iskam da pitam ako sum vurzal CD-rom-a i HDD-to na edna ata100 lenta tova vliqeli na proizvoditelnosta ? I harda 6te raboti li realno na ata100 ?
4uval sum 4e bilo hubavo CD-to da e na otdelna lenta...
По-бавното устройство определя скоростта на IDE канала. Купи си 2-ри кабел и закачи CD-то на Secondary IDE. Ако така си ти дали компютъра от фирмата, обади им се и им кажи, че са профани.
Prav si, Lamya, profani sa, pri men sy6to gi bqha vyrzali na edin kanal i golqm zor vidqh dokato gi nakaram da rabotqt zaedno.V kraina smetka ne uspqh i si kupih drug kabel:)Tova si e nai-dobroto re6enie
Prawi kwot ti kazwat kolegite i samo ste spechelish.Oswen towa sled kato slozish dwete ustroistwa kato master na wseki kanal proweri aktiwirano li ti e DMA w control panel/system/device manager/hdd respektivno cd-rom.Ako ne sa cheknati si instalirai draiverite za dynoto.Stoto inache DMA sudjuk:-))
Mnogo mi e stranno koi sa tezi shtaslivchi deto sa kacili CD i HDD-to na edna lenta.Mogesh da im predadesh mnogo zdrave ot nas.
ami vsu6nost kompa si go zglobqvah az (stoto im nqmam doverie)i si imam vtora lenta. prosto ne znaeh dali e nujno da sa na otdelni lenti CD-to i harda... Ina4e firmata ot koqto si vzeh duno, hdd... sa si kalitari kolkoto 6te6.
Ot dve sedmici 4akam da mi smenqt Coppermine-a s Tualatin i vse otlagat... :(
e sega znaesh.Slagai i dvata lentovi kabela shoto she ti varvi po bavno inache
Няма страшно toofy, форума е за това, да питаш за неща, които не знаеш. За CD-то ще ти трябва обикновен 40-жилен кабел АТА-33.
От Intel-430TX насам няма такова нещо. Двете устройства работят в режим на времеделене (т.е. едното докато заема шината другото не може да я ползва), но не и по-бавното да определя скоростта на трансфер на данни на по-бързото, справка developer.intel.com... PIO-4 устройството не кара UDMA/100 да работи в PIO-4. Lamia, свери си знанията. Че е по-добре да са на отделни канали е така, но това се прави да ползват устройствата двете шини за пренос на данните и да не се изчакват. В нормалната работа на РС-то не се случва често да работят едновременно CD-ROM + HDD, тъй че и да са на един канал пак е приемливо и много евтини конфигурации се правят именно така.
Edited by - valeri на 29/03/2002 16:46:23
aaaaa i kvo?iskash da kagesh che s 2 HDD e po shit ot kolkoto s edin?toest to si e po shit ama kato baca edinia ne moe da baca drugia?ne sam saglasen!Da ne si govorim ako e kakto pri men:2 HDD i 2CD i ako bacat vsichki ednovremenno:liliii<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Две IDE устройства си работят на един канал без проблем, но докато едното заема шината другото не може да я ползва. Тези процеси при съвременните компютри стават бързо, не очаквай да видиш как единия от двата HDD не работи, докато другия чете/пише. :)
Два HDD на два отделни IDE канала ще работят в общия случай по-бързо от същите два на един IDE канал. Най-лесно можеш да провериш това на практика като копираш голям обем данни от единия диск на другия. На два различни канала докато единия чете, другия може да пише едновременно, а на един канал докато единия чете, другия чака "да му дойде реда" да получи данните. И различния трансфер на данни можеш да провериш на практика: вържи един бърз ATA-66/100 диск заедно с един CD-ROM РIO-4 (както са обикновено) и тествай трансфера на диска. Ако надвишава 16.6MB/sec (ще надвишава), значи не се "съобразява" с бавното PIO-4 устройство на шината. Това правило, че скоростта на IDE канала е равна на скоростта на най-бавното устройство отдавна вече не е валидно. Трябва да се има предвид обаче, че не всички IDE устройства се разбират на един IDE канал. Примерно някои модели HDD WesternDigital не желаят да работат на един канал с HDD Seagate или IBM. Това обаче вече е друга тема.
Hehe pichowe pa az sum si wyrzal HDD-to i DVD-to na ATA100 cable-a i si fyrkat bez problemi ;P E estestweno i dvete sa ata100 :PP Quantum AS 40GB i ASUS E616 :)
И аз си мислих че това е мит ама не се обаждах защото не бях сигурен. При мен са вързани на един кабел ATA 100 :HDD Maxtor ATA100 и CDROM Samsung ATA33. И си вървят чудесно.
Като вържа на другия канал HDD АТА100 или 66 и ми копира филм от едното HDD на другото за 20-30 сек. Смятайте !!!<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
Suren az totalno se ubedih che e mit.Valeri e mnog prav.
Fireman-ti kvo ocakvash be da razberesh che ednoto ne raboti dokato drugoto raboti.Nikoga niama da razberesh.Proceti vnimatelno kakvo e napisal Valeri zashtoto go e kazal mnogo dobre i viarno az probvah i e taka
Всяка информация може да се провери опитно или с малко търсене по интернет, но по официални сайтове, не разни ревюта и мнения на някого. Правете го, защото тук в хардуерния раздел има доста неточни и неверни твърдения по темите, които остават непоправени поради липса на време или поради затрупване на темата.
