Резултати от 1 до 15 от общо 27
Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
  1. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Имам следния проблем.
    Разполагам с машина с дъно Asus A7N8X Deluxe http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wAsRYm41KTp78MFC. на която има един системен диск PATA.
    Взех си твърд диск Barracuda 7200.12 1TB SATA-2 http://www.seagate.com/www/en-us/pro...Specifications
    Дискът искам да ползвам като допълнителен, не планирам ОС за сега.
    Платформата е на XP Pro SP3.
    Проблем: диска не се разпознава - нито от БИОС, нито от Disk management, нито от кой да е софтуер /споменат по-долу/.
    В Биос-а се засичат само Primary master /стария диск/ и Secondary slave /DVD/. Не знам ако всичко е наред, къде трябва да се появи този диск...
    Биосът е с версия 1008, като има само една по-нова - 1009, но бета.
    Какво направих:
    1. според инструкциите на производителя сложих джъмпер на диска за да е в SATA-1 режим;
    2. изключих RAID-а на дъното, защото машината не щеше да тръгне - при включен SATA диск забиваше на черен екран и надпис нещо от сорта на "press Ctrl+F or F4 to configure RAID..." /тук на последния ред единственото място, където "виждам" новия диск - ST31000528AS, с позиция 0 или 1, в зависимост от това на кой SATA порт го включа/. Така машината тръгва, но новия диск го няма.
    3. инсталирах последни SATA драйвери.
    4. инсталирах Seagate DiscWizard - никаква промяна
    5. Seatools - също...
    6. усъмних се в джъмпера на диска и пробвах с друг, после пробвах и с кламерче.
    Четох из Интернет и намерих решение в случай, че инсталирам ОС на него - F6 по време на инсталацията и му подавам дискети с драйвери, които зареждам от диска с драйверите на дъното, но засега това не ме устройва, а и не съм убеден че ще стане.
    Дискът е захранен посредством преходник от старо към SATA захранване /дискът си ръмжи/.
    Някой някакви идеи?
    Sep 2003
    Re:Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    Пробва ли да промениш SATA режима на дъното ? на нещо като native или ide ?
    За първи път виждам проблем със съвместимост между сата 1 и 2
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    гледай сега, дискът ти явно и със сигурност няма създаден volume.
    Качни го пусни си системата после следвай това.
    десен клик на my computer, manage в листата от ляво Disk Menagement , намираш го , десен клик на него
    и имаше, new simple volume, после следваш, асистента.... форматираш ( най добре quick format, инак, за 1ТB, ще чакаш 100 години най малко ).
    [img width=688 height=600]http://img402.imageshack.us/img402/3345/disk.png[/img]
    След това би трябвало да го видиш в my computer.
  5. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    metal,
    няма подобно нещо, всичко свързано с IDE/SATA в биоса разцъках
    фанта,
    не го виждам в Disk management, както написах в първия си пост.
  6. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Aug 2002
    джъмпера на ето тези пинове.
    После
    направи screen shot на Disk mangment-a
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от VPM
    Според мен САТА контролера ти няма необходимите драйвери под Уиндоуса, който зареждаш от ПАТА диска. Точно ей тези дискети (макар че трябва да е само една) трябва да използваш, за да инсталираш правилният драйвер за контролера. Тогава ще "видиш" контролера, ще видиш и диска, закачен на него.
    Дай снимка на Device Manager, ако можеш
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    Колега тези драйвери трябват на windows да види харда по време на боот инсталацията.
    никакви драйвери не трябват за под win
    Освен раид , да не си забранил и Сата контролера ?
    ( ако са едно де )
  11. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    джъмперът ми е точно там
    ако не го забраня, няма тръгване машината
    но пък сега виждам че съм дал disable на serialATA channel...
    Aug 2002
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    К'ви дискети, к'ви пет лева.....
    докато не го види в BIOS няма как да го подкара - трябва настройка : Разрешаваш SATA контролера, може само единия канал (разгледах ръководството на дъното). Ако пуснеш и двата ТРЯБВА да са с РАЗЛИЧНИ адреси!
  15. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    ( ако са едно де )
    Така излиза.
    Но както писах в първия пост, замръзва и няма тръгване. Не реагира по никакъв начин и се подлъгах по мнения в интернет и го забраних.
    Бахмааму!
  16. Moderator
    Mar 2005
    ... защото машината не щеше да тръгне - при включен SATA диск забиваше на черен екран и надпис нещо от сорта на "press Ctrl+F or F4 to configure RAID..." /тук на последния ред единственото място, където "виждам" новия диск - ST31000528AS, с позиция 0 или 1, в зависимост от това на кой SATA порт го включа/. ...
    Що не го натиснеш това Ctrl+F и да видиш какво може да се прави вътре в настройките на RAID-контролера.
    При някои по-стари RAID-контролери (твоя е старичък също), за да видиш самостоятелен диск в OS се налага "вътре в" настройките на RAID-контролера да посочиш, че този (самичък) диск е част от някакъв въображаем RAID-масив - обикновено stripped raid array.
    ... И след това в Windows (в OS) диска няма да се вижда като диск Seagate, а под името каквото RAID-контролера е дал на този въображаем RAID-масив състоящ се от само един диск.
    Aug 2002
    Добре де , след като е забранил и Сата как ще обянсните това?
  18. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Именно.
    Когато е позволен машината не тръгва. CTRL+S or F4 не действа. Виждам му модела, но толкова. На десетия опит за клавчината комбинация, дъното започва да издава пращене при натискане на бутон от клавиатурата.
    Когато е забранен машината тръгва, но не вижда новия диск.
  1. Отговори: 20
    Последно: 10-08-12, 17:14
  2. Отговори: 0
    Последно: 15-05-12, 19:33
  3. Продавам SSD за лаптоп- SATA II/30gb добавен 2,5"-320гб SATA II
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 23:30
  4. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 11:15
  5. Имидж на SATA хард диск
    От DGG във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-06-05, 00:38
