Проблем с 1394 порт -Голям при това и изнервящ
    May 2006
    Ужас, купих си FireWire платка и кабел за камерата и всичко работеше до първия рестарт!!
    След това изведнъж компа спрея да разпознава камерата, като и включа кабела и все едно нищо, ни вопъл ни стон....
    В Device manager платката се показва: Първо като IEEE 1394 bus host controler, по-надолу в Network Adapters има 1394 Net Adapter. На Properties на първото показва че всичко е ок, но на второто съобщението е: This device cannot start (code10).
    Пробвах с Uninstal и после като му дам да търси нов хардуер първо казва че е намерило, после долу излиза балон и казва че има проблем и може да не работи правилно.
    Сменях и мястото на слота, рестартирах пак, ма тц.... Опитвах се да дам и Disable на Net Adapter, ма пак не работи, като сложа кабела пак си го актовора и блокира
    Иначе в пропъртис за платката пише VIA OCHI Compliant IEEE1394 Host controller; работи без драйвъри, ми казаха в магазина.........
    Възможно ли е това да е от програмата, която инсталирах за конвертиране - Pinacle Studio 9.3, ako я махна ще помогне ли?
    Та мога да кажа:
    Heeeeeeeeeeeeeeeeeelp! Искам да работи копелето, какво да правя?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем с 1394 порт -Голям при това и изнервящ
    May 2006
    не е там проблема, проблемът е че 1394 платката се опитва да вземе ресурси от друг хардуер и уиндоуса я реже, това поне разбрах след 3 часа четене из нета....... въпроса е сега как да се оправи това
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    С кой хардуер дава конфликт- погледни в Device Manager-a. Обикновенно такъв проблем се оправя със смяна на слота на който е паставен хардуера. Ако не стане, ще трябва ъпдеътване на драиверите на дъното (чипсета) или инсталиране на драйвер за FireWare-то. Погледни (ако не си го направил вече) на страницата на производителя какво пише, имали драйвери...за някакви несъвместимости и др. такива.
    May 2006
    Проблема е локализиран вече: работи на едни и също IRQ с видеото, да беше модема например, да го махна, ама видеото...., сега почвам да сменям слотове но не вярвам да стане, после ще пробвам с драйвър за FireWire, нови драйвъри на дъното ми звучи много страшно и не смея да пипам, или не е толкова страшно да тръгнеш да сменяш драйвъри на дъното, какво може да стане, ако нещо се обърка и често ли се случват фалове?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Като за начало кажи каква ти е конфигурацията и някога инсталирал ли си сам уйндоус и драйвери след това?
    Jul 2004
    Колега Рангелов, не бойте се за драйвърите на дъното - стига да са от сайта на производителя няма никаква опасност за системата - а и виж дали Уиндоуса се е ъпдейтнал - може някоя кръпка да помага на ситуацията ти.
    Mar 2005
    Вчера два часа се борих с такъв проблем на компютъра на един приятел. Чисто нова карта 1394 си зе човек, 45 лв. с кабела. Само че картата беше някаква особена - с два порта 1394 и 4 броя USB. Сожихме я на слота, стартирахме компютъра и нищо, 5 минути нещо зареждаше, никаква програма не тръгваше. Нейсе, тръгна. Картата я намерих в диспечера на устройствата, там всичко точно си показваше. Но като включихме камерата, воъбще не я разпозна. изтичах вкъщи, взех мойта карта, тя има 3 порта 1394. Пробвах вкъщи с чуждата карта, тръгна от раз. Всички портове работеха. Свалих всичко и обратно при човека. Слагаме мойта карта и никакъв проблем, тръгна. Разпозна камерата, кепнахме малко видео. После свалихме мойта, сложихме неговата и край - нищо. Пак сложихме мойта и пак нищо. И така два часа. Като разгледах какво има по компютъра, решихме да форматираме харда и да тръгнем наново. Имаше няколко пакета кодеци и някакви ъпдейти на вина. Та същия проблем. Малко страно ми изглеждаше неговия уин ХР sp2. Липсваха му бая неща, с които съм свикнал зда работя.
    Та обобщавам - при мен тръгна, при него и двете карти не тръгнаха. Извода - нов уйнодус.
    May 2006
    Има развитие:
    Смениха ми платката с нова и сега уж показва че всичко е ок, в началото я разпозна, в Device Manager всичко изглежда ок. ОБАЧЕ не може да ми разпознае камерата. Тя е Сони TRV255E и в упътването писало че трябва кабела да е 4към4 пина, обаче аз не вярвам да е в това проблема, кво занчение дали е 4към4 или 6към4, във втория случай два не бачкат, така че..... Решил съм да пробвам на друго пц с тоя кабел и мойта/друга 1394 платка, ако там не стане ще пробвам с 4към4, ако и така не стане се предавам и почвам VHS докато не си купя DVD камера
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Понеже, явно не си си направил труда да прочетеш горния линк....
    XP Pro
    BTW I managed today to make it work... I only had to use 4pin-4pin cable and everything is ok...
    sorry for bothering
    May 2006
    Pat, прав беше, кабела е виновен, причината че не ти повярвах в началото беше, че камерата работи ок до рестарт на компа, после всичко отиде по дяволите.....Благодаря за помощта!
    сега обаче има нов проблем, ще пусна нова тема
  1. Отговори: 10
    Последно: 25-11-12, 18:32
  2. Новите лаптопи нямат 1394, проблем...??
    От ontario1 във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-10-12, 09:38
  3. Проблем с Windows..., изнервящ прозорец...
    От Aleksandars във форум Windows
    Последно: 29-04-09, 23:43
  4. PCI платка за порт IEEE 1394.....избор?
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-11-04, 13:34
  5. Отговори: 3
    Последно: 11-04-03, 14:01
