Значе ето проблема имам от 1 месец SATA Maxtor 7200/8mb и проблема е следния когато записвам на него с повече от 1-2 мб в секуна през около 10тина секунди cpu usage се качва на 100% независимо от какво записвам демек и от ди си и по локалната мрежа почва ли да записва демек да прехвърлям някакъв филп примерно и така забива че не можеш нищо да направиш дори да натиснеш старт бутона е много трудоемко... с предишния ми makstor който беше АТА 133 можеше да прехвърлям с 3-4мб и да си игря някоя проста игричка а това почва да забива при сваляне с 800к това принципно е невъзможно... помислих си че е от ди сито преинсталира го сложих друга версия - същата работа прехвърляне по мрежата - почти невъзможно.
нямам почти нищо пуснато един нортон 2005 и едно icq или winamp примерно нищо особенно. Преди време си изпържих процесора пробвах го на много честоти но в момента си върви на 3.6 от 2.4 рам-а е kingstone 2х256 на dual каналите на 400 съм го оставил AGP/PCI слотовете са съответно на 66.66/33.33. помислих че може да е от клока... свалих си на нормалните 2.4/333/auto пак... същата работа. почне ли да прехвърля и почва да цикли т.е. цпу на 100% и HDD led-a свети повече от power led-a.
мислех че може да е от вируси или някакви такива гадости проверих с norton antivirus 2005 за вируси - нямаше за аддончета с Ad-Aware SE Professional пак нямаше поне на тия аз се доверявам за да се предпазвам от гадости по пцто. подробност към norton-a е че internet worm protection-a /firewall-a/ e изключен защото имам проблеми с дц-то демек не му позволява да сваля дори и след като съм му задал изрично да не го проверява. Дори и в момента само когато пиша това без да съм пуснал почти нищо от време на време hdd led-a свети по за 4-5 секунди и се натоварва цпуто. температурите според еверест про. да нормални cpu-40тина градуса hdd - 30тина градуса МБ-30тина градуса.
...ей го пак почна... спря се... Настрйките в биса уж съм ги направил не че мисля че е от това но прости си нямам на идея от какво е и за това казвам всичко за което се сетя. и в крайна сметка си мисля че е от хард-а windowsa ми е на 1 месец прекалено малко време му е за да се скапе /не че няма да може ако иска ноооо./ тъй че си мисля че е нещо от hdd-to. Преди да си направя последния ъпгрейд се посъветвах с едно приятелче което преди работеше за компютърна фирма така и така кое е по добре кое не. Той ми спомена да отида да си купя компонентите от фирма която работи с крайни потребители защото мост /на там ся бах запътил/ пряват следното нещо големите бройки от компонентите отиват за фирмите на които са доставчици малките /които в някои случей са с малки дефекти/ остават там за да се предлагат от тях на крайни потребители, да ви кажа тогава това ми се стори повече от абсурдно НО сега вече се замислям дали не съм уцелил някакъв скапан хард. направих всички тестове коеито ми хрумнаха /на norteon system works/ не покза никакви грешки във хардуера.
Просто незнам какво да правя да отида да им кажа на мост че харда ми е смотан - някак си не върви... защото от къде да съкм сигурен че харда ми е скапан като нито една тестваща програма / от тези които аз съм пуснал/ не показва грешки. Та моля помогнете ми защото вече не се издържа! купих си свясна машина уж да е бърза а тя цикли като... Това което съм отхвърлили като възможност се съмнявам дори и в него тъй че ако на някой му хрумат идеи от каквом може да е ако се сети за някаква програма ако се сети за някакви настройки МОЛЯ моля от дъното на душата си да напише няколко реда. Благодаря!
mod. edit FearMe
малко ти нацепих текста на абзаци, че така направо не се четеше![]()
. Ще видя какво мога да направя с тоя процес експлорер НО виж проблема ми е че точно когато има това натоварване нещата стават много бавни /смятай щом мисшката върви на скриин шоти за какво циклене става на въпрос
та незнам дали ще мога да кажа точно какво става НО ще пробвам
