Резултати от 1 до 7 от общо 7
Вирус или хардуерен проблем
    Feb 2006
    Не съм сигурен но маи съм хванал нов вирус-компа ми се рестартира сам,преди имах подобен вирус но при него излизаше съобщение че компа ми ще се рестартира а сега без предупреждение се рестартва.Антивирусната ми е avp,пробвах и симантек но не се оправя проблема,дайте предложение за антивирусна програма,и възможно ли е това да е хардуерен проблем ?
    May 2004
    Re: Вирус или хардуерен проблем
    Възможно е.
    Като за начало, провери си изправността на вентилаторите.
    А най-лесно ще разбереш, когато си стартираш компютъра, но не влизаш в операционна система. Остави го включен така и ако се рестартира след известно време - то тогава проблема ти 100 % е хардуерен.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Пробвай задължително on-line скенер.
    Сложи си истинска антивирусна програма, като [size=14px]Avast[/size], например.
    Jun 2001
    control panel->system->advanced->startup... там някъде изключи automatic restart и ще ти посинее пред очите най-вероятно. както и да е де, тука едва ли е вирус, обичайните заподозрени:
    - кофти драйвери, ако си слагал нещо наскоро
    - паметта страда от склероза вече, можеш да го провериш от www.memtest.org
    - захранването предава богу дух - като се намърдаш в биоса там някъде ще намериш състояние на напреженията, пример ако +12 е +13... бе кажи какво показват
    - вентилатори са се сгъбаркали и нещо прегрява, поогледай ги, ако решиш да пипаш елементите то потупай чешмата първо да се деелектризираш
    - някой кондензатор е хванал бирено коремче - стават тлъсти и обикновенно избива отгоре, строй ги в редица и им направи един оглед
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Flex
    @FlexТова е отговорът :Super:
    Освен, че е 100% верен, ами е достоен за някое хумористично списание
    @wheeler
    Преди да отпишеш някой елемент извади процесора от сокета, после го върни обратно като внимателно му намажеш повърхността с паста. После извади модулите памет и им почисти контактните повърхности внимателно с гумичка за молив. После ако са повече от 1, постави само единия и тествай. Ако всичко е наред махни този, който е изправен и постави следващия, докато не разбереш кой от тях създава проблеми. Ако всичките ти модули работят самостоятелно опитай отново да ги пуснеш заедно и виж резултата.
    Feb 2006
    Пробвах с мемтеста и ми дава само една грешка ecc-кво означава това
    Aug 2002
    или паметта ти е не е ecc, или имаш грешка някъде някой модеул на паметта !
    смени я с друга или по-то4но постни какво точно ти изписва , за да ти кажа!
  1. (Unknown)Хардуерен проблем
    От Delta1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 22-08-12, 19:39
  2. Dell Inspiron - хардуерен проблем
    От boishin във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 27-01-09, 11:53
  3. Хардуерен Проблем
    От Tonto във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-06, 12:18
  4. Хардуерен проблем
    От Yorke във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-07-05, 10:09
  5. Хардуерен или софтуерен проблем ?
    От Sd0 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-01-05, 15:05
