Здравейте!
Вече съвсем се отчаях и реших и тука да публикувам една тема, пък дано някой да може да ми помогне. Имам следния проблем:
Компютъра ми забива от няколко дена по много странен начин. Всичко си работи нормално докато не пусна приложение или игра, които използват 3Д графика (direct3D или OpenGL). Тогава комютъра просто замръзва. Проблема определено не е софтуерен. Пробвах на чиста инсталация на следните операционни системи windowsXP,windowsXPSP1,windowsXPSP2,windowsME,wind
ows98SE,Linux/GNU Knoppix, BeOS, Zeta, PhOS и др.
След това пробвах дали не е от някой хардуерен компонент. Последователно тествах на други системи процесора (Athlon Thunderbird 1.2 Ghz), видеокартата (Geforce2MX 400 64 MB RAM), RAM паметта (256 МБ ДДР266 Самсунг). Всички те си работят нормално. Остава проблема да е в дъното, ама не мога да си обясня какъв може да е проблема и защо само при 3D се проявява. Ако някой има идеи да казва.
Благодаря предварително!
