Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Jar Comptеrs и сие
    Nov 2005
    #16
    Re: Jar Comptеrs и сие
    kvo da kaja...
    az si kupuh USB-flash ot KONTUROV.
    v garanciata pisese ce scupena plastmasa ne se podmenia i ce za da vaji garanciata trebva da predstava originalnata opakovka zaedno s vsicki aksesoari!
    ami flasa se skapa po edno vrenme, zanesoh go s opakovkata i mi go smeniha! nikaka vproblem!
    v kraina smetka imas garancionna karta cetes i ako ne si saglasen en kupuvas!
    inace ce vsicki firmi sa hitri i gledat da te minat e iasno i savsem estestvenno! kasva mu se PAZARNA IKONOMIKA!
    ako ne te minat sas kacestvoto ste te minat sas cenata!
    izbirai!!!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    @CALL-151, в един стар български филм се казваше: "За да получиш, трябва да дадеш!"
    Не може само да искаш..... Доброто качество струва пари. Доброто обслужване - също.
    Телевизор в гаранция - Ако при смяна на батериите на дистанционното на телевизора, на някой му се счупи зъбчето с което се затваря капачето, как мислите, дали ше му сменят дистанционното?
    Гаранционните условия се определят от производителя. Продавача обикновенно ги занижава (което не е много коректно за съжаление), но няма начин да ви уважи гаранционно условие, ако то не е указано от производителя.
    Не искам да защитавам или оплювам никой. Просто се поставям и от двете страни.
    Гледам да пазарувам от познати и предварително проучени и доказали се фирми.
    Dec 2003
    #18
    За сведение* паметта си работи .Закупена е на 29.04.2005г от "РИГ" Имам и гаранционна карта номер 7967 на "Риг"* в кото е вписан серийният номер на флаша - 503002300626 и гарнционен срок 60 месеца.
    Ето я :http://www.kingmaxdigi.com/product/USB2_2.htm
    USB накрайника излиза от страната където започва надписа "Kingmax" .
    Черната плочка в противоположният на надписа край с малките зъбчета е точно въпросната пластмаса.За да извадиш накрайника плочката се придвижва напред . за да се прибере USB накрайника се натиска леко в преднта част и се придвижва назад.
    Сега металният USB накрайник не може да се прибере в корпуса и стои навън.Хода в посока назад е невъзможен, добре, че накрйника поне е заключен в предно положение , а не да се движи напред назад.
    @ КрИс* -Не съм абориген* за да натискам със всичка сила. А и няма такава пластмаса която да издържи на лекото натискане при прибиране и да устои да кажем на 100 000 кратно прибиране на USB накрайника. Отделно има и стареене на пластмасата.
    @Julian -Твой цитат:"Затова е по-добре да са вземе нещо на по-висока цена с гарнция, която ще бъде призната ".
    Именно затова взех памет на по-висока цена. Примами ме и обещаната гаранция от 5 години. Иначе щях да си взема "А data " от "Wali" .
    @IvO™* Добре де, аз ли нещо не разбирам... Значи, при наличието на този счупен "зъб" на капачката, отпада гаранцията на целият продукт, така ли? В смисъл - ако паметта ти се скапе, примерно след година, отиваш... и ще ти кажат, че гаранцията не важи, защото капачката ти не е цялостна???
    Да Иво заради една пластмасичка отпада гаранцията колкото и да ти е чудно!
    Като първа мярка ще сменя "Риг" като сервиз за поддръжка на 2 та ми касови апарата.
    Jan 2001
    #19
    Правилно не са ти оважили гаранцията JAR ! Гарабция имаш за Flasha Вътре!! Ако той не работи трябва вече да ти го подменят! Не защитавам Jar просто така би се случило и в нашата фирма!
    Aug 2002
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от xenohack
    Ако това стане , но флаша е купен от фруга фирма ( да не правя реклама) ще го сменят моментално. Гаранцията е на цялото изделие . Искаш да кажеш че лаптоп с пукнат корпус не е гаранционен ? - колкото и странно да прозвучи за някои - да гаранционен проблем е , както и а на монитор, кутия на компютър , оптично у-во.
    Който не ми вярва - да ми пише на ПМ ще му кажа кои са въпросните фирми които биха уважили тази гаранция моментално , без да задават излишни въпроси.
    Dec 2003
    #21
    Заради тази загубена пластмаса Флаша вече няма гаранция Това не стана ли ясно
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #22
    Ще ме прощаваш, ама такава гаранция и аз не бих уважил
    Паметта ти работи, това че ти не си внимавал и си изкорубил пластмасата не задължава по никакъв начин фирмата, да ти я смени.
    Поне според мен де.
    За съжаление е така в БГ, ако беше в щатите, тази щяха да я хвърлят в боклука и да ти дадат нова, ама тука такова нещо никога няма да се случи
    May 2004
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Кайсо
    Проблемът, както казах, е че не се продават такива артикули отделно - както е при GSM-ите, например. А капачките за флаш-паметта са специфични, не може да се сложи каквото и да е там като "тапа". Какво ще им стане на фирмите да се подсигурят с повечко такива чаркалъци именно за такива случаи, като гореописаният от kris11? Дори и да се заплати от клиента, то ще е на някаква минимална цена...
    Aug 2002
    #24
    В повечето случаи проблема е че тапата струва 50% от цената на флаша, както и каквато и дае резервна част за него .
    Dec 2003
    #25
    Оставете тапата настрана. Тя не е важна.Важното е гаранцията, че отпада!
  13. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    На думи звучи разумно, на практика неосъществимо.
    Пример: Имахме на склад 2 модела флашчета на Туинмос. Абсолютно еднакви, в различна опаковка - единия само флашче и кабелче, другия, флашче, кабелче, връзка за врат и резервна тапа. По-богатия комплект беше по-скъп с 50 цента. Никой не си купи от по-скъпия, докато евтния не свърши!
    Aug 2002
    #27
    Крис , само хора които са ползвали флаш дълго време и са губили тапите- биха си купили по-скъпия модел !
    May 2004
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Значи е най-разумно фирмите-производителки да ги предлагат само с резервна капачка (може и да не е оригинална, но да е някаква "тапичка" за 20-30 цента).
    Както и да е, извинявам се за "разводняването" на темата.
    Dec 2003
    #29
    Малко по темата . В моя случай няма никаква тапа на металният накрайник на USB . Разгледайте снимката на сайта за който дадох линк. Металният USB накрайник на снимката е прибран вътре в корпуса.Когато се ползва флаша се изкарва металният USB накрайник навън от корпуса.
