Резултати от 1 до 8 от общо 8
клавиатура
    Mar 2005
    клавиатура
    здр.имам един голям проблем с клавиатурата си.компутура ми е доста слаб от старите които клавиатурите им са с големите букси.клавиатурата ми 100% работи обаче като си пусна компа което и копче да натисна се чува нещо като щракане от компа и нищо повече.как да си оправя клавиатурата и има ли някакв шанс буксата на дъното да са е скапала.а ако е така продават ли се платки за pci на които да има букса за по новите клавиатури с малкиге букси и за мишка която не е за сом?
    Jan 2001
    клавиатура
    сега последно работи ли тази клавиатура или не? или работи на 100%, или се чува само едно щракане и нищо повече. кое?
    иначе "да", преходници се продават, но е по-добре да си вземеш чисто и просто една клавиатура 2-ра ръка за 3-4-5 лв, отколкото нова+преходник
    Mar 2005
    клавиатура
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">сега последно работи ли тази клавиатура или не? или работи на 100%, или се чува само едно щракане и нищо повече. кое?
    <div align="right">Originally posted by FearMe*-*01/05/2005*:* 01:52:26</div id="right">
    здр.явне не съм описал проблема добре.клавиатурата работи обаче буксата на компутура не работи и като натисна нещо се чува щракане от говоритела на дъното нищо повече.исках да кажа че проблема е от компа.и има ли начин да си зема платка с pc/2 букси ?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    клавиатура
    @iovkito,
    На една букса няма какво толкова да и се развали! Вероятно има отпоено краче (презапояват се) или е разбита - подменя се. Ако не можеш да се справиш сам, помоли някой приятел, който умее да борави с поялника или занеси компа на сервиз. Във всички случаи ще ти излезе по-евтино.
    Dec 2004
    клавиатура
    и аз имам един проблем с клавиатурата. като играя на fifa2005 нещо се прецаква и като натисна стрелка на ляво играча тръгва на дясно? някои от копчетата не работят. след като излезна от играта като натисна 8 все едно съм натиснал enter, като натисна enter ми се отваря startmenu? като го рестартирам се оправя и след известно време пак така. махнах драйверите които съм инсталирал за клавиатурата но пак същото. Някакви предложения?
    Apr 2003
    клавиатура
    Като стана дума за клавиетури ... да не отварям нова тема .... ! Безжи4на клавиетура + мишка ... ! Я ми препора4айте нещо, разбрах 4е пове4ето имали проблем с батериите .... има ли такива които се продават кмплект за презареждащи батерии + зарядно ....? Ударете едно рамо .... струва ли си да се купуват вобще такива ....
    Jan 2001
    клавиатура
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като стана дума за клавиетури ... да не отварям нова тема .... ! Безжи4на клавиетура + мишка ... ! Я ми препора4айте нещо, разбрах 4е пове4ето имали проблем с батериите .... има ли такива които се продават кмплект за презареждащи батерии + зарядно ....? Ударете едно рамо .... струва ли си да се купуват вобще такива ....
    <div align="right">Originally posted by mxkolev*-*03/05/2005*:* 10:45:28</div id="right">
    зависи и от модела, и от качеството, и от интензитета на ползване, но принципно клавиатурите гълтат по-малко, но на мишките трябва да се сменят на <месец.
    ако са на АА батерии тогава е по-лесно, защото хем издържат повече (хубавите са 2100 Ah), хем всички зарядни устройства вървят с 2 или 4 батерии. ако са на ААА (мъничките тънките), тогава трябва да си купуваш и батерии (около 5лв/бр за 850 Ah, т.е. хубави).
    цените на зарядните вървят от 25 лв до 110 лв. разликата идва от марката, 2 или 4 батерии да зарежда едновременно и за колко време. има такива, които зареждат за 15 мин, има и такива за 18 часа.
    Mar 2005
    клавиатура
    аз ще ти препоръчам по добър вариант.вярно е че мишките по бързо скапват батериите обаче зависи каква марка си купиш.продават се безжична мишка+клавиатура+6 зарядни батерии по 1500 ампет часа всяка.работят по следния начин:мишката работи с две батерии , клавиатурата работи сущо с две.устройството което изпраща сигнала се свързва естествено към буксите на компютъра и работи с ток от самия компутур и в него се слагат също две батерии и предавателя отделно че изпраща сигнал е и в същото време зарядно устройство.и така имаш винаги две заредени батерии и като се изхабят да кажем на мишката зимаш тия от предавателя които са се заредили и си слагаш в мишката тия от мишката там и те са зареждат и така си слагаш и сменяш винаги.и комплекта мисля да бече 60 лв аз имам такива и излиза 1000 пъти по изгодно да си купиш комплект с зарядните батерии и зарядното отколкото да си купуваш после отделно.защото една хубава клавиатура е 20 лв и мишката 20 стават 40 а тия са безжични а за моя дискмен само две батерии ми струваха 20 лв тъи че тоя вариант според мен е най добрият е все пак ти си решаваш аз само те посаветвах какво да направиш.дано мнението ми е било от полза
  1. Съвет за клавиатура
    От get във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-10-07, 23:09
  2. Проблем с клавиатура????
    От D3BEP във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-10-05, 10:24
  3. драйвер за клавиатура?
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Последно: 27-10-05, 03:36
  4. клавиатура PS/2 към USB
    От Stamen Rusev във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-05, 01:14
  5. клавиатура
    От gonzolito123 във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-05, 12:28
