От скоро забелязах странен проблем с харддиска.
Както си работи под Windows компютъра се чува характерния звук от диска както е при при изключване. Еднократно чукане. Мисля, че е от паркиране на главите. След това се чува позициониране на главите както е при включване. Сякаш диска бива спиран и веднага след това пускан.
Докато трае целия този процес, ако се опитам да изпълня операция свързана с работа на харддиска естествено не се изпълнява веднага.
Няма някаква закономерност. Това може да се случи последователно няколко пъти или еднократно. Периодичността е от няколко часа до няколко дни.
Диска е Maxtor SATA, 160GB, 7200rpm.
Поставил съм му вентилатор. Температурата не превишава 40 градуса.
Чувал съм за калибриране позицията на главата или нещо подобно.
Ако някой има идея какво е това или се е сблъскал с подобен проблем, моля да сподели.
 аз ги препоръчвам в момента на клиентите си като едни от най-добрите в момента на бг пазара. Явно проблема е в твоя хард. Имаш пълното право да искаш да то го сменят.
