Резултати от 1 до 13 от общо 13
(Unknown)Хардуерен проблем
    Sep 2003
    Вчера вечерта компютъра заби два пъти като след това се наложи да го ресетна, при което на втория път мина POST проверката и тази лента, която я запълва преди да даде Winxp логото и спря да зарежда. Няколко пъти го ресетвах и не иска на продължи да зарежда вин-а. Стига до там и спира. Същата работа и в Safe mode. При него стига до Mup.sys после има един надпис,файл, чието зареждане може да се спре с ESC и пак спира да зарежда. Харда изгасва и до там. Имах Image от ghost но и с него не става, пак спира до логото. Ресетнах биоса, после го флашнах с най-новата версия, сменях местата на паметта, махнах всички PCI устройства, оставих и само харда да е включен, включвах и изключвах различни настройки в биоса и пак едно НИЩО. Не иска да зареди вин-а. Ако изкюча ACPI опцията от биоса, като стигне до логото на вин-а се рестартира компютъра. До сега никога системата не се е скапвала толкова. Накрая сложих Win98 и при него нямаше проблем. Под него пуснах тест на паметта(memtest) и на процесора (superpi) и нямаше грешки.
    Друго което съм пробвал беше чиста инсталация на XP, обаче като копира файловете и рестартира стига до Starting windows. точно преди опциите Enter( за инсталация) и R за конзолата и спира да зарежда( чакал съм го поне 5мин).
    Смених с F5 при зареждане на инсталацията типа на системата ( нещо PC c-step i486 или нещо такова) и инсталацията продължи и се инсталира обаче като сложих драйвера на дъното и пак зависна на логото и трябваше да го пусна с last good configuration. Сега XP e инсталнато обаче нямам StandBy опция( в биоса Acpi-to e Enable) и не ми се спира компютъра с Shutdown, ами като едно време Now is safe to shut down your computer и трябва да го изключвам от копчето(заради ACPI-то най-вероятно)
    Нещо се е скапало или е почнало да се скапва от частите но не знам какво след като 98 си работи но пък не мога да съм с него.
    Цял ден се занимавам с това и вече нямам никакви идеи какво може да е. Уж всичко е наред пък не работи както трябва( най-вече ACPI-to, пък и самото инсталиране на вин-а(трябва да може да се инсталира както преди, без пипане, а само с Enter)).
    Maлко инфо за системата:
    Soltek 75FRN2 Nforce2, 256MB ram(един модул), XP 2000+, 80gb seagate,manli fx5600,Rexpower захранване, другите устройства са изключени.
    В стаята е хладно и процесора не качва повече от 40 градуса, така че може да се изключи прегряване на процесора като възможен проблем.
    Ще гледам да пробвам с друга памет и захранване, но не е възможно за момента.
    Разчитам на вас за някакви идеи по проблема защото аз вече нямам.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Според мен правилно си се насочил към паметта и захранването. Преди време имах почти същия случай, само че с друг хардуер (не като твоя), оказа се от паметта.
    Feb 2001
    И според мен захранването те дъни ако имаш възможност пробвай с друго а по-малко вероятното да е от РАМ-а но все пак тествай машината за стабилност под 98 може би ще си проличи от каде идва проблема ..
    Sep 2003
    Пробвах с друго захранване, памет, видео карта но проблема си е същия. Пробвах още с Knopix3.1 и там си работи всичко. Като му дам да се спре компютъра си се спира. Пуснах тестове- memtest, superpi, prime95 oколо един час ги въртях и не даде грешка.Сега ще гледам да пробвам с BartPe(winxp) да видя дали ще тръгне. Мога да пробвам и с друг процесор но не мисля, че е от него. Остава да е дъното(забавното е, че на 6.11 му е свършила гаранцията).
    Dec 2003
    хмм, странен проблем... според мен е от харда. Каза, че си пускал Линукс дистрибуция, а сканира ли хард диска за грешки?
    След известно допитване до Гугъл ето какво намерих по проблема ти...
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">This problem took me two days to figure out. My Windows XP got stuck during the startup. Booting in safe mode clearly showed that the computer stopped responding after loading Mup.sys.
    I tried almost everything including numerous re-installs and even wiped out my RAID array, but still got no good news. Many helpful forums and sites suggested different problem sources: enabling APIC, NT File System, updating BIOS, etc. After countless hours of trial and error, I finally found the problem source: the USB 2.0 card. Taking the card out resolved my problem. </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    http://www.earthv.com/tips_detail.asp?TipID=63
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">I am having problems with my mup.sys file on boot up. It gets to the pioint of loading the mup.sys then it jams, we tryed a heap of things and in the end we got a new HHD, now it has started again, and we have no idea, so if anyone could give me any help on this matter, it would help us out some. Thanks
    I just had this problem 5 mins ago. After a few secs of showing mup.sys and hanging there, it blue screened saying "unmountable_boot_volume"
    luckily I had another HDD with its own copy of windows on it. I threw that in teh machine and booted off it. In windows I gave my problematic disk drive a complete scan disk (my computer: right click on driver). Then i restarted and booted off it.
