Кажете, каква е разликата между Back up UPS и Smart UPS. А друго, при самaрт UPS-ите тока синусуидален ли е.
При нито един UPS от ниския и средния клас тока не е синусоидален.
Той е на квадратни импулси. По-скъпите варянти имат технология за симулиране на синусоидален ток като правят множество малки квадратчета, така да се каже.
Смарт UPS-а: То си идва от името SMART, има множество възможности превъзхождащи Back-UPS и т.н.
ТУК Можеш да видиш възможностите на "Умните", а ТУК на Back-UPS RS
Говорим за АРС естествено
При UPS от нисък клас изходното напрежение е образувано от кратки правоъгълни импулси с различна амплитуда, които наподобяват синусоида. Tакива са Back-UPS на APC (в характеристиките им е посочено: Stepped approximation to a sinewave). Тези от серията Smart имат в изхода си чисто синусоидално напрежение. Освен това предимство Smart имат и редица други екстри. На сайта на APC можеш да ги прочетеш, поне 20 са.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Напрежението е синусоидално, токът не е.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
@Dark Skywalker
Твърдението ти не е вярно.
Можели да да ги нашишеш тези 20 екстри че съм зле с английския.
@Dark Skywalker
<div align="right">Originally posted by Cvetanov - 04/12/2004 : 10:50:01</div id="right">
Защо? Какъвто и да е консуматорът, той не може да има фактор на мощност равен на единица, т.е. токът винаги ще се разминава със синусоидата на напрежението. Така поне съм учил аз. Във всеки случай UPS-ът се старае да поддържа качествена форма на синусоидата на напрежението, а токът зависи от свързания към него товар.
Julian, ако ти трябва помощ при превод от английски, знаеш как да ме намериш []
Значи при косинус фи по малко от единица означава че тока и напрежението са дефазирани. Аз так съм го учил.
Абе то е ясно, че са дефазирани, но става дума за това, че формата на тока изобщо не е задължително да бъде синусоидна. Ако вземем за пример една схема грец и й начертаем времедиаграмата по ток и напрежение, ще видим как токът скоковидно нараства от нула в момента, в който двойката диоди се отпушват в права посока. При импулсно захранване нещата разбира се стоят по-различно, но това имах предвид.
Не търся да се заяждам, но ми е интересно обяснението на Cvetanov защо (и къде) греша.
И аз не се заяждам, просто ми е интерсно да се изясни въпроса. Аз по принцип не съм ел. инженер.
@Dark Skywalker
В примера, който си дал, напрежението също ще се измени със скок, но ще следва по форма тока. Както Юлиан е споменал от вида на товара зависи дефазирането, както и амплитудата на тока, но не и формата. Разбира се изключвам моментите в които има преходен процес.
@Julian
Тук можеш да прочетеш повече за непрекъсваемите токоизточници:
http://www.pv-ma.bg/vkat/CompPerifer...a4/page4_1.htm
Основни особености на BackUp APC
General Features:
Audible Alarms
Automatic self-test
Lightning and Surge Protection
Resettable circuit breaker
Software
Transformer Block Spacing
Основни особености на Smart APC:
General Features:
Adjustable voltage sensitivity
Adjustable voltage-transfer points
Audible Alarms
Automatic restart of loads after UPS shutdown
Automatic self-test
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
Cold-start capable
Generator Compatible
Hot-swappable batteries
Intelligent Battery Management
LED status indicators
Network manageable
Power conditioning
Predictive failure notification
Resettable circuit breakers
Safety-agency approved
Serial Connectivity
SmartSlot
Temperature-compensated battery charging
Няма да ги превеждам (май не са точно 20), надявам се все пак да се справиш. Така или иначе за теб като потребител е достатъчно да знаеш, че смарт са по-добри и по-скъпи и се използват за консуматори където наличието на захранване е изключително важно - сървъри и др. под.
Ако се видим в събота може да говорим по-подробно
А мога ли към смарт UPS да сложа външна батерия, в частност 60 Ah акумулатор за кола, и работи без проблеми UPS-a. Чувал съм за подобни хватки, но става ли това на всички смарт УПС-и и необходима ли е някакава преработка.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Dark Skywalker
<div align="right">Originally posted by Cvetanov - 06/12/2004 : 09:58:14</div id="right">
Абе засега ще приема, че си мислим за едно и също нещо, но нещо не се разбираме, докато си приказваме. Ще разчитам с Julian да изясните напълно въпроса, че аз няма да мога да дойда до Варна. Ех....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А мога ли към смарт UPS да сложа външна батерия, в частност 60 Ah акумулатор за кола, и работи без проблеми UPS-a. Чувал съм за подобни хватки, но става ли това на всички смарт УПС-и и необходима ли е някакава преработка.
<div align="right">Originally posted by Julian*-*06/12/2004*:* 11:29:59</div id="right">
Според мен не трябва да има проблеми.Батерията си е едно захранване.В УПС- а има преобразувател/трансфертер/ на напрежение.зависи да не е скапан акумулатора /който при завъртане на стартер не върши работа/Не трябва да има голямо вътрешно съпротивление акумулатора. за Смарт УПС не съм 100% сигурен. Кабелите от акумулатора до УПС а трябва да са максимално къси и с голямо сечение.Зависи и от мощноста на УПс-а. но поне 6-10кв.мм трябва да имат.
Аз съм 0т 2001 г с УПС "Еver Power"1000VA Тайван -все още акумулатора държи/на работа/ Тази година за къщи си взех 600VA тъй като имам много често токови удари от "Бизнес Хотел"Варна. Държат се добре и двата.Не ти трябва да хвърляш много пари за Смарт. За в къщи са ти достатъчни 5-6 мин за да изключиш ПС то
Ама аз си го имам смарта. Това че е смарт не значи че държи много. Моя е 10-12 минути.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ама аз си го имам смарта. Това че е смарт не значи че държи много. Моя е 10-12 минути.
<div align="right">Originally posted by Julian*-*06/12/2004*:* 21:12:17</div id="right">
Виж първо дали акумулатора в УПС а ти е 12В.Има и с 24Волтов акумулатор.
Колко VA ти е УПСа?
Обезателно трябва да сложиш и предпазител на + са на акумулатора към УПСа съобразен с консумацията/ мощността/.Имай в предвид, че ако акумулатора е в стаята има изпарения от него, а при зареждане се усеща и миризма на киселината.
