преден вентилатор
    Mar 2005
    преден вентилатор
    въпроса ми е следния:четох в една от темите че ако се сложи заден вентилатор трябва да изкарва въздуха обаче е хубаво да се сложи един преден за да вкарва въздух.къде по точно се слага този преден вентилатор защото отзад е лесно отваряш кутията слагаш болчетата и е закрепен а отпред има място за вентилатор обаче точно пред него е самата пластмаса на кутията .
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: преден вентилатор
    Пластмасата на кутията е с дупки в повечето случаи, за да не пречи на въздушния поток. Освен това се сваля лесно - обикновено напред се издърпва. Държи се на щифтове /по-рядко с винтове/. Огледай си твоята, след като свалиш страничните капаци.
    Aug 2005
    а дори е да не е на дупки предната пласмаса обикновено има кухина, която има отвор отдолу за да може да засмуква въздух...
    Sep 2005
    Искам да ви питам само за тези вентилатори,така ок,обаче как да разбереш колко голям(мощен) вентилатор да си вземеш...откъде се захранват те ,по дъното ли се включват!!!Koлко мощен вентилатор може да се зареди(колко Volt)!?
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    batfilcho, вентилаторите са си стандартни, на 12V, първо разгледай отвътре на кутията дали има място за такъв вентилатор (търсиш 4 отвора за завинтване) - ако има премерваш разстоянието между дупките и си взимаш съитветния размер вентилатор от някой магазин за компщтърни компоненти. Свързва е директно към захранването на някоя свободна букса (ако имаш, но почти винаги се намира някоя неупотребена).
    Aug 2005
    1.те са със стандартно захранване 12В, като почти всичко по компютъра ти
    2.размера също обикновено е стандартен, и обикновено има дупки за поне две големини ( за по-сигурно мериш разстоянието в мм между две диагонални дупки)
    3.можеш да си ги вклучиш в дъното, но не е препоръчително. По-добре директно към захранвеането, евентуално ще ти триябва преходник от 2/3 пин към 4-ката на захранването. Когато вържеш вентилатора към захранването губиш една гъзарийка, а имено да можеш да регулираш софтуерно оборотите на вентилатора, ако той го подържа.
    4.колко е мощен е (или колко духа) един вентилатор, най-вече заявиси от скороста с която се варти и големината му. обаче с голямата духливост идва и големия шум. повече от 22дб е шумно и дразни.
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    И по-добре да се вземе малко по-скъп ( с лагерчета Ball Bearing) , защото е по-безшумен и изкарва по-дълго.
    За там не му трябва да се регулират оборотите. Размерът е обикновено 80х80х25 мм. DC 12V / 0.15A е добре.
    Sep 2005
    Благодаря ви за отговорите много,но искам да ми обясните малко по-подробно за това включване!Захранването има разделения (с четири дупки на тях),тааа вентилаторите си имат буксички ,които си влизат точно там нали,или ще трябва да ги пооправям ръчно за да ги включа в захранването?!
    Sep 2005
    а ииии,само още нещо,ще трявба страничните капаци да са си сложени за да се извършва въздохуобмена?!А и ако искам да си сложа върху тях(капазите) вентилатори,а нямам места направени за това какво трябва да направя пак ръчно и ако да,как?!Благодаря ви предварително пичове!
    Jan 2004
    Каква марка ти е кутията?
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от batfilcho
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    чети бре
    въпросните преходници можеш да си ги купиш за левче от повечето магазини за компютри, не че не можеш наръка да оголиш жичките и да ги вържеш
    да естесвено...иначе въздуха ще си върви накадето си иска..целта е да има голям поток, който да минава и през пасивните охладители.
    абе ти и на хардисковете може да сложиш вентилатори, и на монитора, и на ДВД-то, и на мишката и на клавиатурата и на всиака дупка дето видиш около компютъра ама внимавай накрая да не литне
    не забравяй, че тия работи харчат ток и шумят. а много вентилатори НЕ е равно на добро охлаждане.
    Sep 2005
    Аз искам да си слижа един преден и един заден...един да смуче а друг да изсмуква!Ако е един вентилатор отзад тои трявва да вкарва въздух,нали?! А и моля ви обяснете ми как тояно става включването и каква е цената на тези духалки!!!
  16. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Предният вентилатор трябва да вкарва въздух в кутията, а задният - да изкарва. Цената е ~10 лв в зависимост от размерите и качеството. Според мен си заслужава да се плати и повече (напр. 15-20) за качествен и тих вентилатор. Вентилаторите принципно нямат разлика в конструкцията (този дето духа, може и да смуче - само трябва да се обърне). Отвори кутията и виж провдниците, които излизат от захвранването...сигурно ще откриеш поне няколко висящи свободно. Разгледай какви са им накрайниците (принципно търсиш правоъгълен щепсел с 4 пина и леко скосен по диагонала един ъгъл)...после си купи вентилатори със съответните накрайници. Ако нямаш достатъчно свободни кабели (в твоя случай - 2), има и разклонители за тях...питай в магазиан с вентилаторите.
    Ае успех.
  17. Тук е от
    Sep 2005
    100000000000000000000000000x Cko
  1. Търся преден панел за SAMSUNG i600
    От zdravkich във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-01-12, 18:18
  2. Продавам преден панел за Acer Aspire 5738ZG
    От MyxaTa във форум Продава
    Последно: 16-12-11, 14:33
  3. Добри впечатления от климатик, работещ без преден капак
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 10-11-11, 14:17
  4. SONY CDX-GT200 преден панел за Авто CD
    От BaHko_goTuHoTo във форум Купува
    Последно: 14-03-10, 17:35
  5. сваляне на преден панел на sony ericsson k500i HELP
    От Someone във форум Смартфони, телефони
    Последно: 27-09-05, 01:04
