Резултати от 1 до 15 от общо 19
батерии АА ААА зареждане
    Nov 2002
    Възможно ли е да се приспособи АА тип зарядно да може да зарежда ААА батерии?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: батерии АА ААА зареждане
    Възможно е.
    Nov 2002
    А по зле ли се зареждат от колкото с ААА тип зарядно?
    Или просто единствената разлика е в размера на батерията?
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако зарядното е с процесор няма никакви проблеми да се зареждат АА и ААА батерии. Те и са си направени с гнезда за двата размера. Но, нма зарядни които пускат прекаленоголям заряден ток за ААА батерии(по точно не си регулират тока). Някои пък си има превключвател за ААА и АА. Разбира се ако заряднотот е от най бавните тока няма да е прекалено голям за ААА батерии, но не трябва такова зарядно да е с таймер защото ще изключи по-късно, когато батериите са се презаредили и не стваат за нищо.
    Nov 2005
    Батерии R6UG *SIZE AA 1,5V * , R03 *SIZE AAA 1,5V както и други видове алкални батерии * * * * * * * *н е * * м о г а т *да се *з а р е ж д а т могат само да се превъзбудят като техният капацитет значително намалява
    Това става по следният начин . Има такива фабрични устройства *можете да поръчате от конрад електроникс.
    Но те са за един вид батерия
    Ако желаете можете да си на правите подобно.
    Вземате подходящ токоизправител 1,5в по възможност регулируем * последователно във веригата поставяте свето диод и *като спазвате поляритета *подбирате свето диода по каталог *за съответния ток ( който е една двайста от капацитета на съответната батерия) който пропуска и поставяте батерията .
    Времето за възбуждане е около 5 часа.
    Успех.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @toto1,
    Човека пита за зареждане на акумулаторни батерии, а не за възбуждане на умрели алкални.
    @Shegobieca,
    Процеса на зареждане не зависи от размера на батерията, а от нейния капацитет. Ако имаш две батерии - едната АА, а другата ААА с еднакъв капацитет, процеса на заряд е абсолютно еднакъв, както и резултата. За останалото прочети поста на Юлиан.
    Nov 2005
    Вълчо първо човека не уточнява какви батерии?
    Второ ако става въпрос за акомулаторни то те биват много видове трябва да се уточни?
    Трето на тях е описано какъв капацитет са и с какъв ток се зареждат.
    Да не говорим за литиево йонните за които едва ли имаш пълни познания.
    Oct 2005
    не си копувайте батерий Панасоник ААА 750 Милиампер часа зареждат се съвсем малко даже изобщо... за сметка на тва струват само 1 лв
    Nov 2005
    относно Батерии Panasonic* пепоръчвам ULTRA POWER* type* S, M,L,XL,9V* сравнително евтини са.
    За по заможните препоръчвам POWER MAX* безупречни са.
    Ако имате достатъчно пари наи добре DURACELL .
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Странно, телефонът ми е точно с такива и кара по 4-5 дни при към 2-3 часа говорене (за домашния говоря)...може да не съм разбрал какво искаш да кажеш заради многото правописни грешки и липсата на някои ключови запетаи , ако е така - сори.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Ами искам да кажа ,че след 5,20 часа зареждане ,въпросните батерий се изтощиха за не повече от 5 мин. възпроизвеждане на мп3 плеар! Тва е ,може да съм попаднал на фалшификати ... / иначе зарядното си работи безотказно / ...това е с точки или запетаи се прекарах с два лева,защото си купих две ...и ето тък поставям точка .
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    Вълчо първо човека не уточнява* какви батерии?
    Когато някой споменава термина зареждане, очевадно става дума за акумулаторни батерии.
    Когато става дума за размери АА и ААА, очевадно става дума за NiCd или NiMH акумулаторни батерии.
    Това не е така! На батериите се посочва капацитета им и напрежението. Само реномираните производители като Varta и някои други посочват и зарядния ток за различните режими на заряд (0.1С. 1С и 4С)
    В това не бива да имаш съмнения! Познавам всички видове акумулаторни батерии (занимавал съм се професионално с зарядни устройства).
    Nov 2005
    Това дето го пишеш и децата го знаят. Колкото до размера* такъв размер имат и литиево Йонните, предполагам че ще ми обясниш поцеса на заряд разряд?
    Но аз ще те попитам за Калиевите батерии пък ако ми кажеш нещо за Йонисторните Батерии може би ще те похваля!!!!!
    Можеш да кажеш нещо и за електретите като алтернатива на батериите?????
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, но очевидно е от постовете ти - не всички.
    Колкото до размера такъв размер имат и литиево Йонните
    Дай примери!
    Излишен труд. Има го описан в Data Sheet на съответния производител. Справка:
    И за горивните елементи да започна да обяснявам няма смисъл.... разбирането за определен процес не свършва с научаването на даден термин.
    Не са алтернатива! Те генетират напрежение при промяна на геометрията си, но не могат да натрупват и отдават енергия като обратим процес.
    Nov 2005
    Не виждам смислен отговор само цитати.
    Колкото до размера на литиево йонните ,има го в справочника.
    Преиди да задавате въпроси отговорете , нали сте знаещите и можещите.
    /Mod Edit Ско: Пич, ако имаш да кажеш нещо по темата за зарядните устройства за NiMH и NiCd батерии размер АА или ААА ще те изслушаме с интерес. Тук обаче не е място, където си мерим пи*ките с някакви си знания, които не са от полза на никого, ОК!
  1. Отговори: 34
    Последно: 05-10-15, 21:28
  2. замяна на батерии
    От krasss във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-06-10, 13:43
  3. Батерии MAX Power
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-08, 10:21
  4. Батерии за UPS
    От Usera във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 13-03-06, 15:55
  5. Зареждане на Li-Pol
    От PPechev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 13-11-03, 10:10
