Резултати от 1 до 15 от общо 29
настройки на модем за интернет по телефона
    Jan 2005
    Можете ли да ми кажете какви настройки се правят за да се свържа с интернет по телефона с модем. Искам да кажа други настройки освен телефона 0134 200 (има ли значение интервала или не), user name: impuls, pass: infotel ?
    Благодаря Ви предварително!
    Aug 2002
    Re: настройки на модем за интернет по телефона
    Има една отпция в Control Panel ->modem -> properties - "wait for dila tone before dialing" - не трябва да е маркирано ( трябва да е празно)
    иначе това е - нищо друго
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    ...и пак там pusle/tone dialing в зависимост от това дали линията ти е аналогова (Pulse) или цифрова (tone)
    Aug 2002
    това може да се коригира и като се сложи P & T пред номера - не е нужно да се взлиза в настройки !
    Dec 2005
    Всичко това са софтуерни настройки (т.е. във Вин.).
    Има обаче и по-важни - т. нар. символни команди (заобикалят ОС и дават инструкции ДОРЕКТНО на цхисета на модема).
    Ако имаш проблеми след настройките във Вин., пиши за да ти кажа за к'ва става въпрос.
    ПП. Последната публикация на Mr.TECHNO е символна команда
    Jan 2005
    ще пробвам довечера така и ще Ви кажа какво става
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от tonich
    както и ATX3* ( маха това за "wait for dial tone before dialing")
    слага се в Modem option , adwanced control
    Ееееех , носталгия! По времето на ерата на модемния интернет и Mirc* ,
    тогава нямаше модем който да ми се опъне ,или който да не мога да дропя*
    има си изащитен стринг , който може да те опази от всичко , но само от Пинг-ф не може :angel:
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не знам от къде идва термина "символни команди", но в телекоминикациите се ползва "Управление с АТ команди".
    Dec 2004
    @obshtinska_mishka
    В номера не трябва да има интервали.
    БТК таксуват своя интернет през този номер. (Поне беше така като прожерявах преди много време.)
    Препоръчвам ти http://www.orbitel.bg/bg/services/orbinet/ - тук плащаш само цена за разговора.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Shturak
    хайде без да е "безплатно"! таксува се като разговор към други фиксирани мрежи/оператори:
    "Селищни разговори към други фиксирани оператори
    Първоначална цена
    0.110
    Силен трафик
    0.030
    0.180
    0.220
    Слаб трафик
    0.027
    0.150
    0.190"
    всичко на: http://www.btc.bg/bg/residential_art...?cat=13&id=165 (това е препратката на страницата на Орбител към страницата на бтк)
    Dec 2004
    @FearMe
    Исках да кажа, че при БТК се заплаща достъпа до Интернет и отделно телефонния разговор. При другия вариант се заплаща само разгоеора.
    /EDIT
    Преглеждайки таблицата, установих, че при стандартен план разликата е 0,002 лв/мин при слаб трафик. При другите планове е съответно 3ст/мин и 4ст/мин независимо от часовия пояс.
    И понеже два реда по-надолу спрямо цитирания от теб ме притесняваше "Свободен Интернет достъп посредством номера 0134200, 0134300 (включва свързването с Интернет)" хванах че им звъннах. Отговориха, че разговора си е разговор, нета си е нет, плащаш си и едното и другото по отделно. В този случай финансово печели моето предложение
    Jan 2005
    За съжаление нищо не стана . Не съм сигурен дали модема въобще работи както трябва. Дава че работи правилно но не знам. Иначе имаше подобрение след като махнах отметката за dial tone (поне прави повече опити за връзка).
    Някаква идея да имате защо може да прави така ? От значение ли е драйвера на модема за кой уиндоус е защото на диска пише че няма за ХР драйвери? Има ли значение телефона дали е прав или дуплекс?
  16. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    има си и защитен стринг , който може да те опази от всичко , но само от Пинг-ф не може*
    Смешко, смешкоооо* :coolsmiley: "защитен стринг", бухахаа ... ще ме убиеш от смях просто*
    obshtinska_mishka: Дай ми марка/модел на модема и кажи цифрова или аналогова ти е линията, за да ти изпратя стринг, който да забиеш в разширени настройки (advanced setting), за да тръгне като хората. Може да се наложи да се връзваш и на фиксирана (по-ниска от максимално поддържаната от модема) скорост или пък да има нещо друго.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Какво точно не става? Почва ли да набира? Успява ли да набере номер и да даде свободно?
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от DGP
    Нещо не разбирам тона и начина за подигравка , но както и да е - всеки има право на мнение !
    С някои неща не съм съгласен - едва ли ще може да подкараш модем през WIN-XP със стринг , или с намалена скорост-Склонен съм да мисля че е от драйвери !
  1. Левче за интернет през телефона
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 13-02-08, 18:49
  2. Как да си пусна интернет на телефона?
    От ivanivanivan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-12-07, 21:19
  3. Джъмперни настройки на модем.
    От tonich във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-06-06, 10:51
  4. Оптимални настройки за HCF модем.
    От mitkom във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 09-07-02, 13:31
  5. Настройки на Windows за Интернет
    От Vallentin във форум Windows
    Последно: 29-10-01, 20:54
