Здравейте!
Имам следното питане?
Имам следната конфигурация:
Asus A7V880 ; AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133); GIGABYTE RADEON 9250 (128 MB); ST3120022A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
A-DATA 2x256 Dual DDR SDRAM PC3200
Според мен не мога да постигна пълната производителност на системата заради паметта:
С EVEREST v.1.52 измервам следните показатели:
[ SPD ]
[ DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM ]
Свойства на модулите памет:
Сериен номер Няма
Размер на модула 256 MB (1 rows, 4 banks)
Тип на модула Unbuffered
Тип на паметта DDR SDRAM
Скорост на паметта PC3200 (200 MHz)
Ширина на модула 64 bit
Напрежение на модула SSTL 2.5
Метод за откриване на грешки Няма
Честота на опресняване Съкратен (7.8 us), Self-Refresh
Латентност на паметта:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM3: 256 MB PC3200 DDR SDRAM ]
Сериен номер Няма
Както виждате: Скорост на паметта - PC3200 (200 MHz), но при измерване стойносттите на дъното дава следнита резултати:
Дънна платка Asus A7V880
Свойства на FSB шината:
Тип шина DEC Alpha EV6
Ширина на шината 64 bit
Реална честота 133 MHz (DDR)
Ефективна честота 267 MHz
Пропускателна способност 2133 Мбайта/с
[B] Свойства на шината на паметта:
Тип шина Dual DDR SDRAM
Ширина на шината 128 bit
Реална честота 167 MHz (DDR)
Ефективна честота 333 MHz
Пропускателна способност 5333 Мбайта/с
Свойства на шината на чипсета:
Тип шина VIA V-Link
Ширина на шината 8 bit
Реална честота 67 MHz (ODR)
Ефективна честота 533 MHz
Пропускателна способност 533 Мбайта/с
Защо работи като PC2700?
Пуснах тестовете за запис, четене от паметта и закъснение на паметта.
Четене от паметта: 1729 MB/s
Запис: 558 MB/s
Закъснение : 167.4ns при тайминги 3-4-4-8 разпознава паметта като РС2700
За сравнение тест със същото дъно и процесор ХР 3000+ дава четене от памет : 2590 MB/s, верно че процесора е по-мощен, но нали сравнявам четене от паметта.
Поиграх си малко с таймингите:
2,5-4-4-7
Четене:1798MB/s
Запис:580MB/s
Закъснение:162ns
2,5-3-3-7
Четене:1796 MB/s
Запис:573 MB/s
Закъснение:159.2ns
2,5-4-4-7
Четене:1798MB/s
Запис:580MB/s
Закъснение:162ns
2-3-3-7
Четене:1859 MB/s
Запис:603 MB/s
Закъснение:146.9 ns
в момента е това:
Контролер на паметта:
Тип Dual Channel (128 bit)
Активен режим Dual Channel (128 bit)
Bank Interleave Забранено
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 1T
Write Recovery Time (tWR) 3T
като съм променил CR от 2Т на 1Т.
Не знам дали си заслужава да пипам Row Refresh Cycle Time (tRFC) - 15T
Според вас не може ли да се изтиска повече от тази памет?
Влагодаря и извинявайте за дългия пост, но съм се постарал да обясня по-подробно!!!!!!!!!!!!!![]()
