Има едни перки Титан 120мм, алуминиеви, и се чудя дали ако си направя(купя) преходник от 120 към 80мм и я сложа тази перка на радиатора на процесора ще има някакъв ефект при овърклок. Радиатора е от Spire FalconRock2.
Параметрите на перката са:
Dimensions : 120 x 120 x 25 mm
Rated Voltage : 12 V DC
Rated Current : 0.28 A
Power Consumption : 3.36 W
Rated Speed : 2000 RPM
Max Air Flow : 79.14 CFM
Max Static Pressure : 2.83 mm-H2O
Noise Level : < 36 dBA
Tolerance : ±10%
Това 79cfm би трябвало да намали температурата на процесора но не се знае дали няма да се загуби ефекта при поставянето на преходника. Предполагам, че някой го е пробвал това и ако може да сподели мнение по въпроса би спестил много излишни главоболия.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
