Подкарване на АТ захранване без дъно
  1. silverfox
    Guest
    Има ли начин да подкарам АТ захранване без да е вързано на дънната платка. С АТХ се справих, но с АТ...
    Oct 2004
    Принципно може... за целта трябва да му се подадат ~220V и да се цъкне ключето!
    Sep 2003
    И разбира се да му подсигуриш малко натоварване за да "запали"...
  5. silverfox
    Guest
    "Малко натоварване" е много относително. А идеята за "~220V и да се цъкне ключето" е много оригинална - не се бях сетил досега. За АТХ окъсих PS_ON# с маса, но на АТ PWR_OK с маса не става.
    Oct 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"Малко натоварване" е много относително. А идеята за "~220V и да се цъкне ключето" е много оригинална - не се бях сетил досега. За АТХ окъсих PS_ON# с маса, но на АТ PWR_OK с маса не става.
    <div align="right">Originally posted by silverfox - 06/07/2005 : 17:10:59</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">"Малко натоварване" винаги си има - охлаждащия вентилатор му го осигурява []
    Само да попитам - когато си окъсил лилавия кабел към маса, беше го включил и към 220V, нали? Е, това имитира "цъкането на ключето" при по-примитивните AT захранвания. При тях директно се захранва изправителя, а при АТХ си има и дежурно захранване (осигуряващо до 700mA), което се грижи да захранва веригите по дънната платка, поддържащи съдържанието на паметта в спящ режим, както и да следи дали е натиснат Power бутона...
    Та ако не си ръчнал захранването към 220V, колкото и да окъсяваш, все тая... - захранването тръгва, когато му е подадено напрежение към изправителя!
    Aug 2002
    Сложното става ако са 4 кабелите за ключето
    ако са два - просто свързваш кабелните обувки и слагаш захранващ кабел
    ама ако са 4 - погелдни на капака как се връзват , щото ако объркаш - сваля бушони
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Пред мен имам едно такова захранване. С посочената по-долу схема на ключа на захранващия кабел. (ако въобще може да се нарече схема [] ). Та - при вързани накъсо "кафяв и бял" и "синьо и черно" захранването тръгва без никакъв допълнителен товар, т.е - вентилатора се развърта и на изходите се появяват съответните напрежения.
    N/C -- (3) (6) -- N/C
    Blue -- (2) (5) -- Brown
    White -- (1) (4) -- Black
    Oct 2004
    Offtopic
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...захранването тръгва без никакъв допълнителен товар, т.е - вентилатора се развърта и на изходите се появяват съответните напрежения....
    <div align="right">Originally posted by Pat - 06/07/2005 : 19:08:18</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Точно така, без никакъв допълнителен товар! Този, осигурен от вентилатора е редно да е достатъчен за обратната връзка на ШИМ-a.
    Предлагам да съсредоточим усилията си от този вече ясен аспект в работата на импулсните захранвания към този, дали silverfox, след като е свързал Ц-К ключа, е бучнал и захранващия кабел между куплунга на захранването и контакта с 220V... [^]
  11. Moderator
    Mar 2005
    Аз пък имам едно AT захранване, на което като му подам 220V и цъкна ключето - не пали. Обаче ако му закача един счупен HDD, подам 220V и цъкна ключето - пали.
    ДОБАВЕНО
    Имам няколко такива от различни производители.
    ДОБАВЕНО
    Също така имам и няколко други, които палят и без HDD
  12. silverfox
    Guest
    Тръгна след като му включих охлаждащия вентилатор
    Благодарности на emos, Pat и Mr.TECHNO.
    @emos - винаги съм се чудел защо хладилника у дома не тръгва, пък то ето какво било [:D] ... и все се чудя какви са тия бели квадратни неща по стената с две дупчици в средата [8D]
    Aug 2002
    щом тръгва само с консуматор - значи е добро , захранване със защита ( така няма да ти думне ако стане токов удар )
    Oct 2003
    Re: Подкарване на АТ захранване без дъно
    благодаря за съвета
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Отговор: Подкарване на АТ захранване без дъно
    Доста търсих, а и темата е стара, но.........
    Мога ли и как да го пусна без дънна платка? Пробвах някой работи от типа зелена(бяла в случая) и черна и консуматор, но не тръгва.
    compaq ps2013 200w
    Feb 2011
    Смолян
    Това не е ли за твоето захранване http://www.rackmountmart.com/dataSheet/ps2013.pdf На последната страница извод PS_ON (сива) Вероятно трябва да се върже към маса (черна)
  18. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov Виж публикацията
    compaq ps2013 200w
    Може да се пусне без дънна платка.
    От това което си написал, от картинките и от pdf-а на grischa, се вижда, че правилно си се ориентирал към белия кабел.
    Щом пак не пали, значи - или товара е малко, или захранването е повредено, или временната връзка между белия и черен е лоша.
    За товар е достатъчно да сложиш един или най-много два стари хард диска (ама да не са съвсем счупени и да "завъртат").
    А за връзката между бял и черен може и метален кламер.
  1. Продавам Дъно,cd и захранване!!!
    От krapeto във форум Приключили продажби
    Последно: 23-11-13, 13:42
  2. Продавам АМ3 дъно, процесор, захранване
    От DeepBlue във форум Продава
    Последно: 22-06-10, 20:53
  3. Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-10, 15:57
  4. Проблем с подкарване на сата хард на старо дъно
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-01-09, 19:27
  5. Да пуснем ATX Захранване без дъно!!!
    От king_pin във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-04-04, 20:20