    Happened while ago also for me and for my XP. I have made 2nd installation of WinXP to parallel HD and when I got this mup.sys problem, I immediatelly tried to boot windows by setting parallel drive as a master. This didn't help and I figured it might be hardware problem. Well, I just continued booting my computer with safe mode, etc and finally my XP started(dont ask me why, but it did). I checked device manager and found my XP is having problems with USB port. I detached my USB-port CF card reader and reinstalled USB drivers and voila'. I checked few other forums and quite many, who had the same problem, was related somehow to USB drivers or USB cards.
    know I'm late but you're all wrong.
    This is how you fix the VERY common Mup.sys problem.
    Boot off the windows cd, load the recovery console.
    Type "disable mup"
    Hit Enter
    All done, windows works. Mup.sys is the service to connect to Novell servers. %99.99909 of people won't need this.
    Maybe an admin should sticky this. Almost every Win NT/2K/XP/2003 user will encounter this at some time or another.
    Цялата тема: http://forums.devhardware.com/archive/t-7537
    И още два полезни линка...
    http://www.winnetmag.com/Windows/Art...3127/3127.html
    http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/31874/
    Feb 2001
    Абе човек да нямаш някой вирус гаден дето и формат не го лови мислил ли си за това ??
    Sep 2003
    След много четене и проби стигнах до следния начин да пусна XP-то. Като почна чиста инсталация след като копира файловете и рестартира преди забиваше преди да даде избора за продължаване на инсталацията, но като изключа Apic mode от биоса си преминава без проблеми.След втория рестарт си пускам Apic и си инсталирам до края без проблем. Проблем идва като кача най-новите драйвери на дъното, като при рестарта малко преди Welcome логото, харда пак спира да зарежда. Не иска да зареди докато не изключа CD-Rom-a, но пък ако е включена писачката си зарежда. Пробвах с други кабели към харда и сд-то но не е от тях. С малко по старите драйвери си работи всичко.
    Въобще цялата тази работа е много странна и си мисля, че е от дъното но за момента работи всичко и не смятам да се занимавам повече. Като цяло така и не разбрах къде е проблема.
    Благодаря за помощта.
  10. silverfox
    Guest
    И според мен е от дъното, но за всеки случай, защо не пробваш да си намериш друг диск с Win XP.
    Aug 2012
    Re:(Unknown)Хардуерен проблем
    и аз имам промлема с това муп.със ,bи ли превел тескта от английски ? и ако може да ми оbясните за иоса ,че аз не разирАм от компютри а вече два дена немога да включа моя
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от nikolai982
    брато, земи се фани опрай 2-3 нешта:
    1. к'о си тръгнал да мешаш латиница с кирилица д'ето не му е мястото?
    2. к'о да ти преведем? я пак?
    3. иоса? ъ?
    4. проб'а ли да ръгнеш щепсело у контакто?
    а сега сериозно
    на идиотски постове реагираме по този начин
    на интелигентни - по интелигентен
    оттук нататък изборът е твой
    Aug 2012
    Извинявам се ,че мешех кирилица с латиница,клавиатурата ми беше развалена.2-ро ,ето този текст : know I'm late but you're all wrong.
    Type "disable mup"
    Hit Enter
    и ако може да ми обясните как се включва тзи гонзола ?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    To run the Recovery Console from the Windows XP startup disks or the Windows XP CD-ROM, follow these steps:
    Insert the Windows XP CD-ROM into the CD drive, and then restart the computer.
    When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
    Aug 2002
    Проблемът се нарича лош сектор и лош MBР и е изцяло в харда проблема.
    Първо - има ли нещо важно на десктопа - ако да , пусни си един Life WIN или Linux и си ги копирай на друго място
    Второ - чиста инсталация с форматиране само на първия дял. Даже го изтрий и го създай пак.
    Ако ти забие по време на исталацията - смени харда и опитай пак.
    с това мога да помогна на първо време.
  1. Dell Inspiron - хардуерен проблем
    От boishin във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 27-01-09, 11:53
  2. Хардуерен Проблем
    От Tonto във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-06, 12:18
  3. Вирус или хардуерен проблем
    От wheeler във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-05-06, 22:14
  4. Хардуерен проблем
    От Yorke във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-07-05, 10:09
  5. Хардуерен или софтуерен проблем ?
    От Sd0 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-01-05, 15:05
