Монитора угасва и компютъра спира след 10-на сек
    Feb 2006
    F1, F1, F1!!!
    Имам следния проблем - дъно: Gigabyte - GA-7vm400M(f), процесор Duron XP 1.8GHz, HDD Seagate 7200 - 40GB. Компютъра гасне при следните случаи: пускам инсталация на ХР-SP2, компютъра изгасва винаги, когато стигне на надписа "Setup is loading windows" още преди първото меню за инсталацията (fresh copy, repair, etc.). При инсталиране на Win98SE от самия HDD на компютъра, компютъра угасва след втория рестарт на инсталацията. След това понякога зарежда новоинсталирания win98, понякога се рестартира преди да е заредил. При работа в safe mode - същото нещо - гасне до 10-15 минути. Първо монитора се изключва и после след 10-на секунди спира и компютъра, по начин, приличащ на shut down.
    Пробвах с друг HDD, с друга RAM, друго CD, HDD на друг кабел, друга видеокарта, без включено флопи, дори с без монитор(откачен кабел). В биоса пише температура на системата 36 градуса, температура на процесора 80 градуса, скорост на CPU Fan: 5113 оборота. При визуалния оглед на кутията и дъното няма никаки нередности. По принцип работи с вградената видеокарта на дъното.
    Ако някой има идея - моля, дайте диагноза.
    Apr 2002
    Re: Монитора угасва и компютъра спира след 10-на сек
    Цитат Първоначално публикувано от tonyjordanov
    Pogledni si radiatora s ventilatora kak ti e montiran, ako ne moje da si go premontira6 s termoprovodya6ta pasta sami4uk, vikni nyakoi koito razbira da ti pomogne, Systemata si pravi AUTOSHUTDOWN za da ne izgori6 CPU-to 80C e po4ti na predela na izgaryane, NE VKL. PC-to pove4e predi da si opravi6 radiatora s ventilatora ...
    Aug 2002
    @Dash е дал правилна насока
    съветами е внимателно , ама МНОГО ВНИМАТЕЛНО, свали радиатора, почисти старата паста , сложи нова , ама намажи цялия радиатор с паста , финно , после сложи и на кристала на дурончето , ( като преди това внимателно си почистил и него от пастата. , пак УЖАСНО ВНИМАТЕЛНО монтирай радиатора и пробвай пак.
    Ако не си го правил, изцяло ПРЕПОРЪЧВАМ да го направи човек , който знае какво става ако не внимава.
    Feb 2006
    Първо да кажа - благодаря за вниманието. Действам по въпроса. Правил съм го това няколко пъти и съм наясно. Има 2 неща, заради които не проучих този вариант - първото е, че спира винаги на точно на определено място при инсталацията на ХР - помислих си че това е свързано с ползването на определени ресурси, графични режими и т.н., освен това някъде бях чел, че тези процесори работят при много високи температури (такъв им бил дизайна - май пишеше 72 градуса, но може информацията да е била грешна, просто така ми е останало в главата). Второто нещо е, че радиатора не е махан никога и предполагах, че си е ок. Мисля, че просто подцених този вариант.
    Aug 2002
    На кой процент от инсталацията спира компа ?
  7. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Ъпдейтни си BIOS-а на дъното
    По-скоро датчиците на ГигаДръвчо не са точни ... нищо не ти пречи обаче да направиш процедурата, която Mr.TECHNO ти е описал.
    Aug 2002
    щом спира на определен процент - значи :
    1. дъно с кофти или прецакани инструкции - ъпдейт както каза DGP
    2. Ram сдала багажа или овърклокната и издухана.
    3. Видеокарта сдала багажа , или записана с грешен биос!
    4. Най-малко вероятното , но все пак възможно - много надран диск с инсталационно XP , или нечетящо добре у-во ( не съм виждал да забива , но все пак е вероятно )
    72 градуса за 1800 дурон е пак ужасно много за този процесор- новите дурончета ( да не кажа последните) не грееха като предшествениците си !
    Dec 2004
    Това хубаво, но човека е казал, че е подменил всичко (памет, видео и т.н). Само дъното и процесора не е закачал => там трябва да е заровено кучето.
    На мен ми се случвал подобен ефект при сдухани кондензатори на дъното. Имаше една серия точно на GygaByte, която си имаше такъв производствен дефект - изкарваха по-малко от година. Аз като късметлия имах 4 такива дъна. С подмяна на кондензаторите се оправиха.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от pimpirlit
    Естествено че го видях , но съм длъжен да опиша всички познати на мен причини , когато копмп. се държи така и загасва до 10 -15 мин , или спира до определен процент !
    Feb 2006
    Благодаря за всички отговори. Занесох компютъра в сервиз. Оправиха го. Казаха ми, че е било от захранването... (Според мен просто са му флашнали биоса, но...) Сега температурата на процесора, е 50 градуса. Работи стабилно и безпроблемно. Ето линк за специф. на процесора, да не съм подвел някого:
    http://www.amd.com/us-en/assets/cont...docs/25175.pdf
  1. LG CS-09AF след първите 15 мин. работа спира за около 2минути
    От rosen1212 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 17-02-12, 21:03
  2. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 15:16
  3. internet connection sharing спира след 10 мин ??
    От topche във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 03-12-06, 14:54
  4. Твърд диск IBM Deskstar - спира след 2ч. работа
    От panevdd във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-09-05, 14:47
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-12-03, 18:11
