имам един проблем с клавиатурата. когато се натискат повече от 1 клавиш започва да писука много гадно. оправя ли се това нещо или си е така?
винаги ли е било така?
принципно всяка клавиатура има максимум на едновременно натиснатите клавиши. ниският клас "залепва" още на 4-тия, а съм виждал стар logitech, който залепваше на 14-ия!!! не съм виждал обаче такава, която да писука на втория и ми се струва, че вътре нещо не е наред. ако се чувстваш достатъчно компетентен и търпелив можеш да си я отвориш и почистиш... току виж се оправил проблема
Аз бих пробвал първо с друга клавиатура (от комшията), защото не ми се вярва, че е от нея. За мен е по-вероятно да е софтуерен проблем.
  ми при 2 или 3(по-скоро на 3) копчета като се натиснат едновременно когато се играе на една игра и издава някакъв звук. инсталирал съм необходимия software но явно трябва да се барнат някъде настройките. въпроса ми е някой да е имал същия проблем и ако да дали може да се регулира това нещо или направо да се изключи?
никъде не трябва нищо да се "барва", просто защото клавиатурата явно е такава. на два няма да е, а по-скоро след третия (т.е. на 4-ия както съм написал и по-горе)
ако искаш да можеш да натискаш повече клавиша безпроблемно - купи си по-качествена клавиатура. тази не е някоя скъпа, нали?
