Проблеми с HDD
    Dec 2000
    Проблеми с HDD
    От скоро забелязах странен проблем с харддиска.
    Както си работи под Windows компютъра се чува характерния звук от диска както е при при изключване. Еднократно чукане. Мисля, че е от паркиране на главите. След това се чува позициониране на главите както е при включване. Сякаш диска бива спиран и веднага след това пускан.
    Докато трае целия този процес, ако се опитам да изпълня операция свързана с работа на харддиска естествено не се изпълнява веднага.
    Няма някаква закономерност. Това може да се случи последователно няколко пъти или еднократно. Периодичността е от няколко часа до няколко дни.
    Диска е Maxtor SATA, 160GB, 7200rpm.
    Поставил съм му вентилатор. Температурата не превишава 40 градуса.
    Чувал съм за калибриране позицията на главата или нещо подобно.
    Ако някой има идея какво е това или се е сблъскал с подобен проблем, моля да сподели.
    Dec 2003
    Проблеми с HDD
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От скоро забелязах странен проблем с харддиска.
    <div align="right">Originally posted by Big Bug*-*18/06/2005*:* 19:55:26</div id="right">
    През 2004г така ми се държа една 80 ка докато заби окончателно.Също беше с вентилатор.Смениха я нова и сега като чета поста ти и при мен има същите истории с "новата"Жалко, че вече не е гаранционна. Тръгнала е да си ходи.САега я държа като резерв, но всичко от нея съм го записал, защото очаквам всеки момент изненада.
    Oct 2004
    Проблеми с HDD
    Съветът ми е да си архивираш важните неща. Ако е гаранционен - уведоми сервиза, че държиш да им го върнеш. Ако ли не е гаранционен - подготви се за най-лошото. Позволявам си да давам такива съвети, защото със същите първоначални признаци си заминаха 2 харда.... единия пак Maxtor, другия - IBM (от унгарските).
    May 2004
    Проблеми с HDD
    Послушай съвета на emos
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">....да си архивираш важните неща. Ако е гаранционен - уведоми сервиза, че държиш да им го върнеш. Ако ли не е гаранционен - подготви се за най-лошото....</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Иначе при такива проблеми се процедира по следния начин:
    Първо си проверяваш захранването на диска(захранващия кабел/пробваш на друг молекс)
    Проверява се интерфейсния кабел(подменя се с друг) Кабела нетрябва да е прекъснат или силно деформиран
    Проверява се захранването като цяло +12в най вече при нормален режим и при натоварване(Максторите са много чуствителни към захранващото напрежение)
    То emos На IBM (от унгарските) модела си му беше такъв [8D]Дори се съмнявам че има работещи екземпляри от този завод
    Jun 2001
    Проблеми с HDD
    Аз имам един, все още работи харда, с рецъкване, вече минаха над 2 години.
  7. MAD
    MAD е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Проблеми с HDD
    А моя(MAXTOR) и при изключване се чува 1 лек звук(сигурно главата се втъща в началната позиция).Но ня баща ми компютъра се чува прищракване-(цък-цък),ама много бързо.Но всичко е наред-MAXTOR се прави в КИТАЙ.
    Което незвучи много добре.
    Nov 2004
    Проблеми с HDD
    В този ред на мисли и аз да си "изплача" болката.
    Преди 2 дни си купих чисто нов 80гб Хитачи САТА.
    Изненадата беше изключително неприятна след като го пуснах.
    Този диск издава много - много гаден звук нещо от рода на "хр кхр хррр кхррр" при всяка една операция свързана с чете от харда.
    Учудващо е че звука е доста силен.
    Някои да сподели впечатления от тази марка дискове, още не мога да разбера дали това е дефект на моя хард или Хитачитата си тракат така ?!?
    Dec 2003
    Проблеми с HDD
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А моя(MAXTOR) и при изключване се чува 1 лек звук(сигурно главата се втъща в началната позиция).Но ня баща ми компютъра се чува прищракване-(цък-цък),ама много бързо.Но всичко е наред-MAXTOR се прави в КИТАЙ.
    <div align="right">Originally posted by MAD*-*20/06/2005*:* 14:56:46</div id="right">
    Че остана ли електроника дето не се прави в Китай или Тайван ???
    May 2004
    Проблеми с HDD
    Ами то всяка електроника се прави в Азия.
    Звука който се чува при гасене е от паркиране на главата в ландзоната и спирането на шпиндел драйва.
    Всеки съвременен диск работи по този начин.
  12. silverfox
    Guest
    Проблеми с HDD
    @Big Bug - Maxtor-ите вече почнаха да си показват дефектите и в момента почти всички асемблатори ги избягват като бъгави. Наистина послушай emos, ако държиш на инфото в харда си.
