Обезшумяване
Дайте малко идеи за обезшумяване. Установих че най голям шум произвежда вентилатора ан процесора. Оставям го нощем да работи, обаче спя в същата стая, то не толкова че аз спя ама и жена ми спи до мене, та се сещата какъв е проблема. Мислил съм си, ако отдалеча малко вентилатора на радиатора на процесора дали ще има ефект и дали не е опасно. Сигурно има и други начини. Ако някой има опит в тези работи нека го сподели.
Обезшумяване
Облицовай си кутията със звукоизолационен материал.Вентилатора не го барай.Друг начин е да си купиш по тих вентилатор.Шума на вентилаторите с плъзгащ лагер зависи от радиалната хлабина.Ако искаш да отдалечиш вентилатора от радиатора за да не се предават вибрации можеш да сложиш гумени тампони между вентилатора и радиатора.Гумата трябва да е много мека и не трябва да се стяга.Наъ добре да стане със лепило щото винчетата ще предават вибрации.
Обезшумяване
Ами продай си СД-то купи си едно вънншно и си изкарай компютъра на терасата, хем няма да го чуваш, хем ще му е студено, хем ще освободиш място.:)
( знам че не помагам, ама не се сдържах )
Обезшумяване
Това с гумените тампони е много яко наистина - на новия ThermalRight AX-7 е реализирано така и мога да кажа, че като го слушам евентуалния "шум" от цуулер-а идва само от завихрянето на перката - SUNON 80x80 50CFM..... а и перката стои по-екзотично :)
<-- AMD Inside -->
Обезшумяване
Edin priatel si e napravil kliucheta za razlichnite ventilatori, kato moje da prevkliuchva kakvo naprejenie da im podava 12V(kolkoto e po princip) i 5V. Zahranvashtite kabeli imat 4 jici - 5V,ground, ground, 12V. Ako im podava 5V te rabotiat dosta po-tiho (da, i po-slabo). Vsushnost toi go e napravil samo za ventilatora na zahranvaneto, a za ventilatora na profesora e v proces na izrabotka, no i samo s namaliavane na shuma na pyrvia, efekta e dosta zabelejim (dolovim). Drugo, koeto iska da napravi e da si smeni golemia ventilator na procesora s dva munichki, edin do drug, zashtoto bili po-tihi. Pri nego polojenieto e syshtoto.. mashinata mu e v staiata, i toi ia ostavia za prez noshta, kato se vzima predvid, che (ako ne si puska SETI@HOME naprimer) togava toi ne ia natovarva mnogo i 5V za ventilatora stigat da ohlajda (pri nego vyrvi s normalna temperatura, a e s Athlon@650Mhz ot pyrvite).
Edited by - rozovata pantera на 22/03/2002 19:40:39
Обезшумяване
1. Не знам защо РС-то ви е в стаята където спите.
2. Не знам защо трябва да бачка докато се спи.
3. Има един супер софт наречен SpeedFan, с чиято помощ може да се намалява/увеличава скоростта на перките софтуерно, а не с поялници, отвертки и френски/тръбен ключ.
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Обезшумяване
Имах същия проблем.
И ето какво направих по въпроса:
1. Минах на водно охлаждане.
2. Направих си регулатор на напрежението и сега вентилаторите на радиатора и изкарващия горещия въздух от кутията работият на обороти, при които изобщо не се чуват. Най-шумен сега е Quantum HDD.
3. Изолирах кутията отвътре с DYNAMAT. Няма изолация само целия заден панел и частта от предния където са 5.5 инчовите гнезда.
Ефекта-темп. на стаята 24С, темп. в кутията 27С, темп. на CPU Athlon TB 1200 31С Idle.
И само HDD жужи. <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
Обезшумяване
Да, ама тука в BG-то нема откъде да се вземе DynaMAT.... за съжаление....
<-- AMD Inside -->
Обезшумяване
DYNAMAT спомага за обезшумяването, но не е основен фактор. Мисля всеки шумоизолационен материал ще върши добра работа, ако са изпълнени т. 1 и 2. Те са шумоопределящите в случая. Логично е първо да се отстранят причините, и след това да се търсят други решения.
Обезшумяване
1. shtoto moje da nqma 150 kvadrata mansarda
2. q kaji koga izgarqt krushkite/lampite ? pri puskane, nali ?
Обезшумяване
Idi na http://www.ferra.ru/online/supply/16637/for-print.html
Tam ima mnogo yako reshenie!
THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
Обезшумяване
Predi wreme dokato oshte imashe nowini na voodoo computers pisah za idei w tazi nasoka. Awtora na edin site beshe eksperimentiral s razni idei. Imenno tam widqh za pryw pyt ideqta s kliuchetata i napreveniqta - naistina raboti, no na niskoto naprevenie ne ohlavda pochti izobshto. Otkazah se ot towa i sega imam samo on/off kliucheta za pochti wsichki (pez CPUto) fan-owe. Drugoto koeto bih posywetwal e na wseki wentilator da se slovi naj-malkoto wata mevdu nego i radiatora (kutiqta ako e na zahranwane) - raboti chudesno - namalqwa obshtiqt rezonans.
Osnowno podobrenie beshe kato naprawih towa i za hdd-to i CD-to. Samo che tam e dobre da se zazemqt dobylnitelno tyj kato watata nqma da im dade wyzmovnost :)) (te se zazemqwat za kutiqta i ako gi nqma wintchetata ima risk da izgorqt).
E twa e.... shte check-na tochno adresa na onzi site. Tam imashe i forum na tazi tema.
P.S. Eto adresa ( http://www.g256.com/guides/cooling/fanbus.html ) na statiqta za kliuchetata, tam ima link i kym foruma. Na foruma imashe snimki na HDD s shumo izolaciq. BTW ako si opakowash kutiqta wyw nqkakwa izolaciq (idi na strojkoto i si izberi - pylno e s shumoizolacii) naistina shte dejstwa. No zapochni s fan-a na CPUto - toj nai malko se poddawa na modifikacii i posle shte shumi naj mnogo. Wzemi si Titan 5 neshto si - toj naistina e tih i moshten.
bye ot men
Edited by - blue на 24/03/2002 18:50:00
Обезшумяване
Когато вентилатора е със съчмян лагер шумът разбирасе ще е най-малък.Ако искате да се намалят вибрациите на кутията породени от вентилатора на CPU-то наитена трябва да има някаква подложка, например вата като е написал blue.Ватата даже е по добър вариант от гумата, може да се сложи и кече.
Обезшумяване
Това разбира се не е вярно. При еднакви други условия вентилаторите със съчмени лагери са по-шумни. Иначе имат по-дълъг живот, но това е друга тема.
I'll be back!
Обезшумяване
Много вярно, xristo.
Най-тихите перки са тези на Papst и са със някакви синтетични втулки.
