Ужас, купих си FireWire платка и кабел за камерата и всичко работеше до първия рестарт!!![]()
След това изведнъж компа спрея да разпознава камерата, като и включа кабела и все едно нищо, ни вопъл ни стон....
В Device manager платката се показва: Първо като IEEE 1394 bus host controler, по-надолу в Network Adapters има 1394 Net Adapter. На Properties на първото показва че всичко е ок, но на второто съобщението е: This device cannot start (code10).
Пробвах с Uninstal и после като му дам да търси нов хардуер първо казва че е намерило, после долу излиза балон и казва че има проблем и може да не работи правилно.
Сменях и мястото на слота, рестартирах пак, ма тц.... Опитвах се да дам и Disable на Net Adapter, ма пак не работи, като сложа кабела пак си го актовора и блокира
Иначе в пропъртис за платката пише VIA OCHI Compliant IEEE1394 Host controller; работи без драйвъри, ми казаха в магазина.........
Възможно ли е това да е от програмата, която инсталирах за конвертиране - Pinacle Studio 9.3, ako я махна ще помогне ли?
Та мога да кажа:
Heeeeeeeeeeeeeeeeeelp! Искам да работи копелето, какво да правя?
