Re: външен ХДД неразпознат
  Къде го включваш външно? В USB, Lpt, водопроводната инсталация, телефона?
  а да ссе замислял че може да не познава харда заради буквата , или пък проблем с USB о
Отделно има и модели които не могат да се разпознаят без рестарт
До утре мога да ти давам причини , но кажи какво точно правиш , какво ти изписва , за дати кажа къде е пропуска !
  ами вземам си харда слагам му преходника ата-юсб 2.0,нагласям на мастър джъмпера , вкарвам адаптера в контакта ... включвам го към преходника и харда почва да върти,включвам го към компа посредством юсб кабела и се появява иконката в старт лентата,която се появява обикновенно при някакво ремовабъл сторадж,
лампичката на преходника по принцип трябва да свети зелено/освен,когато не работиш с харда - червено/ .... и изведнъж почва да свети червено без нищо да правя и иконката изчезва и се едно няма включено
при един прятел ми искаше рестарт ама и след него същото,а в един друг френд си тръгва ????всички сме с вин хп
- Публикувана от: Mr.TECHNO може да не познава харда заради буквата
- заради,коя буква???
проблем с усб-то е малко вероятен щот пъхам един флаш и си работи,а и пробвах на доста машини вече.... на 3 не стана/бяха асуси със сата дъна/,на един комп стана/а опен, не беше сата/
пробвал съм и с друг хард,който също е ата сеагейт 4 гб ата и той навсякаде си бачкаше като вънчен без проблем ...
  Буквата на устройството в DIsk menagment !
  по прицип ми я изкарва като Д когато го вкл. на дъното... иначе харда ми дет е постоянно вкл. е на ц/е/ф разделен ... трябва ли да се променя бъуквата и как става ?
  a D: е ЦД-то предполагам!
как се сменя !
My computer -десен бутон - manage кликваш с левия , -> disk managment - > десен бутон на устройството - > change drive letter
  Вероятно харда ти иска USB2.0 и там където това го има, то той се разпознава, а там където го няма - светка червената лампичка
Грешка
Защото
				Първоначално публикувано от connect
  ами не просто нямам Д по прицип ... имам Ц/Е/Ф - харда И - двд и Г- виртуално трябва ли да променям нещо ?
 //mod edit: Млади момко помисли малко като пишеш или след това преглеждай постовете си и ги редактирай.По-големи безмислици човек трудно може да съчини.Хората се опитват да ти помогнат,но и ти им дай шанс
  Десен бутон на My computer , Manage , Disk Management. Там намираш въпросния хард и ако няма буква му задаваш, как точно беше не помня.
				Първоначално публикувано от Usera
    Според теб , аз нещо друго ли му казах ?
  а според теб ,млади или не чак толкова млади, момко,който и да си ? щях ли да го напиша ако не беше така както го казвам ??? според теб защо казвам,че диска изчезва и лампичката почва да свети червено ... ами сигурно,защото съм проверил в диск менагмента дали го има изобщо някаде ... и с партишън медгик проверих ама го няма нито там нито никаде... и мисля,че изобщо ако го имаше лампичката щеше да си свети зелено както,когато всичко е наред с диска... - както беше на онзи комп с А ОПЪН , с АТА хард диск и със същия ВИН ХП професионал
МОЯ въпрос беше след като по принцип си нямам устойство Д а вече написах как са ми устройствата : имам Ц/Е/Ф - харда И - двд и Г - виртуално ..../ако някой се затруднява ще му ги напиша и на енг./ та трябва ли да ги прекръстя едно по едно да станат подредни или тъй да се каже азбучни,че да* да станат Ц/Д/Е - харда Ф- двд Д-виртуално и евентуално новия диск да се разпознае като следващата буква... ако това не може да е проблема ... кажете кое може да е,защото ми писна да казвам едно и също нещо по хиляда пъти и ако обичаш би ли ми обясник кое намираш за толкоз глупаво точно в този ми пост ,в който си писал момко след като ако толкова не ми вярваш ще ти кача скрийн щот да се убедиш как са ми устройствата [size=30px].[/size]
  Connect - кажи ми изкарва ли някакво у-во в disk managment , като конектнеш харда ?
ПП
От кой град си - Ако си от Варна, за 20 мин съм ти решил проблема и да приключваме тази тема !
  connect - буквите нямат никакво значение. Ако се разпознае корекно диска той си взема първата свободна буква, освен, ако изрично не му е указано коя да взема, но за да стане това, трябва поне веднъж вече* да се е разпознал. Казано накратко - проблема не е в буквите. Доколкото разбирам в диск мениджмънта въобще не се показва диска. Това повече ми прилича на хардуерен проблем отколкото на софтуерен, какъв точно, за съжаление на този етап не мога да кажа.
