Проблем с монитор
    Jul 2005
    Проблем с монитор
    Може и да не е за точно тази секция на форума, но ето за какво става въпрос:
    При включване на компютъра след memory check монитора просто се изключва - черен екран и мигане на лампичката - изобщо не се стига до старт на системата. След 5-6 рестарта най сетне става и така...
    P.S. Новите емотикони са :Super:
    Мда за хардуер е...
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Проблем с монитор
    А пробва ли с F5 или с F8 или да заредиш от дискета някаква ОС?
    Така е много общо - няма видеосинхронизация, но защо един Господ знае.
    Може софтуер ако тръгва WIN и после умира, може видеокарта (разместена от слота обикновено -вади се и се слага наново), може кабел..............
    Направи малко усилия да локализираш проблема.
    //А може да пробваш да влезеш в BIOS setup с Del. Все нещо да се пробва.
    Jul 2005
    Май не съм обяснил точно хъх - след мемори чека по принцип се появява още едно екранче, на което пак има някакви данни и след това идва стартиране на ОС. Та до това екранче не стигам - тоест монитора спира още преди да дойде време за зареждане на ОС. Да, влизам в БИОС-а и ? Правя каквото правя там и пак трябва да рестартирам...
  5. Zko
    Zko е офлайн
    Aug 2005
    Това по скоро е проблем с видео карта, а не с монитор
    Тоест пробвай монитора на друго РС или пък обратното Рс-то на друг монитор и след това ще се разсъждава......
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Не може да се каже твърдо че проблема е в VGA или МОН. По принцип при начално стартиране картата пуска картина с честота 60хц на минимална резолюция. При някой ТФТта минималната рез. е 640 и ако картата пуска по малко се гаси.
    Пробвай с друга карта и ако пак ти пави проблеми ще знеш кой е гада.
    ....ПП
    абе пробвай да влезеш в сайф мод на WIN (или то изобщо не стига до там ) и да промениш настройките на видеото на минимални (800х600 на 60хц)
  7. silverfox
    Guest
    В началото на зареждане на операционната система монитора също работи на 60Hz. Но пък видеокартата показва картина в началото, така че и тя работи. Аз бих заложил на проблем в дъното. След проверката на паметта следва разпознавне на IDE устройствата. Виж дали стига до там и ако не - търси проблема в тях или в дъното.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Аз също си мисля, че проблема е в дъното или захранването.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    А защо не и в паметта???
    Бих пробвал да я поразместя
    Jul 2005
    Малеле доста предложения. Така за IDE устройствата - да до тяхното разпознаване не се стига (другото екранче с данни както аз му казах по долу), а кои са тези устройства всъщност и как да реша проблема с тях?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Потърси някой приятел който е по-наясно или някой сервис.Не се обиждай ама от това как питаш за устройствата си мисля че сам не би се справил
  1. Проблем с Lcd монитор
    От patzi във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-10, 18:48
  2. Проблем с монитор ?
    От ipnaid във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-07, 22:13
  3. Проблем с CRT монитор CTX
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 22:57
  4. Проблем с ТХО на монитор IBM
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 17-08-04, 23:25
  5. Проблем с монитор.....
    От The_saint във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 10:18
