Резултати от 1 до 15 от общо 19
Странно изключване на пц
    Nov 2005
    ПЦ ми започна да прави страннен проблем.След като го включа,работи 6-7 секунди и се самоизключва.Не се появява никакво сьобщение на монитора,не стига изобщо до Биос,но вентилаторите работят.Като го включа за 2 ри пьт,се изключва точно след 3 сек.Откачих всичко по дьнната платка,като оставих само захранването кьм платката и РАМ, и пак сьщото.Аз си мисля за някакьв проблем в захранването,а може ли да е по платината,
    Някой да има идея.
    Pentium 4 630 HT,Gigabyte GA-8I945G Pro,DDR 2 Corsair 2x512 667,Powersuply Thermaltake Purepower TWV 500W
    Aug 2002
    Re: Странно изключване на пц
    ако захранването работи на друг компютър от този клас- значи е дъното !
    Mar 2004
    според мен е от процесора, "просто не пали" - такива неща са ми се случвали доста пъти в практиката до сега. Има и някаква вероятност да сработва някаква защита - провери дари вентилатора напроцесора е вързан точно където трябва на купунга (най близко) до процесорния сокет ...
    Aug 2005
    някой дъна имат гадното свойство да проявяват този симптом, когато им падне батерията...
    Nov 2005
    Опитах всичко за което се сетих.Оставих само дьното,процесора и РАМ,смених захранването с такова което работи и пак сьщият проблем.ПЦ си работеше нормално,докато го пренесох от едната стая в другата.Опитвах с вякакви кабели и контакти.Остава като вьзможност дьното,процесора или РАМ.Но как да разбера кое точно.Имам гаранция на отделните части,но ако занеса в сервиза погрешната част и след тестовете се окаже че нищо и няма,ще трябва да си платя за работата и тестовете.Така че трябва да сам сигурен коя част е.
    Някакви идеи как да разбера.
    Благодаря
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Двете стаи бяха ли с еднаква температура или едната е отоплявана,а другата не.
    В този случай е възможно да е кондензирала влага по дъното
    Nov 2005
    И двете стаи са с 24 С температура
    Feb 2003
    На мен на захранване ми прилича, още повече че точно миналата седмица имах подобен случай, като отворих захранването ясно си личаха надутите кондензатори, ама ти твърдиш че си го сменял.
    Най-лесно е да махнеш и паметта, почне ли да пищи - значи все пак дъното и процесора работят. Не е лошо и BIOS-a да нулираш де.
    Огледай също дъното за надути кондензатори, макар че ме съмнява да е това.
    Aug 2002
    а дали си сложил конектора на вентилатора на процесора на правилния куплунг , щото ако не си го сложил на "cpu fan" - дъното засича че няма включен вентилатор и веднага защитата гаси компа .
    May 2004
    Другия вариант е да е от паметта,махни едната 512 и виж как е положението
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от G_R_U
    Пробвах всичко вьъможно с паметта.последователно сьс всеки модул поотделно,като ги махна и 2та,пищи дьното и пак се изключва.Пробвах сьс и без CPU FAN;сьс и без Northbridge fan,и пак сьщото изключване.
    Като включа захраннването и стартирам се чува някакво леко изсьскване от дьното,ама не мога да хвана от кьде точно,дали е от процесора или самото дьно.
    Мисля да купя някакво евтино дьно и да пробвам процесора и паметта,поне ще мога още 1 причина да отхвьрля
    Aug 2002
    носи го на фирмата - и им казжи че не пали - да ти покажат къде е проблема- това за заплащане на сервиз на гар. техника не съм чувал
    Nov 2005
    Да в БГ още няма такова заплащане,ама в Швейцария ако дьното ми е в ред ,ще ми го вьрнат и ще ми таксуват 160 шв.франка на час.
    Feb 2003
    Я аз пак да се обадя.
    Пробвал ли си да извадиш дъното от кутията и да го пуснеш така - като си е на масата, върху една книга или нещо изолиращо? Щото историята познава случай, по-дълго краче на някой елемент да дава към маса на кутията
    Nov 2005
    Тожа беше пьрвото нещо което направих,да го изкарам от кутията,да го сложа на масата вьрху антистатична подложка ,като оставя на него само РАМ и процесор
  1. изключване на фризер
    От Стефанова във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-11, 21:03
  2. Toshiba - странно изключване
    От vankoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 18-10-10, 12:35
  3. Изключване на диск?
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-11-09, 18:17
  4. Бавно изключване на Уин ХР
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-01-04, 05:24
  5. Включване и изключване на РС по LAN ... ?
    От Daskala във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 13-06-03, 10:54
