Резултати от 1 до 15 от общо 29
Обезшумяване
    Dec 2001
    Обезшумяване
    Дайте малко идеи за обезшумяване. Установих че най голям шум произвежда вентилатора ан процесора. Оставям го нощем да работи, обаче спя в същата стая, то не толкова че аз спя ама и жена ми спи до мене, та се сещата какъв е проблема. Мислил съм си, ако отдалеча малко вентилатора на радиатора на процесора дали ще има ефект и дали не е опасно. Сигурно има и други начини. Ако някой има опит в тези работи нека го сподели.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Обезшумяване
    Облицовай си кутията със звукоизолационен материал.Вентилатора не го барай.Друг начин е да си купиш по тих вентилатор.Шума на вентилаторите с плъзгащ лагер зависи от радиалната хлабина.Ако искаш да отдалечиш вентилатора от радиатора за да не се предават вибрации можеш да сложиш гумени тампони между вентилатора и радиатора.Гумата трябва да е много мека и не трябва да се стяга.Наъ добре да стане със лепило щото винчетата ще предават вибрации.
    Apr 2001
    Обезшумяване
    Ами продай си СД-то купи си едно вънншно и си изкарай компютъра на терасата, хем няма да го чуваш, хем ще му е студено, хем ще освободиш място.
    ( знам че не помагам, ама не се сдържах )
    Mar 2002
    Обезшумяване
    Това с гумените тампони е много яко наистина - на новия ThermalRight AX-7 е реализирано така и мога да кажа, че като го слушам евентуалния "шум" от цуулер-а идва само от завихрянето на перката - SUNON 80x80 50CFM..... а и перката стои по-екзотично
    <-- AMD Inside -->
    Feb 2001
    Обезшумяване
    Edin priatel si e napravil kliucheta za razlichnite ventilatori, kato moje da prevkliuchva kakvo naprejenie da im podava 12V(kolkoto e po princip) i 5V. Zahranvashtite kabeli imat 4 jici - 5V,ground, ground, 12V. Ako im podava 5V te rabotiat dosta po-tiho (da, i po-slabo). Vsushnost toi go e napravil samo za ventilatora na zahranvaneto, a za ventilatora na profesora e v proces na izrabotka, no i samo s namaliavane na shuma na pyrvia, efekta e dosta zabelejim (dolovim). Drugo, koeto iska da napravi e da si smeni golemia ventilator na procesora s dva munichki, edin do drug, zashtoto bili po-tihi. Pri nego polojenieto e syshtoto.. mashinata mu e v staiata, i toi ia ostavia za prez noshta, kato se vzima predvid, che (ako ne si puska SETI@HOME naprimer) togava toi ne ia natovarva mnogo i 5V za ventilatora stigat da ohlajda (pri nego vyrvi s normalna temperatura, a e s Athlon@650Mhz ot pyrvite).
    Edited by - rozovata pantera на 22/03/2002 19:40:39
    Jan 2001
    Обезшумяване
    1. Не знам защо РС-то ви е в стаята където спите.
    2. Не знам защо трябва да бачка докато се спи.
    3. Има един супер софт наречен SpeedFan, с чиято помощ може да се намалява/увеличава скоростта на перките софтуерно, а не с поялници, отвертки и френски/тръбен ключ.
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Feb 2002
    Обезшумяване
    Имах същия проблем.
    И ето какво направих по въпроса:
    1. Минах на водно охлаждане.
    2. Направих си регулатор на напрежението и сега вентилаторите на радиатора и изкарващия горещия въздух от кутията работият на обороти, при които изобщо не се чуват. Най-шумен сега е Quantum HDD.
    3. Изолирах кутията отвътре с DYNAMAT. Няма изолация само целия заден панел и частта от предния където са 5.5 инчовите гнезда.
    Ефекта-темп. на стаята 24С, темп. в кутията 27С, темп. на CPU Athlon TB 1200 31С Idle.
    И само HDD жужи. <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    Mar 2002
    Обезшумяване
    Да, ама тука в BG-то нема откъде да се вземе DynaMAT.... за съжаление....
    <-- AMD Inside -->
    Feb 2002
    Обезшумяване
    DYNAMAT спомага за обезшумяването, но не е основен фактор. Мисля всеки шумоизолационен материал ще върши добра работа, ако са изпълнени т. 1 и 2. Те са шумоопределящите в случая. Логично е първо да се отстранят причините, и след това да се търсят други решения.
    Dec 2000
    Хасково
    Обезшумяване
    1. shtoto moje da nqma 150 kvadrata mansarda
    2. q kaji koga izgarqt krushkite/lampite ? pri puskane, nali ?
    Oct 2001
    Обезшумяване
    Idi na http://www.ferra.ru/online/supply/16637/for-print.html
    Tam ima mnogo yako reshenie!
    THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
    Dec 2000
    Обезшумяване
    Predi wreme dokato oshte imashe nowini na voodoo computers pisah za idei w tazi nasoka. Awtora na edin site beshe eksperimentiral s razni idei. Imenno tam widqh za pryw pyt ideqta s kliuchetata i napreveniqta - naistina raboti, no na niskoto naprevenie ne ohlavda pochti izobshto. Otkazah se ot towa i sega imam samo on/off kliucheta za pochti wsichki (pez CPUto) fan-owe. Drugoto koeto bih posywetwal e na wseki wentilator da se slovi naj-malkoto wata mevdu nego i radiatora (kutiqta ako e na zahranwane) - raboti chudesno - namalqwa obshtiqt rezonans.
    Osnowno podobrenie beshe kato naprawih towa i za hdd-to i CD-to. Samo che tam e dobre da se zazemqt dobylnitelno tyj kato watata nqma da im dade wyzmovnost (te se zazemqwat za kutiqta i ako gi nqma wintchetata ima risk da izgorqt).
    E twa e.... shte check-na tochno adresa na onzi site. Tam imashe i forum na tazi tema.
    P.S. Eto adresa ( http://www.g256.com/guides/cooling/fanbus.html ) na statiqta za kliuchetata, tam ima link i kym foruma. Na foruma imashe snimki na HDD s shumo izolaciq. BTW ako si opakowash kutiqta wyw nqkakwa izolaciq (idi na strojkoto i si izberi - pylno e s shumoizolacii) naistina shte dejstwa. No zapochni s fan-a na CPUto - toj nai malko se poddawa na modifikacii i posle shte shumi naj mnogo. Wzemi si Titan 5 neshto si - toj naistina e tih i moshten.
    bye ot men
    Edited by - blue на 24/03/2002 18:50:00
  16. Moderator
    Nov 2001
    Обезшумяване
    Когато вентилатора е със съчмян лагер шумът разбирасе ще е най-малък.Ако искате да се намалят вибрациите на кутията породени от вентилатора на CPU-то наитена трябва да има някаква подложка, например вата като е написал blue.Ватата даже е по добър вариант от гумата, може да се сложи и кече.
  17. Тук е от
    Apr 2001
    Обезшумяване
    Това разбира се не е вярно. При еднакви други условия вентилаторите със съчмени лагери са по-шумни. Иначе имат по-дълъг живот, но това е друга тема.
    I'll be back!
    Feb 2002
    Обезшумяване
    Много вярно, xristo.
    Най-тихите перки са тези на Papst и са със някакви синтетични втулки.
  1. Обезшумяване на PC - имате ли опит в това?
    От DIL във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-08-02, 16:04
