Няколко Cooling (и не само) въпроса
    Apr 2002
    <font face='Comic Sans MS'>
    1-во: Нормални ли са следните температури при Celeron 266 @ 400, плътно затворена кутия (Mid. Tower), обикновен вентилатор (4000Rpm) с дооооста голям радиатор + вентилатора на захранването? :
    38˚ - ненатоварен режим, стайна 26˚, Windows XP
    45˚ - натоварен, стайна 26˚, Windows XP
    2-ро: Някой може ли да ми даде линк, със схема, какво би трябвало да е разположението на вентилаторите, за да се постигне течение в кутията (за по-добро охлаждане). ( т.е. къде какъв вентилатор се поставя и как вървят въздушните потоци)
    3-то: Каква е реалната полза от overlock на Celeron (1.3GHz) и колко е максималния такъв, при споменатото охлаждане със създаване на "течение" ? Ами само с два обикновенни cooler-a, върху голям радиатор ?
    4-то: Как да разбера, колко W е захранването, без да отварям кутията и на колко волта е пуснат процесорът ?
    5-то: какви вентилатори за case (с течение) охлаждане бихте препоръчали и от къде (в София)(за Celeron 1.3).
    6-то: Възможно ли е по-стари чаркове (като звукова кара например) да направят хардуерна несъвместимост или да не искат да работят коректно заради бързината на процесора ?
    Май въпросчетата станаха много <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle> Е оставям ви да се чудите над тези <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
    </font id='Comic Sans MS'>
    Редактирано от - StrokedInside на 21/04/2002 23:58:20
    Feb 2002
    1-nishto im niama na temperaturite
    2-fanovete na kutiata triabva da sa 8mm i da sediat ot zadnata strana na kutiata kadeto e ohladitelia na CPU-to(edin triabva da e tam!).Taka se postiga techenieto!
    3-Emi polzata ot overclock na Celeron e sashtata kakto i pri AthlonXP!Vigdal sam takav celeron da raboti 1.3@1.7 MHz i mislia che beshe na Ivan....ne pomnia
    4-Na niakoi zahranvania ima edna lepenka ot zad da na zahranvaneto i tam pishe kolko W-vo e.Mogesh da vidish kakvo napregenie e pusnato na procesora ot bios-a
    5-FAN-ove za kutia dal Gospod:gledai da sa 8mm za marka ne e telkova vagno i mogesh da gi kupish pochti ot vsiakade....Argus, Leader i t. n.
    6-Po princip e vazmogno.Kagi kakvi sa ti starite carkoliaci i kakvo shte ti e dunoto ili potarsi info v net-a
    Apr 2002
    eeee pochti nishto ne mi pomogna.
    1. Az ne pitam dali im ima neshto, a dali sa normalni.
    2. Tova go znam, che sa 8mm ama kolko sa, kude tochno sediat, kude triabva da ima otvori po kutiata i t.n. triabva mi shema.
    3. Emmm... tuka puk oshte po-neiasno. Nishto ne razbrah s toia Athlon XP... po-prostata prichina, che ne znam kakva puk e polzata tam!
    4. Pri BIOS-a, pod temperaturata na processora i stats-a za ventilatora !? Tam pishe 3.05V mai.
    5. Emi tochno shtoto dal gospod de Za jalost kachestveni ventilatori malko...
    6. info namerih veche
    Сигнатура
  5. Moderator
    Nov 2001
    За доро охлаждане е хубаво да има и вентилатор отпред.На кутията има специално място за поставянето му.С него наистина ще се получи течение в кутията.За тези вентилаторите на кутията няма никакво значене каква марка са.Те са по големи с по големи лагери и праха почти не им влияе.Също няма значение и лагероването.Те работят на по ниски обороти и от там износването е по малко.
    Jan 2001
    Za optimalno ohlajdane na kutiata triabva da se postaviat dva oxladitelia edina stoi otperd dolu na postavka deto ia imat pochti vsichki kutii, a drugia se slaga ot zad v zavisimost ot tova dali zahranvaneto e horizontalno ili vertikalno coolera se postavia:
    1. pri horizontalno zahranvane pod zahranvanetoa da duha tochno s/u coolera na procesora..
    2. pri vertikalno zahranvane coolera se postavia v dopulnitelno napraven otvor na gornata chast na kutiata nad coolera za procesora...
    http://www.rootbg.com
    Edited by - ivan на 22/04/2002 1645
  7. Junior Member
    Apr 2002
    mersi
    Сигнатура
    Feb 2002
    Ne si kupuvai niakakvi po-skapi fanove za kutiata bre.Gore dolu sa po 2$ teia fanove deto ti triabvat i sa no name.A za polzata ot overclock ne znam zashto me pitash.Polzata ot overclock e bila vinagi edna i sashta-da raboti po-burzo!
    Jan 2001
    МНОГО! яки 80х80х25 кулери има в Перси. Аз си взех 2 и са номер 1!!!
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
  11. Junior Member
    Apr 2002
    Polzata ot overclock v smisul koe stava po-burzo: obrabotka na danni, OS speed, skorost pri igri i t.n.
    Сигнатура
    Feb 2002
    Mirishe mi che ne znaesh kakvo e overclock<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>Mai e taka.
  13. Junior Member
    Apr 2002
    E da de, ama sega se pitam neshto; Zahranvaneto e horizontalno, processora sedi tochno pod nego. Sreshtu ventilatora na processora, miastoto ot samata platka s nego do kraia na kutiata e okolo 5, obache niama otvor za vuzduha na ventilatora. Sushtoto e polojenieto i otdolu otpred, kudeto ima otvor (kakto Ivan kaza), ama v tozi sluchai, ne triabva li otpred na panela sushto da ima dupki za vuzduha, zashtoto na moia (panel) niama...
    Сигнатура
  15. Junior Member
    Mar 2002
    Mi zemi edna borma6ina....:-)
    Feb 2002
    Napravi niakakvi dupki na kutiata zadalgitelno!Inace niama da ima faida ot teia fanove!Zashto ne si vze kutia s dupki mi sega she si uslogniavash givota s gluposti?!Apropo 9001 ima dupki<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>.Tia i fanove si ima taman 2 otzad ama ti sa po-evtinata kutia da zemesh i ei go e!
  17. Junior Member
    Apr 2002
    Daaaaaaa ama ne :P hehe dopusnal sum greshka, zashtoto predia dolen (GOLQM) fan izduhva vuzhuha navutre, a ne navun zadnia fan (maluk), stoqsht zad processora, izkarva vuzduha i taka stava vuprosnoto techenie.
    Сигнатура
  1. Само за фенове - 3 х GeForce GTX 780 Ti + Water Cooling = Gigabyte WaterForce
    От kod във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-07-14, 09:25
  2. Няколко въпроса за S40 SUB
    От vencifcl във форум Тонколони
    Последно: 19-09-13, 18:03
  3. няколко въпроса за С++ ?
    От brankod във форум Програмиране
    Последно: 07-03-07, 15:46
  4. Няколко въпроса за LVM
    От fori във форум Linux
    Последно: 09-11-03, 18:12
  5. Няколко въпроса...
    От Stealth във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 44
    Последно: 03-06-02, 15:01
