Значи имам едно дънце(P4P800S-X),което не е дуал и се чудя по-добре ли ще е ако паметта тогава е само една платка 1Гб от това да са 2х512 или няма значение!!!?
  ами аз dual channel не виждам, то май само amd го имат... тай че разликата ще е нулева или близка до нулата...
  Ми мойто ПЦ е с Р4 и асуско дъно с интелски чипсет и има дуал чанел !!! Тряба да го отвора да погледна да не са ми турили ниакое АМД и да ме лъжат, че е интел.... хахаха.....Първоначално публикувано от dark
Дъното ти е двуканално и е по-добре да се сложат 2 банки по 512MB.
  май точно при АМД процесори няма особен прираст в производителността от dual channel...Първоначално публикувано от dark
  Аз пък да ти кажа че точно при АМД дуал режима , производителността е по голяма от Интелските дънни платки. Чувал съм от неизвестни специалисти в областа на Хардуера, че се стигало до 30% отгоре на нормално дъно. Ако бъркам или имам грешно инфо по-висококлалифицираните знаещи да ме поправят.Първоначално публикувано от hihimor
Кудаа, кой ми нал..п 'урааа
  имаше статия във в.Компютри - от миналата или по-миналата седмица, където с тестове се показваше слабия прираст при АмД процесори при dual channel - САмО 2-3% - като се имаше предвид най-вече сокет А; при интелските процесори беше около 10% ако не греша...Първоначално публикувано от Sd0
ама 30% ???!!!!- някой те е подлъгал...
  Абе те във вестник "Компютри" могат да пишат всичко....
  на вестници не вярвам :screwy:,а и тези $30 по-малко са си основателна причина за 2х512Mb тъй като няма да усетиш разликата с 1х1Gb на твоето дънцеПървоначално публикувано от DarkRose
  Гледам си спец и познаваш много добри "специалисти в областа на Хардуера".Първоначално публикувано от Sd0
Айде да изкоментирате с твоите специалисти тази производителност при този п4 например. Не предендирам за рекорди, но в едноканален режим я стигне 3000мб/сек, я не.
Изказвайте адекватни мнения, моля.
Сега погледнах - малко съм се пообъркал
Дъното не е двуканално.
  Първоначално публикувано от G_R_U
могат да пишат всичко в 24 часа или Труд или Жълт папарак, ама там изводите бяха подкрепени с тестове с конкретни памети на конкретни дъна при контролирани условия...не влизам в излишен спор, ама то по същата логика и на тестовете ва хардуерните сайтове не трябва да се вярва...абе дали е дуал или не е дуал не е от жизнено важно значение при обикновено дъно, процесор или памет и при обикновен потребител, а не маниак овърклокър...или всичко е супер подбрано и фърчи или си караш спокойно със средна система...аз като съм със sempron 2500+ r 512 ram nforce2 си спя спокойно...така че споко и peace!!!Цитат на: DarkRose в Днес в 10:46
а това, че няма де се усети разликата между 2х512 и 1 гб си е точно така...
  Кокошко , земи си сложи цаките . Не виждаш ли че на картинката дет си посочил паметта на P4 e 5300/4000 a AMD 3200 или казваш няма разлика ? Сичко щом е под общ знаменател AMD e sucks.
  всичко що има 0,1,2...9 в ника и се мисли за 31337 хакер, не само съкс ами е и смешно, ама караи.Първоначално публикувано от Sd0
А с това АМД - боклук си направо смешен.
И какво общо има АМД с това дънце та такъв спор се вихриПървоначално публикувано от batfilcho
В твоя случай batfilcho практически няма значение
