Мнения за едно компютърче....
    May 2001
    Едва ли не, всяка втора тема е от този тип тук, но все пак ще се радвам ако има коментари и съответно обосновка за някои от следните компоненти.
    Случаят е стандартен - ново пс, като целта е да бъде максимално функционално и съвременно, но в същият момент на разумна цена.* Спрял съм се на някой компоненти, като за повечето неща се двоумя или триумя
    DVD - RW:
    Спрял съм се на NEC, model ND-4550GNB ili ND-4550GNS, те са идевтични. За интервала 45-50$ мисля че това е най-добре, но ако има други мнения ще се радвам да ги чуя
    TV-Tuner:
    Тук изборът е между
    AverTV Studio 303: TV+FM Tuner, STEREO, MPEG-2 Capture, PCI* $56.00 ???
    и
    AverTV Studio 301P: PCI, TV+FM, 9-bit Analog-Digital Converter, Channel Lock, Teletext, Remote Ctrl* $51.00 ???
    Video Card:
    Тук е сложна дилема, но просто повече от 80$ не са заделени така че:
    Galaxy
    GF 6600LE- PCI Express, 128MB DDR, 128bit, TV OUT, DVI* $76.0
    GeCUBE
    GC-HM550-C3, PCI-E, X550 Hyper Memory to 256 MB, 128M Hyper Memory to 256M DDR(TSOP), 128bit* $68.00
    GF 6200, PCI-E, 128MB, 128bit, TV Out, DVI* $85 - това не е много желателно
    Та избора е сложен, бих се радвал тук да има предложения
    RAM:
    A-Data
    512MB DDR400* $49.00
    Тук няма какво да се коментира, добре е да е 1GB, но бюджета засега не го позволява
    HDD
    Hitachi 160GB 7200 8MB Cache SATA* $89.00
    Maxtor - 160GB 7200 8MB Cache SATA* $85.00
    Повече от 160GB не е необходимо на този етап, както и ограничението от 90$
    CASE + POWER
    Тук чесно казано не съм наясно, добре би било кутията да има изведени отпред USB и audio in i out входове
    както и да не е повече от 35$
    Printer
    Лазерен, ченро бял разбира се, нисак клас, до 110-120$ най-много
    Спрял сам се на :
    Canon,LBP 2900 или
    HP LaserJet 1020/1010
    Тук идва и най сложният въпрос - за CPU i Mainboard
    Това което е сигурно е че процесорът ще е AMD
    идеята е ATHLON64, s.939, 3000+* и Elite NFORCE4-A939, Nvidia nForce4, Althlon 64/64FX, HT2000, S-ATA RAID, DualDDR, GigaLAN, PCI-E
    или
    SEMPRON, s. 754, 3000+ , 64bit и Elite NFORCE4-A754, nForce4, Althlon 64/Sempron, HT1600, S-ATA RAID, DualDDR, GigaLAN, PCI-E
    Общо взето за процесорите изборът е между двата, истам мнения дали си заслужава наистина ценовата разлика в полза на ATHLON64?
    За дъно очаквам и други предложения в тоци цениви клас
    Благодаря предваритевно на тези, който вземат отношение по темата и се надявям да се получи дискусия
    May 2001
    Re: Мнения за едно компютърче....
    Забравих да спемена за монитор, избора ми се спира между:
    AOC
    LM728, 17" LCD, 1280x1024; 0.264mm; 700:1; 8 ms; 300cd/m2; H140/V130; 16M; DVI; TCO'99; BLACK front/Silver base 263$
    belinea
    101730, 17", TN, 80 kHz, 270 cd/m?, 500:1, 170°/170°, 8 ms, Classic Grey, TCO99 / ISO 13406-2 $266.00
    Benq
    " LCD FP767-12, Display Area: 13.3" x 10.6", Brightness: 300 cd/m2, Contrast: 500:1, Response Time: 12 ms, Pixel Pitch: (mm) 0.264, Viewing Angle (H/V Degrees): 140/140, True Panel Resolution (Max.): 1280 x 1024 (SXGA), Display Color Palettes: 16.2 million (With Dithering), Input Signal: D-sub, Integrated Speakers: Yes (2x1W Speakers ) $256.00
    LG
    17" 1750S, Resolution : 1280 x 1024, Pixel Pitch : 0.264mm, Brightness : 250 cd/m2, Contrast Ratio : 550 : 1, Viewing Anlge : 160/160 (H/V), Response Time : 12 ms, Display Colors : 16.2M, Sync Range, Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz, Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz $260.00
    LG
    1750SQ, Resolution: 1280 x 1024 @ 75Hz Max Resolution,
    8ms Response Time, 15 Pin D-Sub $269.00
    ViewSonic
    LCD 17", VE710B, 1280x1024; 450:1; 300cd/m2; 8ms; H170/V170; D-Sub; 16.2M; TCO'99; Slim; Black $263.00
    Още веднъж благодаря на тези, които коментират...
