Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с хард диск
    Apr 2006
    Проблем с хард диск
    Имам нужда от мнението на специалист. Проблемът е следният. Работех с един 160Gb АТА СеаГАД (Seagate) около 2 години без никакви проблеми. Но в един прекрасен ден ме изостави без видима причина. Изключих го (включително и от мрежата) и отидох на работа. Като се върнах и опитах да го включа вече не работеше. BIOS не го разпознава.
    Проверих го и на няколко други системи със същият резултат. Проблема е нещо като "click of death". При стартиране на системата развърта и започва да издава един много характерен "цъкащ" звук. Вероятно проблема се крие в електрониката на контролера на харда или тази на главите, не съм много сигурен. Успях да открия друг диск от същата серия и размених контролерите. Резултата беше, че и двата започнаха да издават този досаден звук но при моя имаше малка промяна в начина на развъртане и щракането. След като върнах контролерите другият диск си тръгна нормално. Единствената разлика между двата беше във версията на Firmware-а. Въпросът ми е има ли начин да открия къде точно е проблема по електрониката или мога ли да намеря друга с която да я заменя. Проверил съм IDE кабела, захранващият кабел и пиновете на харда, всичко е ОК. Знам, че същото се получава и когато се замърсят главите или диска не успее да развърти необходимите обороти преди електрониката да пусне главите но все пак си мисля, че проблема е в електрониката. Модела на харда е Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A Firmware: 3.06 със Agere 4490D6 чип. Ако някой може да помогне - пишете !!!
    P.S. Ако е необходимо ще постна снимка на електрониката.
    Aug 2002
    Re: Проблем с хард диск
    160 GB IDE 8 cashe
    хммммм, кофти проблем
    ако си от София - пробвай да говориш със @samo
    Apr 2006
    У нас има един 40 ГБ със същия проблем.Главите се движат но нито БИОС,нито някаква програма го открива.Контролера изглежда е пуфнал.Питах в София за електроника,но миналата година ми искаха 45-50 лева за електрониката.Решихме,че нема смисъл да я сменям.По лесно е да си купиш нов 40 ГБ за тези пари.Но за 160 ГБ незнам.Ако искаш питай колко ще ти струва електрониката и тогава реши...
  1. Проблем с хард диск
    От ivanhoe72 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 25-11-09, 20:00
  2. проблем с хард диск
    От marto68 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-03-09, 16:38
  3. проблем с хард диск
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-06, 22:39
  4. проблем с хард диск
    Последно: 06-03-06, 17:41
  5. проблем с хард диск
    От A_L_E_X във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-12-04, 13:50
