Изгорял пиксел - ПОПРАВКА?!?!
  Здравейте момчета,
Значи имам следния проблем - купих за един приятел един BENQ - lcd, поблазнен от цената - оказа се голяма грешка. Това е най-наср.....а фирма с най-наср....а фирмена политика според мен. Всички знаем за пикселната гаранция на по-евтините модели лсд-монитори. Това, обаче което отличава сериозните фирми от боклуците е, че когато ОЩЕ ПРИ РАЗОПАКОВАНЕТО НА МОНИТОРА И ПЪРВОТО МУ ВКЛЮЧВАНЕ ВИДИШ ИЗПЛЮЩЯЛ ПИКСЕЛ ОТИВАШ И ТИ ГО СМЕНЯТ С НОВ. При Бенк-ю, както му викат по селата, обаче не е така Сега ме е яд, защото почти за същите пари щях да му взема филипс, където даже и за ес серията правят горепосочената замяна, ама пусти му вградени колонки. Резултата - моят приятел има един красив на ВЪНШЕН ВИД монитор, с перфектен светещ в червено пиксел в средата. Та идеята ми е - преди бях чел, че има начин да се "запушват" такива точки, ама вече нямам спомен софтуерно ли ставаше или хардуерно. Та ако някой има идея - много ще съм му благодарен.
     Re: Изгорял пиксел - ПОПРАВКА?!?!
  Пробвай с леко почукване по изгорялата клетка. Напълно сериозно ти го казвам, в доста случаи помага.
				Първоначално публикувано от A.H.
    Прав е А.Н. аз лично съм си го оправял такъв пиксел а и някои с времето изчезват!
Аз имах три на един лаптоп от САЩ после остана само един долу в ляво на един милиметър от края и не му обръщах внимание!
Иначе повечето фирми са навити да ти го пуснат да го пробжаш преди да го платиш и това ми е помагало да си нямам ядове после!
Най-лесно се тества с тъмносив фон на десктопа!
За повече информация http://en.wikipedia.org/wiki/Stuck_pixel или :Google:
Й.
  "С почукване се оправял , с времето изчезвали "
по-безумни неща не бях чел скоро
Изгорелия субпиксел* е изгорял - точка.
Имаше още едни герои дето твърдяха че с някакъв видео фаил с разширение *.mp4 като го пуснеш да върви се оправял - ами на познат го пробваи се оказа* + още един изгорял субпиксел.
При филипс също имам горчив опит с това , но познат ми го продаде и ми го смени , само че не един а 3 се появиха с пускането.
иначе засега от примерно 50 филипса 170S6 серията- 3 са дали дефект и само 1 с 3 субпиксела наведнъж, другите два си останаха с по 1.и Там гаранцията е над 4 !!!
Има и друго че ако са два един до друг - това е вече цял пиксел , а не субпиксел и монитора веднага се
подменя! - само дето никой не г о спазва , още повече на самсунг ( макс-сервиз варна ) или Филипс- ( няма да споменавам име , за да не правя реклама тук ! )
@jordy І най -лесно се виждат на Бял и след това на тъмносив както ти каза така лъсват и беличките , които не можеш да видиш на бял фон .
Какво трябва да се направи преди да се купи мониотора- отиваш* и молиш за тест !
ако ти откажат- живи и здрави , ако се навият - носи си нокиа монитор тест или tft test , и помоли да ти сменят всички основни цветове на цял екран. После го гасиш и след 2 мин. пак го пускаш - и така 15. мин. ( най-фаталното време при мониторите са първите пускания и първите 15 мин.), поне 4-5 пъти трябва да си го пуснал или изгасил. ако можеш да рестартираш компа като цяло - още по-добре. след това за последно превърташ цветовете, гасиш - товариш го и като го извадиш от кашона у вас- го остави да се аклиматизира - щото може да го издумкаш ако го пуснеш веднага от студено на топло
  Ами незнам как биха се съгласили търговците да се прави този тест при положение, че ако дефектира монитора никой няма да го купи, както и търговеца неможе да го върне като дефектен. Иначе според мене е хубава да се купуват мострените монитори които се чижда че нямат изгорели или постоянно светещи пиксели.
