Re: Странно изключване на пц
  ако захранването работи на друг компютър от този клас- значи е дъното !
  според мен е от процесора, "просто не пали" - такива неща са ми се случвали доста пъти в практиката до сега. Има и някаква вероятност да сработва някаква защита - провери дари вентилатора напроцесора е вързан точно където трябва на купунга (най близко) до процесорния сокет ...
  някой дъна имат гадното свойство да проявяват този симптом, когато им падне батерията...
  Опитах всичко за което се сетих.Оставих само дьното,процесора и РАМ,смених захранването с такова което работи и пак сьщият проблем.ПЦ си работеше нормално,докато го пренесох от едната стая в другата.Опитвах с вякакви кабели и контакти.Остава като вьзможност дьното,процесора или РАМ.Но как да разбера кое точно.Имам гаранция на отделните части,но ако занеса в сервиза погрешната част и след тестовете се окаже че нищо и няма,ще трябва да си платя за работата и тестовете.Така че трябва да сам сигурен коя част е.
Някакви идеи как да разбера.
Благодаря
  Двете стаи бяха ли с еднаква температура или едната е отоплявана,а другата не.
В този случай е възможно да е кондензирала влага по дъното
  И двете стаи са с 24 С температура
  На мен на захранване ми прилича, още повече че точно миналата седмица имах подобен случай, като отворих захранването ясно си личаха надутите кондензатори, ама ти твърдиш че си го сменял.
Най-лесно е да махнеш и паметта, почне ли да пищи - значи все пак дъното и процесора работят. Не е лошо и BIOS-a да нулираш де.
Огледай също дъното за надути кондензатори, макар че ме съмнява да е това.
  а дали си сложил конектора на вентилатора на процесора на правилния куплунг , щото ако не си го сложил на "cpu fan" - дъното засича че няма включен вентилатор и веднага защитата гаси компа .
  Другия вариант е да е от паметта,махни едната 512 и виж как е положението
				Първоначално публикувано от G_R_U
    Пробвах всичко вьъможно с паметта.последователно сьс всеки модул поотделно,като ги махна и 2та,пищи дьното и пак се изключва.Пробвах сьс и без CPU FAN;сьс и без Northbridge fan,и пак сьщото изключване.
Като включа захраннването и стартирам се чува някакво леко изсьскване от дьното,ама не мога да хвана от кьде точно,дали е от процесора или самото дьно.
Мисля да купя някакво евтино дьно и да пробвам процесора и паметта,поне ще мога още 1 причина да отхвьрля
  носи го на фирмата - и им казжи че не пали - да ти покажат къде е проблема- това за заплащане на сервиз на гар. техника не съм чувал
  Да в БГ още няма такова заплащане,ама в Швейцария ако дьното ми е в ред ,ще ми го вьрнат и ще ми таксуват 160 шв.франка на час.
  Я аз пак да се обадя.
Пробвал ли си да извадиш дъното от кутията и да го пуснеш така - като си е на масата, върху една книга или нещо изолиращо? Щото историята познава случай, по-дълго краче на някой елемент да дава към маса на кутията
  Тожа беше пьрвото нещо което направих,да го изкарам от кутията,да го сложа на масата вьрху антистатична подложка ,като оставя на него само РАМ и процесор