    @batco - Hitachi-тата по принцип не правят така аз ги препоръчвам в момента на клиентите си като едни от най-добрите в момента на бг пазара. Явно проблема е в твоя хард. Имаш пълното право да искаш да то го сменят.
    @MAD - най-добрата ми стока е от Китай. Има "Китайска" и Китайска стока. Ако ти покажа китайски видео карти ще кажеш, че Gigabyte, Asus и Saphire не могат да правят карти. Само съжалявам, че не мога да ги внасям аз.
  13. Banned
    Sep 2004
    Проблеми с HDD
    Samo го е казал - провери си куплунзите(молекси).
    абсолютно недопустимо е под Windows да се паркират главите - ако това стане - следва син екран със забивка на Win-а...
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Big Bug - Maxtor-ите вече почнаха да си показват дефектите и в момента почти всички асемблатори ги избягват като бъгави. Наистина послушай emos, ако държиш на инфото в харда си.
    <div align="right">Originally posted by silverfox*-*20/06/2005*:* 21:08:36</div id="right">
    само да кажа :
    чисто нови екселстор/хитачи/айбием(все една технология са си...) издават разни странни звуци....
    защо ли си мисля, че няма да си изкарат гаранцията ?
    може и да бъркам...[B)]
    махторите си ръмжат/бръмчат/тракат [?]... и си работят....
    Jun 2005
    Проблеми с HDD
    Стана вече в рамките на 6 месеца смених 4 диска и все Макстор и все със същия проблем - тракат силно веднъж, при което ни приемат ни предават, и не е от захранване, кабели и т.н.
    Всички хард дискове са тествани от мен с фортрон 350Вт и конфига от подписа ми, както и със други, киентски машини. (При тестове на Макстор с капацитет над 120Гб с захранвания Джи Ен Си, проличават меко казано недостойнствата на немарковото захранване)
    Статистиката при мен сочи:
    Макстор, всички модели без 30,80 и 120 Гб създават предимно проблеми (наистина новите им модели се оказаха големи боклуци - два диска 250 Гб/16М/САТА се оказаха дефектни - чисто нови и запечатани и се оказа че около 80% от пратката са така). Извод - не си купувайте макстор, не само заради този единичен случай!
    Сигейт - оказаха се с малко по-слаб трансфер от безпорния лидер макстор, че и малко по-безшумни, че и малко по-малко загряват а и с 5 годишната гаранция някак не ми се струва логично да се предпочете друга марка в ценовия сегмент
    АйБиЕм - корава работа, ей. Ама се случва на 10 диска един да заприлича на макстор и тогава голямо ходене по мъките. Много загряват, не са капризни от към дъно и захранване.
    Хитачи - много прехвалени, но има нещо много странно - колкото повече се ползват, толкова повече се увеличава шума им, както и трансфера. Нерядко се нуждаят от пълен (лоу левъл) формат. От всяка партида си има дефектни, но като цяло от към цена са предпочитани. Не препоръчвам за работа в РАИД 0.
    Уестърн Диджитъл - Навремето бяха много зверски дискове (имам сървъри, все още работещи с такива дискове). Но откак уестех се обединиха с едни (забраих им името, не че ми трябва) и квалитета на дисковете падна, явно се зарежда от по-нискокачествените, но и по-евтините бройки. Не съм купувал/продавал такива, а само от наблюдения по познати го констатирам. Не препоръчвам закупуването на тази марка... засега.
  16. silverfox
    Guest
    Проблеми с HDD
    @john3v - да знаеш, че имаш една бира от мен като минаваш през Търново! Поздрави !
  17. MAD
    MAD е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Проблеми с HDD
    Ами аз проверих HDD и той се прави наистина в КИТАЙ. @Kris11,Май май си прав,че всичко се прави в КИТАЙ/или ТАЙВАН-например моите чипсети се правят в ТАЙВАН,А монитора,HDD,FLOPPY,CD reader се правят в китай-това малко ме дразни,защото-не се знае колко ще издържи(за китайските уреди).Може да издържи 1 месец,3месеца/може 1 година-не се знае,а може и 5години.А когато се правят в ЯПОНИЯ-то тогава те са 2-но поскъпи от китайските-но работят много дълго.(10г.-20г.)
  1. Проблеми с Serious Sam
    От ves_es във форум ИГРИ
    Последно: 01-12-08, 18:49
  2. LG DVX-162 проблеми с AVI
    От sacho във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 12-03-07, 20:07
  3. проблеми с dvd-rw....LG
    От vsm във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-07-06, 15:39
  4. AM2 проблеми ?
    От DragooNART във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-07-06, 08:36
  5. w2k проблеми
    От devil във форум Windows
    Последно: 07-08-03, 17:57
