Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с твърд диск IBM
    Jun 2002
    Имам следния проблем с 30GB диск IBM:
    Диска се разпознава от BIOS, FDISK, Partition Magic, DOS и всички други програми от Hirent's Boot CD като 30GB.
    Като може да се раздели на дялове и да се форматира.
    Тестовата програма за IBM-Hitachi дискове не показва никакви грешки, като беше направен format през нея.
    Проблема е, че при опит за инсталация на WinXP, Setup-a вижда само един диск от 2 GB...
    Моля, помогнете ако някой се е сбъсквал с подобен проблем!
    Поздрави,
    Звяра
  3. Junior Member
    Feb 2005
    Re: Проблем с твърд диск IBM
    Ограниченията за партиции са 2 ГБ при форматиране с FAT16, 4 ГБ при FAT32. При инсталацията може да си задал дискът да бъде форматиран с ФАТ16.
    Aug 2002
    това е типичен проблем на IBM по-точно на модел ICL AVER********
    мога да го оправя , но шанса е 50 %
    @Samo също може - прецени кой ти е по-наблизо и изгодно
    Аз съм от Варна , Самуил е от София !
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от grossmaul
    Ограниченията за партиции са .... 4 ГБ при FAT32.
    Не точно така. Бъркаш размера на файла с размера на дяла. Справка: Working with File Systems
    In theory, FAT32 volumes can be about 8 terabytes; however, the maximum FAT32 volume size that Windows XP Professional can format is 32 GB. Therefore, you must use NTFS to format volumes larger than 32 GB. However, Windows XP Professional can read and write to larger FAT32 volumes formatted by other operating systems.
    A иначе FAT32 може да поддържа до 2ТВ: FAT32 help and support
    Feb 2005
    , сори за подвеждането. Признавам си без бой
    Jun 2002
    @Mr.Techno: Модела е точно такъв(IC*L*AVER*). На диска няма ценна информация, така че се чудя дали има смисъл да се оправя или да се търси да се вземе нов диск.
    Aug 2002
    както решиш
    аз мога да го купя за старо желязо ( електрониката е ценна )
    Виж питай и @Samo,може и да има някоя идея в повече !
  1. Проблем с втори твърд на диск на рс-то
    От ani123 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-10, 17:18
  2. Проблем със С-АТА твърд диск.
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 02-01-07, 17:11
  3. Външен твърд диск- проблем
    От BatVez във форум Общ - хардуер
    Отговори: 30
    Последно: 28-07-06, 09:06
  4. Проблем с твърд диск на стар компютър
    От BlueBox във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-05, 09:39
  5. Компресиране на твърд диск
    От Борис във форум Windows
    Последно: 12-06-04, 22:58
