Резултати от 1 до 15 от общо 25
Как се отлепва радиатор от видеокарта?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Това не е мой въпрос, а случайно го забелязах във форумите на Dir.BG... Ето и два от отговорите:
    1. Потопи картата в топла вода...
    2. ami znachi, shte ti triabva dleto i malko chukche
    slagash dletoto ili niakoi po-ostyr klin i s chukcheto go nachukvash mejdu radiatora i procesora.
    Какво да ви кажа - дано не е послушал човека...
    May 2001
    Mi hubav syvet mu e dal na 4oweka .... ko da vi kaja.Iavno tozi koito e pisal tova "razbira" mnogo ot takiva ne6ta.
    Dec 2000
    Ima i po-lesen nachin - hvashtash kartata s dve ruce, chupish q , posle q hvurlqsh i otivash i si kupuvash ot magazina videokarta bez ventilator - gotovo - zadachata e izpulnena.
    Oct 2001
    Е, все пак как се отлепя?
    Apr 2001
    Според зависи от картата. Някои се отлепят заедно с чипа
    <center></center>
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    хрумна ми по-научен начин - загряваш я на газовия котлон и после бам - в студена вода, после пак на котлона и пак във водата и т.н. докато сам се откаже мръсника му с мръсник радиатор и сам се пусне )))
    Dec 2000
    Abe kazete na horata kak stava.
    Az ot li4en opit moga da kaza az kak sam go pravil.
    Kartata vav Frizera - pone za okolo 4as-2 i posle leko leko se otlepja.
    E sled tva ne barzas da ja slagas v PC to iz4akvas malko pozabarsvas da se mahne eventualnija kondenz.
    Ddimitrov
    Dec 2000
    Evala Mitko - i profesionalnite mesari taka pravqt :-)))))))))).... ne se obijdai samo de - aaaaaaaa - maitapche
    Dec 2000
    Здрасти!
    Значи тия писания в дир-ския форум са майтапи, а не глупости на неразбиращи, просто шегички както и тук по-горе.
    Това с фризера не е много добра идея, защото първо - някои електронни елементи не понасят прекалено ниски температури и второ - кондензът, който неминуемо се получава след изваждане от фризера е вреден за всички открити метални части, и особено за контактните пластини на AGP-то - окисляват се и се влошава контакта.
    А радиатор на чип се отлепва както се сваля глава на автомобилен двигател - не се дърпа нагоре, а се върти и плъзга настрани.
    Поздрави!
    Dec 2001
    Az wikam majnata i! Hvyrlqjte videokartata, barabar s radiatora... i kutiqta i zahranwaneto i HDDto i wsi4ki ostanali 4asti, prez terasata i da ne vi puka! Kvo se zanimawate s gluposti Svirkajte si i tva e !!! ))
    Whatever I do i do it for no good
    Apr 2001
    Айде стига де! И малко дете знае как се маха радиатор от карта - с АБРАЗИВ!!!
    <center></center>
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    или по-добре, loe, с ъглошлайф
    от друга страна може и да я вържете с едно въженце и да въртите в кръг над главата си, докато падне от центробежната сила
    Dec 2000
    ama mnogo ideini se izvudihme tuka be - leleeeeeeeeeeeeeeeee
    Edited by - Ivory® на 21/12/2001 10:20:09
    Dec 2000
    Dec 2000
    Ivory tva za mesarja go priemam kato koleden maitap.
    Stan za kondenza i za AGPto s okisa nesto mai prekaljavas.
    JAsno e 4e ima 4asti 4uvstvitelni na kondenz ama slu4aino da ne ti se e slu4valo da si mestis masinata ili da hodis s neja njakade vav ku4i stud? I ako si mislis 4e sled tova ne se polu4ava kondenz.
    Ddimitrov
    Edited by - Mitko744 на 21/12/2001 15:25:55
  1. Избор на радиатор
    От Bibi във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-09, 08:42
  2. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 13:32
  3. Топлопроводимостта на радиатор
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-07-09, 17:34
  4. Радиатор за 7800гт...
    От Popkaro във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-07-06, 17:57
  5. Конвектор или радиатор?
    От petcu5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-05, 01:41