    Oct 2004
    DVD - RW:
    "Железни" записи и забравяш за защитени дискове! За последното LiteOn е добър избор..
    TV-Tuner:
    AverTV Studio 303 е по-добрия избор. Но ти препоръчвам 007 Go
    Video Card:
    Не играя игри, нямам мнение по въпроса - и моята ми върши работа...
    RAM:
    Съгласен съм!
    HDD:
    Hitachi е по-добрия избор, поне за мен
    CASE + POWER
    Е тук не си прав! Таковам ги и изводите, ако захранването е калпаво. За такава система трябва да имаш читаво захранване, поне като FORTRON FSP350-60THN-P. Направи си "ъпгрейд" на чисто новата кутия - поръчай си кутия каквато ти душа иска, но замени захранването й с Fortron-ско. COLORSIT S8003-C4 има всякакви изводи на предния панел...
    Printer:
    HP!!! Като се говори за лазерни принтери, това е изборът! Имам впечатления от няколко други производителя, за да напиша това.
    CPU i Mainboard
    ATHLON64 - винаги си връща парите! С никакъв Sempron 754 или Barton не може да се постигне производителността му. Съветвам те да вземеш сокет939, това е бъдещето, че ще си готов и за двуядрени процесори!
    Монитор:
    Гледах това LG - много ми стана тъжно за времето, загубено за търсене и четене на ревюта за него. Като го видях каква картина дава - хем ми стана тъжно, хем се изкефих, че не съм си го напазарувал! Viewsonic - от изброените това е марката при мониторите...
    Това от мен!
    May 2001
    За DVD-RW -от се съгласих, и други хора ми препорачват Lite-ON
    Оставя висящ въпроса за дато и процесор, както и видео карта?
    Oct 2004
    Athlon64 + EP-9NPA+ Ultra
    May 2001
    Бтв Sempron 64 пълнофункцинален представител на 64 битов CPU ли се явава?
    Jan 2004
    Честно казано незнам защо хвалите толкова Hitachi през мен са минали 4 Maxtora(2x30GB 7200rpm PATA & 2x80GB 7200rpm PATA) и всичките са по тихи и по студени от сегашното ми Hitachi(80GB SATA), което между другото взех заради препоръките тук.....
    Oct 2004
    Всъщност не препоръчах Seagate заради тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/top...topicseen.html. Достатъчната за запис на некомпресирано видео скорост на трансфер на моя PATA диск (35МВ/с) ме устройва и затова и не се оглеждам за SATA дискове.... Та затова съм и некомпетентен по въпроса, де! И се доверих на въпросната тема....
    Jan 2004
    А аз си взех SATA само защото си вземах ново PC и нямаше кой знае каква разлика в цените на SATA и PATA и нали да сме в крак с модата....
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FIFA
    Слушай човека:
    Цитат Първоначално публикувано от emos
  1. Копие на Flash drive - едно към едно. Може ли ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-10, 19:14
  2. Едно въпросче ...
    От divakaaa във форум Аудиотехника
    Последно: 21-07-09, 10:50
  3. Отговори: 2
    Последно: 21-06-08, 12:19
  4. Две в едно
    От didko във форум Технологии
    Последно: 17-09-07, 17:35
  5. 16:9 и 4:3 в едно avi?
    От vast във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-06-06, 08:31
