Проблем с Фуджитсу Сименс амило л6825
    Aug 2005
    Имам го от близо година, но вчера забелязах, че от решетката, която покрива колоните(единствената метална част по корпуса) ме бие ток. Проверих с фазомер и си свети все едно с ибръкнал в контакта. Сигурен съм че до сега не е било така защото и друг път съм я пипал.
    Извадил съм батерията преди 8 месеца та не ми се вярва да е нещо заради нея. Преди време имаше проблем с контактите не бяха заземени и от други уреди ме е било ток ма сега уж ги оправиха, пак и адаптора преобразува тока в прав та може ли той да се е прецакал.
    Възможни причини?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Проблем с Фуджитсу Сименс амило л6825
    Адаптера не е с намотки, а електронен, което знначи, че не разделя галванично тока от контакта с този дето влиза в лаптопа. От това следва, че ако има проблем с контакта то той се пренася и в лаптопа. Пак провери зануляването и заземяването.
    Aug 2005
    Мерси за инфото.
    А може ли да изгори ако го ползвам при това положение.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Може да го повреди, в лаптопа е пълно със свръх чувствителни ИС и елементи към захранването. Особенно при буря, когато ел. захранването не отговаря на никакви норми много често.
    Aug 2005
    Мерси много.
    Парво ще видя контактите пак....
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Провери и кабела да не е прекъснато зануляването(третия проводник)
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Допускам, че заземяване въобще нямаш! С Шуко щепсел ли си? Ако не си, нямаш и зануляване. Тогава единственото спасение е да обърнеш вклюването на щепсела в контакта. Проверяваш пак с фазомера и ако офазяването е изчезнало, бележиш с лепенки цветно тиксо начина на включване ( за да не сбъркаш следващия път).
    Aug 2005
    Контактите са шуко ама няма трети кабел за заземяване. А щепсела за адаптора е обикновен от плоските.
    Aug 2005
    Пробвах и по 2та възможни начина ма и при двете офазява.
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Да не би от монитора да идва?
    Там има високоволтов DC/DC преобразувател. Ако нещо опира някъде (може и само да е близо).
    Но там няма мощност - т.е. фазомерът ще свети, но ако сложиш резистор към маса (100 Кома или 1Мом) трябва да спре да свети. Може по индукция да е . Дригият начин - закачаш лампа 20 вата или каквато имаш - ако свети - викай помощ!!!
    Ако не свети - значи е нещо по индукция - търси слаба връзка.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Този лаптоп няма зануляване на адаптера. Щом го има от година значи е гаранционен и го занеси на сервиз, най дпбре в СТЕМО. Те поемат гаранцията без значение от къде е купен лаптопа.
    Aug 2005
    Сега му сложих батерията и като работи през нея няма проблем, но щом го включа към адаптера да зарежда батерията пак бие на ток....
    Dec 2004
    Julian е прав :адаптера ти е за ремонт.
  17. Тук е от
    Aug 2005
    Мерси на всички, явно Стемо няма да ми се размине
  1. Сименс KGV2400
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 24-03-13, 16:22
  2. Проблем със Сименс с72
    От pavelkv във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-09-06, 13:30
  3. телефонен кодблокиран сименс
    От travoltino във форум Поддръжка
    Последно: 29-10-05, 00:14
  4. сименс С55-за кой ли път проблеми...
    От Giggio във форум Смартфони, телефони
    Последно: 04-03-05, 00:59
  5. Сименс C55
    От Fasimir във форум Смартфони, телефони
    Последно: 25-05-04, 01:14