  аз пък знам, но немога да твърдя, че BenQ си правят сами матриците и затова са им по евтини като цяло лсд мониторите от другите марки... а за филипс съм виждал и без колонки!
				Първоначално публикувано от Julian
 Ами незнам как биха се съгласили търговците да се прави този тест при положение, че ако дефектира монитора никой няма да го купи, както и търговеца неможе да го върне като дефектен.* Иначе според мене е хубава да се купуват мострените монитори които се чижда че нямат изгорели или постоянно светещи пиксели.
    Тъкмо за мострените говоря - само че винаги мострените са с интересни цветове за фон и прекалено шарен* тапет , за да се прикрие изгорелия пиксел ! В техномаркета съм виждал,* както и на други места да се прави отстъпка от по 10лв за изгорял пиксел - клиента го взима и е доволен !
				Първоначално публикувано от razziel
    Почти така, но не точно. BenQ или Бенкю на български (според тяхната страница се произнася ben-cue) използва матрици от AU Optronics - тяхна дъщерна фирма и трета в света по производство на матрици след Samsung и LG. Нейни OEM клиенти са HP, Sony, Philips, Iiyama, Proview, AOC и т.н. Та не е толкова измекярска. Да не говорим, че и те имат ZeroPixel модели. Но като се гони евтиното...
А и обикновено проблемите са по-скоро в българския дистрибутор (няма да го споменавам поименно), а не в производителя.
Kакто и да е, с изгорял пиксел няма оправия. Всякакви почуквания и похлопвания, както вече каза Mr.TECHNO, са в сферата на фантазиите и вуду магията.
  Само не разбирам как се взема ТФТ без да поискаш в магазина да го пробваш за мъртви пиксели
				Първоначално публикувано от XaMaB
    На Юнашко доверие !
  М-да - и аз не мисля, че BenQ са кофти фирма /аз съм с Acer и съм доста впечатлен/ - просто има различни класове монитори!
Колкото до теста - добре е да се направи, макар, че не вярвам чак 15на минути да ти позволят да го бъзикаш...
				Първоначално публикувано от echo
    Купувам си монитор- а не картофи, давам близо 500 лв ( примерно) , а не 15 !
  Относно кментара на мистър Техно :yahoo: от първия пост се разбира, че има светещ в червено пиксел, което говори, че не става дума за "умрял"(Dead) а за "мързелив" или "заял"(Stuck) пиксел.
И ако на теб ти звучи като ВУДУ твоя работа, както ти НАПИСАХ от личен опит ЗНАМ, че се ОПРАВЯ с късмет!!! :033: (имал съм на един и същи екран два червени и един зелен от които остана само един след време )
А и явно не само аз съм на това мнение: http://en.wikipedia.org/wiki/Stuck_pixel  :033: има и други по света!
Относно BENQ или Acer до скоро първите се наричаха Acer Peripherals и са част от Pan Acer Group :coolsmiley: за качество ... въпрос на информиран избор и лични предпочетания!
Й.
  @Mr.TECHNO
Имам впредвид, че за евтините модели могат да ти дадат да ги тестваш, но може и да не ти позволят да се мотаеш `цели` 15 минути - може и да нямат нищо против, обаче...
@jordy
   Именно затова дадох примера с моя Acer!
  @jordy, щом КЪСМЕТ ти харесва повече от ВУДУ, ОК. Едва ли това ще промени нещата. Проблемът е, че с тия съвети за "масаж" на мониторът има вероятност за поява и на много по-сериозни повреди.
Иначе в нета има какви ли не неща. Само дето не можах да намеря нищо потвърждаващо тезата ти в сериозен сайт. Само във форуми, блогове и разни self-made странички. Явно има заговор между производители, сервизи и тестери да скрият тази информация от нас. Даже нарочно ни заблуждават - NEC, например. В последните два абзаца, които не са потъмнени - само, че ги наричат "lit" суб-пиксели, не "stuck"...
