Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с USB Flash drive
    Jun 2002
    Имам USB Flash Drive PQI Cool Drive 512 MB.
    Устройството беше включено на компютър, който се наложи да бъде спрян от копчето и в момента Windows не го разпознава(т.е има такова устройство но нямам достъп до него).
    Получавам съобщение: Insert a disk into drive H.
    С помоща на GetDataBack успях да извадя информацията от устройството, но не намерих начин да оправя проблема така че да мога да продължа да го ползвам.
    Моля, помогнете с идеи как да се справя с проблема!
    Поздрави
    Звяра
    Оправих проблема(search Google помогна):
    For USB flash drive that asks for a disk to be inserted try the following in Win2000 or WinXP:
    1) Right click on the "My Computer" icon on the desktop> select MANAGE.
    2)Select Disk management from the list on the left hand part of new window.
    3) Find your device listed on the right side.
    4) Try creating a partition if none exists and then format with FAT. If a partition already exists you can try deleting it and recreating&formatting it.
    May 2006
    Re: Проблем с USB Flash drive
    Control Panel/Adminisrative Tools/Computer Management/Disk Management
    добавено
    видях, че си си решил проблема, но не знам откъде да си изтрия мненийцето..
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    добавено
    Горе в дясно,над поста ти има опция "Промени".
    Добавено
    Виж и другите си мненийца !
  5. Moderator
    Nov 2001
    Дпоре, че при теб проблема е бил оправяем, защото същото нещо може да се получи и да неможе да се оправи. При мен се получи същото но ей така изведнъж и се наложи да правя рекламация. Разбира се веднага ми я смениха флашката. Марката и е Imation.
  1. Flash drive PQI U172P - проблем с форматиране на NTFS.
    От hippie във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-11-08, 22:44
  2. Проблем с USB Flash Drive
    От didko във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-02-06, 13:49
  3. Проблем с USB flash drive
    От Nedko във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-08-05, 12:57
  4. Проблем с USB Flash drive!!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-05-05, 16:12
  5. USB Flash Drive ("ключодържателите")
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-01-05, 22:30
