Резултати от 1 до 15 от общо 20
ATA 100 lenta
    Jan 2002
    ATA 100 lenta
    iskam da pitam ako sum vurzal CD-rom-a i HDD-to na edna ata100 lenta tova vliqeli na proizvoditelnosta ? I harda 6te raboti li realno na ata100 ?
    4uval sum 4e bilo hubavo CD-to da e na otdelna lenta...
    Dec 2000
    ATA 100 lenta
    По-бавното устройство определя скоростта на IDE канала. Купи си 2-ри кабел и закачи CD-то на Secondary IDE. Ако така си ти дали компютъра от фирмата, обади им се и им кажи, че са профани.
    Feb 2002
    ATA 100 lenta
    Prav si, Lamya, profani sa, pri men sy6to gi bqha vyrzali na edin kanal i golqm zor vidqh dokato gi nakaram da rabotqt zaedno.V kraina smetka ne uspqh i si kupih drug kabelTova si e nai-dobroto re6enie
    Mar 2002
    ATA 100 lenta
    Prawi kwot ti kazwat kolegite i samo ste spechelish.Oswen towa sled kato slozish dwete ustroistwa kato master na wseki kanal proweri aktiwirano li ti e DMA w control panel/system/device manager/hdd respektivno cd-rom.Ako ne sa cheknati si instalirai draiverite za dynoto.Stoto inache DMA sudjuk:-))
    Feb 2002
    ATA 100 lenta
    Mnogo mi e stranno koi sa tezi shtaslivchi deto sa kacili CD i HDD-to na edna lenta.Mogesh da im predadesh mnogo zdrave ot nas.
    Jan 2002
    ATA 100 lenta
    ami vsu6nost kompa si go zglobqvah az (stoto im nqmam doverie)i si imam vtora lenta. prosto ne znaeh dali e nujno da sa na otdelni lenti CD-to i harda... Ina4e firmata ot koqto si vzeh duno, hdd... sa si kalitari kolkoto 6te6.
    Ot dve sedmici 4akam da mi smenqt Coppermine-a s Tualatin i vse otlagat...
    Feb 2002
    ATA 100 lenta
    e sega znaesh.Slagai i dvata lentovi kabela shoto she ti varvi po bavno inache
    Dec 2000
    ATA 100 lenta
    Няма страшно toofy, форума е за това, да питаш за неща, които не знаеш. За CD-то ще ти трябва обикновен 40-жилен кабел АТА-33.
    Jan 2001
    ATA 100 lenta
    От Intel-430TX насам няма такова нещо. Двете устройства работят в режим на времеделене (т.е. едното докато заема шината другото не може да я ползва), но не и по-бавното да определя скоростта на трансфер на данни на по-бързото, справка developer.intel.com... PIO-4 устройството не кара UDMA/100 да работи в PIO-4. Lamia, свери си знанията. Че е по-добре да са на отделни канали е така, но това се прави да ползват устройствата двете шини за пренос на данните и да не се изчакват. В нормалната работа на РС-то не се случва често да работят едновременно CD-ROM + HDD, тъй че и да са на един канал пак е приемливо и много евтини конфигурации се правят именно така.
    Edited by - valeri на 29/03/2002 16:46:23
    Feb 2002
    ATA 100 lenta
    aaaaa i kvo?iskash da kagesh che s 2 HDD e po shit ot kolkoto s edin?toest to si e po shit ama kato baca edinia ne moe da baca drugia?ne sam saglasen!Da ne si govorim ako e kakto pri men:2 HDD i 2CD i ako bacat vsichki ednovremenno:liliii<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Jan 2001
    ATA 100 lenta
    Две IDE устройства си работят на един канал без проблем, но докато едното заема шината другото не може да я ползва. Тези процеси при съвременните компютри стават бързо, не очаквай да видиш как единия от двата HDD не работи, докато другия чете/пише.
    Два HDD на два отделни IDE канала ще работят в общия случай по-бързо от същите два на един IDE канал. Най-лесно можеш да провериш това на практика като копираш голям обем данни от единия диск на другия. На два различни канала докато единия чете, другия може да пише едновременно, а на един канал докато единия чете, другия чака "да му дойде реда" да получи данните. И различния трансфер на данни можеш да провериш на практика: вържи един бърз ATA-66/100 диск заедно с един CD-ROM РIO-4 (както са обикновено) и тествай трансфера на диска. Ако надвишава 16.6MB/sec (ще надвишава), значи не се "съобразява" с бавното PIO-4 устройство на шината. Това правило, че скоростта на IDE канала е равна на скоростта на най-бавното устройство отдавна вече не е валидно. Трябва да се има предвид обаче, че не всички IDE устройства се разбират на един IDE канал. Примерно някои модели HDD WesternDigital не желаят да работат на един канал с HDD Seagate или IBM. Това обаче вече е друга тема.
    Dec 2000
    ATA 100 lenta
    Hehe pichowe pa az sum si wyrzal HDD-to i DVD-to na ATA100 cable-a i si fyrkat bez problemi ;P E estestweno i dvete sa ata100 :PP Quantum AS 40GB i ASUS E616
    Oct 2001
    ATA 100 lenta
    И аз си мислих че това е мит ама не се обаждах защото не бях сигурен. При мен са вързани на един кабел ATA 100 :HDD Maxtor ATA100 и CDROM Samsung ATA33. И си вървят чудесно.
    Като вържа на другия канал HDD АТА100 или 66 и ми копира филм от едното HDD на другото за 20-30 сек. Смятайте !!!<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
    Feb 2002
    ATA 100 lenta
    Suren az totalno se ubedih che e mit.Valeri e mnog prav.
    Fireman-ti kvo ocakvash be da razberesh che ednoto ne raboti dokato drugoto raboti.Nikoga niama da razberesh.Proceti vnimatelno kakvo e napisal Valeri zashtoto go e kazal mnogo dobre i viarno az probvah i e taka
    Jan 2001
    ATA 100 lenta
    Всяка информация може да се провери опитно или с малко търсене по интернет, но по официални сайтове, не разни ревюта и мнения на някого. Правете го, защото тук в хардуерния раздел има доста неточни и неверни твърдения по темите, които остават непоправени поради липса на време или поради затрупване на темата.
