Как се отлепва радиатор от видеокарта?
  Това не е мой въпрос, а случайно го забелязах във форумите на Dir.BG... Ето и два от отговорите:
1. Потопи картата в топла вода...
2. ami znachi, shte ti triabva dleto i malko chukche
slagash dletoto ili niakoi po-ostyr klin i s chukcheto go nachukvash mejdu radiatora i procesora.
Какво да ви кажа - дано не е послушал човека...
  Mi hubav syvet mu e dal na 4oweka .... :) ko da vi kaja.Iavno tozi koito e pisal tova "razbira" mnogo ot takiva ne6ta.
  Ima i po-lesen nachin - hvashtash kartata s dve ruce, chupish q , posle q hvurlqsh i otivash i si kupuvash ot magazina videokarta bez ventilator - gotovo - zadachata e izpulnena.
  Е, все пак как се отлепя?
  Според зависи от картата. Някои се отлепят заедно с чипа :)
<center>http://free.techno-link.com/LOE/Untitled-2.gif</center>
  хрумна ми по-научен начин - загряваш я на газовия котлон и после бам - в студена вода, после пак на котлона и пак във водата и т.н. докато сам се откаже мръсника му с мръсник радиатор и сам се пусне :)))))
  Abe kazete na horata kak stava.
Az ot li4en opit moga da kaza az kak sam go pravil.
Kartata vav Frizera - pone za okolo 4as-2 i posle leko leko se otlepja.
E sled tva ne barzas da ja slagas v PC to iz4akvas malko pozabarsvas da se mahne eventualnija kondenz.
Ddimitrov
  Evala Mitko - i profesionalnite mesari taka pravqt :-)))))))))).... ne se obijdai samo de - aaaaaaaa - maitapche
  Здрасти!
Значи тия писания в дир-ския форум са майтапи, а не глупости на неразбиращи, просто шегички както и тук по-горе.
Това с фризера не е много добра идея, защото първо - някои електронни елементи не понасят прекалено ниски температури и второ - кондензът, който неминуемо се получава след изваждане от фризера е вреден за всички открити метални части, и особено за контактните пластини на AGP-то - окисляват се и се влошава контакта.
А радиатор на чип се отлепва както се сваля глава на автомобилен двигател - не се дърпа нагоре, а се върти и плъзга настрани.
Поздрави!
  Az wikam majnata i! Hvyrlqjte videokartata, barabar s radiatora... i kutiqta i zahranwaneto i HDDto i wsi4ki ostanali 4asti, prez terasata i da ne vi puka! Kvo se zanimawate s gluposti ;) Svirkajte si i tva e !!! :))))
Whatever I do i do it for no good
  Айде стига де! И малко дете знае как се маха радиатор от карта - с АБРАЗИВ!!!
  или по-добре, loe, с ъглошлайф :)
от друга страна може и да я вържете с едно въженце и да въртите в кръг над главата си, докато падне от центробежната сила :)
  ama mnogo ideini se izvudihme tuka be - leleeeeeeeeeeeeeeeee
Edited by - Ivory® на 21/12/2001  10:20:09
  Ivory tva za mesarja go priemam kato koleden maitap.
Stan za kondenza i za AGPto s okisa nesto mai prekaljavas.
JAsno e 4e ima 4asti 4uvstvitelni na kondenz ama slu4aino da ne ti se e slu4valo da si mestis masinata ili da hodis s neja njakade vav ku4i stud? I ako si mislis 4e sled tova ne se polu4ava kondenz.
Ddimitrov
Edited by - Mitko744 на 21/12/2001  15:25:55
