F1, F1, F1!!!
Имам следния проблем - дъно: Gigabyte - GA-7vm400M(f), процесор Duron XP 1.8GHz, HDD Seagate 7200 - 40GB. Компютъра гасне при следните случаи: пускам инсталация на ХР-SP2, компютъра изгасва винаги, когато стигне на надписа "Setup is loading windows" още преди първото меню за инсталацията (fresh copy, repair, etc.). При инсталиране на Win98SE от самия HDD на компютъра, компютъра угасва след втория рестарт на инсталацията. След това понякога зарежда новоинсталирания win98, понякога се рестартира преди да е заредил. При работа в safe mode - същото нещо - гасне до 10-15 минути. Първо монитора се изключва и после след 10-на секунди спира и компютъра, по начин, приличащ на shut down.
Пробвах с друг HDD, с друга RAM, друго CD, HDD на друг кабел, друга видеокарта, без включено флопи, дори с без монитор(откачен кабел). В биоса пише температура на системата 36 градуса, температура на процесора 80 градуса, скорост на CPU Fan: 5113 оборота. При визуалния оглед на кутията и дъното няма никаки нередности. По принцип работи с вградената видеокарта на дъното.
Ако някой има идея - моля, дайте диагноза.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от tonyjordanov
 Първоначално публикувано от tonyjordanov   С подмяна на кондензаторите се оправиха.
