040S, HARD DISK FLOWCOOLER,DOUBLE 12V DC FAN SLEEVE BEARING,4 PIN и върши перфктна работа. Плюс това не повишава и шума на системата.
    http://www.vali.bg/article_content.p...=8&article=241
    Ако този вид е не приложим при теб има и други който са в същият ценови диапазон.
    http://www.vali.bg/article_content.p...=8&article=237
  1. Проблем с хард диска
    От hihklm във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-01-09, 09:44
  2. Проблем с ХАРД ДИСК-а
    От andreevek във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-07, 04:52
  3. Проблем с хард.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-06-06, 15:02
  4. HELP! Проблем с хард-а
    От kireto във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-03-05, 11:57
  5. Проблем с два хард диска
    От FIFA във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-11-03, 01:29
